| [W123] Prędkościomierz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17796 |
| Autor: | kindzior [ pn mar 20, 2006 12:30 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Prędkościomierz |
Witam, W 300d mam licznik wyskalowany do 180 km/h; pytanie, czy jak założę zegar z np. 200d(160kmh) albo 230e(chyba 200kmh) to będzie dobrze wskazywał prędkość? |
| Autor: | Przemo-MEL [ czw mar 23, 2006 3:44 pm ] |
Witaj, zwróć uwagę na ilość ząbków na zębatce przy zegarze; z tego co pamiętam te liczniki mają różne zębatki, a więc inne przełożenie i wskazania mogą być nie prawdziwe. Swoją drogą, mam też problem z prędkościomierzem, bo zacina się lub nie działa wcale, a licznik główny kilometrów i dzienny działa bez zarzutu. |
| Autor: | kindzior [ pt mar 24, 2006 6:23 am ] |
Powodem wymiany u mnie jest cieknące gniazdo czujnika ciśnienia oleju; całe gniazdo się rusza. W niedzielę na giełdzie sam. może coś zakupię. Jeśli nie, spróbuję to pokleić silikonem. w związku z tym jeszcze jedno pytanie - czy może (to gniazdo) być nieszczelne gdzieś tam w środku, w zegarach czy tylko na tylnej ściance? |
| Autor: | kindzior [ sob mar 25, 2006 7:56 pm ] |
jutro giełda w Łodzi, muszę to wiedzieć: który licznik może zawyżać prędkość - ten do 160 czy do 200 km/h? Z zaniżającym to raczej nie chcę jeżdzić... Mam jednak nadzieję, że dostanę odpowiedni (180). |
| Autor: | pantani [ pn mar 17, 2008 1:10 am ] |
Witam Ponawiam to pytanie - czy ktoś wie czy można zamiast licznika 300d (180) zamontować licznik z 200d,240d (160)? pozdrawiam! |
| Autor: | THC [ pn mar 17, 2008 8:59 am ] |
w fabrycznie poskładanym 230E z licznikiem do 200, przekłamania sa w granicach do 15% w zależności od prędkości, jadąc licznikowe 100km\h, nawigacja wskazuje 86km\h.Przy 120, jest 104 itp. Tu wystarczy że wymienisz tylko lewą część zegarów, ta w której jest wskaźnik oleju, paliwa i temperatury, resztę jak sprawna to zostaw. Jeśli nie , to poczekaj aż trafisz licznik taki jak masz. Ja na czas zabawy z zegarami wciskałem zapałkę w przewód olejowy, po skasowaniu strumieniem oleju koszulki |
| Autor: | bary123ce [ pn mar 17, 2008 6:32 pm ] |
a masz Pan: http://www.allegro.pl/item330144799_lic ... dizel.html |
| Autor: | Dave2 [ pn mar 17, 2008 6:39 pm ] |
a ja znów mam licznik do 200 km/h a motor 200D jakie tu bedą przekłamania ??? |
