| Co Wy na to? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1778 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Wrobel [ wt lut 04, 2003 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Co Wy na to? |
Prosze Was o rade i opinie. Mam dylemat, bo korci mnie, by zmienic kratki wlotu powietrza na podszybiu na chromowane. Niestety zmieni to "wizualny" rocznik mojej 123Coupe, bo po 82 roku te kratki nie były juz montowane. Jak niektórzy już zauważyli Prosiłbym o Waszą wypowiedz, bo ciekawy jestem jak taki temat postrzegacie i czy wsród miłośników MB nie jest to pewna profanacja. Pozdrawiam |
| Autor: | Sebaa [ wt lut 04, 2003 10:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co Wy na to? |
Wrobel pisze: Prosze Was o rade i opinie. Mam dylemat, bo korci mnie, by zmienic kratki wlotu powietrza na podszybiu na chromowane. Niestety zmieni to "wizualny" rocznik mojej 123Coupe, bo po 82 roku te kratki nie były juz montowane.
Jak niektórzy już zauważyli Prosiłbym o Waszą wypowiedz, bo ciekawy jestem jak taki temat postrzegacie i czy wsród miłośników MB nie jest to pewna profanacja. Pozdrawiam Cześć! Myślę, że każdy z Nas ma raz po raz takie myśli. Do mnie przykładowo powraca czasami temat ciemnych szyb w mojej "Lady". No i na razie tego nie robię i raczej nie zrobię nigdy, chociaż myślę, że nie wyglądałoby to źle.Rozwiązaniem może będzie wymienny komplet szyb . Fajny może być taki gangsta-oldcar . Profanacją jest natomiast spojler, wydech średnicy wiadra, napis PIONIER na tylnej szybie czy świecące spryskiwacze, wstawienie Diesel'a do benzyny , obniżenie zawieszenia, wulgarne felgi i szerokie opony albo kołpaki od Opla czy Audi - to są profanacje. Jeśli chodzi o kratkę wlotu powietrza Twojej coupe jest to raczej tylko kwestia gustu, a o tym się ponoć nie dyskutuje. Moim zdaniem taka kratka wygląda zdecydowanie lepiej i dla mnie to nie jest żadna profancja. Do tego mało osób wie, że w 280E i CE te kratki były potem plastikowe. Jak dla mnie nie było to udane posunięcie MB. Chociaż z drugiej strony także cenię oryginał, tak więc nie zmieniłem nowszej kierownicy jaką mam w 114'tce na starszą z ringiem. Ale czasem o tym myślę . Zresztą już wiele razy spotkałem się ze stwierdzeniem: "Masz nieoryginalną kierownicę". Po prostu również mało osób wie, że pod koniec produkcji I seria była wyposażana w elementy, które zastosowano także w serii II. Pewnie gdybym miał kombinowane choć trochę auto, to obecnej kierownicy już by nie było. Ale ponieważ wszystko się w nim zgadza szanuję to, że tyle lat oparło się różnym patentom. I niech tak będzie dalej. Niemniej takie zmiany nie są dla mnie profanacją. Odzwierciedlają raczej pewne preferencje właściciela. I dopóki wszystko zostaje "w rodzinie MB*" nie ma większego problemu.
Pozdrawiam *oczywiście jeśli chodzi o dany model i lata jego produkcji - kierownica z W140 w W116 to profanacja
| Autor: | Ocet [ wt lut 04, 2003 10:30 pm ] |
Dziwne, ale zgadzam sie z wladza, tym razem
Ja tez uwazam, ze to rzecz gustu (ja osobiscie wole czarne, ale) i dopuki masz orginalne w szufladzie, zawsze mozesz zmienic spowrotem i wiesz jak byc powinno to ten detal nie bedzie powodem do nasmiewania sie z Twojej osoby. Ja niestety tez mam takie mysli i efekt jest podobny jak u Sebyy - dopoki mozna cofnac - no problem. Gorzej jak np. lakier sie nie zgadza z numerem na tabliczce, albo jedno i drugie sie nie zgadza z tym co by wynikalo z VINu. Ale sam tez mysle czy nie polozyc jeszcze na orginalny kolor bezbarwnego, czego Mercedes nie robil... PS. Byl czas, jak ogladalem telewizje, ze rzadowki jezdzily z rzemieslniczymi deklami typu "jakies" |
| Autor: | Wrobel [ wt lut 04, 2003 11:27 pm ] |
Miło mi, że nie jestem taki odosobniony Co do czarnych szyb, to wydaje mi sie,że biała Lady jest ładniejsza bez nich. Gangsta-oldcar to ewentualnie coupe lub long, a "czysta" 114Sedan wygląda dostojniej. Pytanko do Sebyy. Napisałeś Cytuj: Profanacją jest natomiast spojler, wydech średnicy wiadra
