| [W123] bagażnik - jak otworzyć https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17791 |
| Autor: | wielki3333 [ pn mar 20, 2006 7:25 am ] |
| Tytuł: | [W123] bagażnik - jak otworzyć |
witam po włożeniu niemogę obrócić kluczyka ,ktośchyba próbował się władować do kufra i musię nieudało tylko mi zamek spier... może ktoś ma jakiś sposób jak go teraż otworzyć ewentualnie jakiś schemat w razie wymiany |
| Autor: | maciek-126 [ pn mar 20, 2006 12:30 pm ] |
centralny zamek nie otwiera? |
| Autor: | wielki3333 [ pn mar 20, 2006 1:18 pm ] |
central niedziała wiosną mam zamiar naprawić jak się ociepli |
| Autor: | MercSwir [ pn mar 20, 2006 1:45 pm ] |
ja próbował bym na hama. Śrubokret i jazda chyba nic innego nie pozostaje
| Autor: | WeebShut [ pn mar 20, 2006 1:51 pm ] |
wielki3333 pisze: ktośchyba próbował się władować do kufra Albo padł ze starości, używanych środków do odmrażania, itp itd MercSwir pisze: Śrubokret i jazda raczej kiepski sposób wielki3333 pisze: może ktoś ma jakiś sposób jak go teraż otworzyć
Znajdź w okolicy firme, która awaryjnie otwiera samochody, mały koszt i szybka pomoc |
| Autor: | wielki3333 [ pn mar 20, 2006 2:55 pm ] |
śrubokrętem też próbowałem klucz na śrubokręt inaprzód ale dalej nic ,myśle o wiertarce ale niewiem czy to coś da dziure zrobie i okaże sie że dalej dupa firm takowej w okolicy mieznam ani nawet niesłyszałem |
| Autor: | maciek-126 [ pn mar 20, 2006 3:48 pm ] |
z tyłu za fotelem pasarzera idą rurki od centralnego zobacz które idą do bagaznika i zaśij powietrze (w zielonej) bądz dmuchnij w czerwoną powino otworzyć bagaznik pozd |
| Autor: | vodzin [ pn mar 20, 2006 8:48 pm ] |
Można od środka: przez apteczkę... Musisz ją wymontować i przez tę dziurę przy pomocy przedłużki możesz "odpiąć" klapkę po prawej stronie zamka (patrząc z bagażnika) i dobierzesz się do cięgna zamka. trzeba je przesunąć w lewo (w stronę zamka) i powinien puścić. Jak nie da rady, kluczem 10 na przedłużce odkręcasz dwie śrubki na których zamontowany zamek. Zdejmujesz zamek i palecem odpychasz język zamka i już otwarte. powodzenia... |
| Autor: | Pioterek [ pn mar 20, 2006 10:35 pm ] |
maciek-126 pisze: centralny zamek nie otwiera? wielki3333 pisze: central niedziała wiosną mam zamiar naprawić jak się ociepli maciek-126 pisze: z tyłu za fotelem pasarzera idą rurki od centralnego zobacz które idą do bagaznika i zaśij powietrze (w zielonej) bądz dmuchnij w czerwoną powino otworzyć bagaznik
Witam, Skoro centralny nie działa, to wnioskuję, że zamykałeś bagażnik kluczykiem, a jak zamkniesz kluczykiem, to centralny wtedy nie robi, bo bagażnik jest zamknięty na stałe. Dmuchanie w przewody IMO nic zatem nie da i proponuję skupić się od razu na innych metodach. Pozdrawiam |
| Autor: | wielki3333 [ śr mar 22, 2006 3:19 pm ] |
no i po kłopocie trzeba potwierdzić tu wyższość młotka i przecinaka na innymi narzędziami nawet wiertarka to pikuś , tak na przyszłość to trzeba poprostu wbić wkładke do środka |
| Autor: | Wookee [ czw mar 23, 2006 12:18 pm ] |
Nie do końca się zgadzam z porównaniem do wężyków, ale Nasz Klient, Nasz Per Pan Zostajemy przy informacji, że są inne sposoby niż wielki3333 pisze: wyższość młotka i przecinaka
W razie czego PW do: Mieszko, Radunio, WeebShut*, Wookee. * Na Twoje życzenie, więc zostałeś mianowany Głównym Objaśniaczem |
| Autor: | WeebShut [ czw mar 23, 2006 12:56 pm ] |
Wookee pisze: Na Twoje życzenie Dzięki Wookee pisze: więc zostałeś mianowany Głównym Objaśniaczem Niech będzie, jak ktoś się zgłosi, to powiem, gdzie trzeba wiercić ![]() Wookee pisze: Nie do końca się zgadzam z porównaniem do wężyków
Ja też nie, ale to był najbliższy temat porównywalny do tego, wtedy też podawane były propozycje jak spuszczać paliwo bez wiekszego gimnastykowania się Pozdrawiam |
