| [W123] 2 pytania: problem ze wspomaganiem i chłodnicą https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17775 |
| Autor: | veedo [ ndz mar 19, 2006 4:14 pm ] |
| Tytuł: | [W123] 2 pytania: problem ze wspomaganiem i chłodnicą |
Heloł. Ostatnio zauważyłem, że zaczął ubywać mi płyn od wspomagania kierownicy, ale niebardzo widzę gdzie on niby wycieka, czy to może być jakaś bardzo poważna usterka? nieberdzo widzę czy wycieka bo jest mokro, a czy po łuższy czasie bez tego płynu mozna bardzo ten mechanizm zepsuć? A i od czasu gdy mineły mrozy z chłodnicy też ubywa płynu i teraz cały czas dolewam, kurcze wszystko naraz się psuje. |
| Autor: | MercSwir [ ndz mar 19, 2006 7:48 pm ] |
moim zdaniem beż płynu w wspomie nie można jeździć po pierwsze stracisz wspomaganie a po drugie pompa może sie zatrzeć. Może cieknie simmering od pompy wspomagania?? sprawdź czy nie cieknie w okolicach koła pasowego. A co do płynu do może dolny wąż nie rozszczelnił przynajmniej ja tak miałem. pozdro adam |
| Autor: | veedo [ ndz mar 19, 2006 11:20 pm ] |
powiem że ze wspomagania niewycieka bardzo szybko,tylko tak powoli w ciau tygodnia może ubywa cała ilość a w chłodnicy to co 2 dni dolewam, a teraz dosypałem jakiś proszek do uszczelniania chłodnicy czy coś takiego zobaczymy czy to w ogóle coś da... |
| Autor: | MercSwir [ pn mar 20, 2006 11:24 am ] |
O bardzo dobrze w kaczorze też dosypałem jakiś juks i jak narazie spoko(a nasypałem z 6 miechów temu) |
| Autor: | veedo [ wt mar 21, 2006 8:33 pm ] |
proszek nic niedał,nadal ubywa, jutro posprawdzam rano wszystkie kabelki bo juz troche cieplej na dworze to, aż chce się robić. |
| Autor: | qzyn [ śr mar 22, 2006 7:15 am ] |
Sprawdz dokladnie. Wspomaganie nie ma gdzie sie utlenic, musi kapac. Czasami jak puszcza "simmering" to moczy dookola pompy wspomagania. kolo rozpyla olej. Plyn z hlodnicy moze do oleju ucieka? Sprawdzales olej? Zamknij nagrzewnica na troche czasu to zobaczysz, czy Ci do kabiny nie kapie. Lub przeczolgaj sie po dywanikach czy sa suche. |
| Autor: | wojz [ śr mar 22, 2006 11:42 am ] |
veedo pisze: zauważyłem, że zaczął ubywać mi płyn od wspomagania kierownicy, ale niebardzo widzę gdzie on niby wycieka Z pompy Ci raczej nie cieknie (chyba, że któryś z węży popuścił), osobiście stawiam, że leje przekładnia. Wejdź pod auto i ją sobie pooglądaj. veedo pisze: od czasu gdy mineły mrozy z chłodnicy też ubywa płynu
Kurczę, moja się właśnie posikała. W dolnej części widać przesączające się krople. Taka lekko wilgotna jest w jednym miejscu, ze 2-3cm2. Podstawiłem naczynie w celach kontrolnych ). Albo też jakiegoś szuwaksu dodam , w nadziei, że mi przy okazji silnika nie zabetonuje |
| Autor: | veedo [ śr mar 22, 2006 8:44 pm ] |
Rano jak przyjechałem do pracy zajrzałem pod maske i zauważyłem to:
gdzieś z tej śrubki wycieka niby? Pod samochód niemam kiedy zajrzeć , musze czekać na weekend, A gdzie z chłodnicy umyka to niemogę znaleźć, po lewej strone trochę wilgoci jest ale wątpie żeby to było to bo płynu więcej wycieka, a czy silnik może bierze płyn to niewiem ale wiem, że oleju pochłania więcej niż ropy :] |