Jeśli pamietasz wydech mojej coupe, to w/g Twojego fachowego oka, jest to wiadro czy jeszcze nie? (Kiedyś ze względu na koszty dałem namówić sie na cały wydech z taką końcówką. Szybko tego żałowałem, ale teraz musze czekać, aż mi ten przerdzewieje i wymiana bedzie uzasadniona. |
| Autor: | Simper [ śr lut 05, 2003 3:59 pm ] |
witam zgadzam sie z kolegami odnosnie profanacji spojlerami i tak dalej i zastanawialem sie tez jakis czas na szybami i w koncu sie skusilem jak niektorzy na zlocie mogli zobaczyc ale nie na czarno tylko na ciemno zielono pod kolor lakieru i nie calkiem ciemna tylko tak srednio ... po przejsciach z montazem (nikt nie chcial sie tego podjac) uwazam ze moja mercedes prezentuje sie teraz duzo lepiej, poza tym mniej sie grzeje w srodku i zle ustawione swiatla goscia za mna w nocy tak nie bija po oczach, jeszcze poza tym w srodku w ciagu dnia panuje fajny klimat bo tapicere tez mam zielona:) no juz nie mowiac o zaletach w nocy nawet na ruchliwym parkingu nikt nie widzi co sie dzieje z tylu na siedzeniu mimo wszystko, jak zdarzylem zauważyc nie wszystkim na zlocie sie to podobalo, jednak mi to wisi bo ja jezdze tym autem i mi sie podoba
| Autor: | webster [ śr lut 05, 2003 6:18 pm ] |
Wrobel pisze: Jak niektórzy już zauważyli
Hmm jakaś aluzja? A co do reszty to zgadzam się z poprzednikami
w szczególności z tym co pisał Sebaa-wydechy, spojlery, lampki i all co oszpeca wygląd samochodu (tuningować też trzeba umieć ale nie przystoi to na klasę MB ) to jest żenujące wkońcu ze szkapy nie zrobimy konia wyścigowego. A co do pytania ujętego w 1st poście to jeśli uważasz, że auto będzie wyglądać lepiej i nic nie będziesz musiał zmieniać w następstwie żeby to miało ręce i nogi to w czym problem?
Pozdro webster |
| Autor: | Sebaa [ śr lut 05, 2003 10:03 pm ] |
Wrobel pisze: Miło mi, że nie jestem taki odosobniony
Co do czarnych szyb, to wydaje mi sie,że biała Lady jest ładniejsza bez nich. Gangsta-oldcar to ewentualnie coupe lub long, a "czysta" 114Sedan wygląda dostojniej. Pytanko do Sebyy. Napisałeś Cytuj: Profanacją jest natomiast spojler, wydech średnicy wiadra Jeśli pamietasz wydech mojej coupe, to w/g Twojego fachowego oka, jest to wiadro czy jeszcze nie? (Kiedyś ze względu na koszty dałem namówić sie na cały wydech z taką końcówką. Szybko tego żałowałem, ale teraz musze czekać, aż mi ten przerdzewieje i wymiana bedzie uzasadniona. Jeśli chodzi o wydech to pamiętam, że wygłosiłem jakąś opinię na ten temat , ale chyba nie było tak tragicznie. Ale jak już przerdzewieje to zamontuj normalny . Natomiast w poprzednim poscie pominęłem jeden z często spotykanych elementów profanacyjnych jakim są cyrkle , a zdaje się, że Ty je chyba posiadasz...Ale to akurat jest łatwe do demontażu .
Pozdrawiam |
| Autor: | Ocet [ śr lut 05, 2003 10:06 pm ] |
Co to sa cyrkle???? |
| Autor: | Sebaa [ śr lut 05, 2003 10:36 pm ] |
To:
| Autor: | Ocet [ czw lut 06, 2003 2:36 pm ] |
Znaczy ranty? Czytales jakies niemieckie cenniki?
| Autor: | Idzik [ czw lut 06, 2003 6:32 pm ] |
Ocet pisze: Znaczy ranty? Czytales jakies niemieckie cenniki?
![]() Znaczy znakomite środowisko dla hodowania zgnilizny
| Autor: | Wrobel [ czw lut 06, 2003 8:18 pm ] |
Cytuj: Ale jak już przerdzewieje to zamontuj normalny Tak jest szefie! Co do cyrkli to juz je miałem i niestety mi sie podobają, a przyzwyczajenie to ..... Cytuj: Znaczy znakomite środowisko dla hodowania zgnilizny
Własnie nie jest tak źle. Jak mają "przelot" przy każdym myciu je sie "przepłuka" to jest OK |
| Autor: | Idzik [ czw lut 06, 2003 8:30 pm ] |
Wrobel pisze: Cytuj: Znaczy znakomite środowisko dla hodowania zgnilizny Własnie nie jest tak źle. Jak mają "przelot" przy każdym myciu je sie "przepłuka" to jest OK No to widoczne te wszystkie, które widziałem nie miały tego "przelotu"
| Autor: | Sebaa [ czw lut 06, 2003 8:40 pm ] |
Ocet pisze: Znaczy ranty? No właśnie .Ocet pisze: Czytales jakies niemieckie cenniki?
![]() Nie, to nie jest moja ulubiona lektura .
| Autor: | Idzik [ czw lut 06, 2003 8:46 pm ] |
Sebaa pisze: Nie, to nie jest moja ulubiona lektura .Można dostać zawału...
