| [W123] M102 zapala, ale po 2 naciśnięciach pedału gazu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17795 |
| Autor: | kmkristo [ pn mar 20, 2006 11:49 am ] |
| Tytuł: | [W123] M102 zapala, ale po 2 naciśnięciach pedału gazu |
Jak w temacie, dodam że chodzi o pierwsze odpalenie po przerwie ok 30h Jeżeli zapali to potem za każdym razem odpala na dotyk(bez dotykania gazu) Dodam jeszcze że: 1. zapala ale po 2 naciśnięciach pedału gazu (ale przed zapalaniem, w momęcie zapłonu nie dotykam pedału) 2. jak tego nie zrobię to nie zapali i mogę kręcić do śmierci (mojej albo akumulatora) a potem przychodzę na drugi dzień stosuje pkt. 1 i zapala (mimo ledwo żywego akumulatora) Dodano po 1 minutach.: dodam ze chodzi o 230ce |
| Autor: | lysy2 [ wt mar 21, 2006 8:44 am ] |
moze masz cos nie teges z wtryskiem rozruchowym i masz zbyt uboga mieszanke na starcie... moze poprostu zapchany. |
| Autor: | roadrunner [ wt mar 21, 2006 9:59 am ] |
kmkristo pisze: apala ale po 2 naciśnięciach pedału gazu lysy2 pisze: moze masz cos nie teges z wtryskiem rozruchowym i masz zbyt uboga mieszanke na starcie
trochę to dziwne bo wtrysk nie posiada pompki przyspieszającej które po naciśnięciu gazy na nieuruchomionym silniku dawałaby extra dawkę paliwa. A może kolega ma gaźnik w swoim autku? |
| Autor: | kmkristo [ wt mar 21, 2006 3:09 pm ] |
niemam gaźnika tylko K-jet a co do wtrysku rozruchowego to co i jak tam mogę wyczyścić ? a i jeszcze coś na drodze pedał gazu - kklapa przepływomierza znajduje się mały włącznik(wyłącznik?), wymacałem go pod obudową filtra powietrza, gdy pedał gazu jest w stanie spoczynku powinien być załączony(a przynajmniej tak mi się wydaje). On się rusza tak że nie zawsze po zwolnieniu pedału się włącza (właściwie to woli się nie włanczać - jest zabardzo w górze). Czy to on sprawdzę dopiero jutro a tak przy okazji to do czego on jest? |
| Autor: | stanleym126 [ wt mar 21, 2006 4:50 pm ] |
kmkristo pisze: niemam gaźnika tylko K-jet a co do wtrysku rozruchowego to co i jak tam mogę wyczyścić ?
a i jeszcze coś na drodze pedał gazu - kklapa przepływomierza znajduje się mały włącznik(wyłącznik?), wymacałem go pod obudową filtra powietrza, gdy pedał gazu jest w stanie spoczynku powinien być załączony(a przynajmniej tak mi się wydaje). On się rusza tak że nie zawsze po zwolnieniu pedału się włącza (właściwie to woli się nie włanczać - jest zabardzo w górze). Czy to on sprawdzę dopiero jutro a tak przy okazji to do czego on jest? Jesli dobrze zrozumialem opis to wyłącznik ten nazywa sie mikrowylącznikiem fazy hamowania i jest uruchamiany poprzez krzywkę pedalu gazu. |
| Autor: | kmkristo [ wt mar 21, 2006 9:09 pm ] |
Jesli dobrze zrozumialem opis to wyłącznik ten nazywa sie mikrowylącznikiem fazy hamowania i jest uruchamiany poprzez krzywkę pedalu gazu.[/quote] Niewiem czy jest tam jakaś krzywka. Napewno steruje nim pedał gazu. |
| Autor: | kmkristo [ śr mar 22, 2006 3:41 pm ] |
1.zapaliło bez żadnych oporów (czyżby to ten mikrowyłącznik, jaka jest jego rola?) 2.jak wyczyścić ten wtrysk rozruchowy (gdzie on jest ,jakiś rysunek albo zdjęcie)- czyszczenie nie zaszkodzi napewno |
