| [W123] Pytania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17753 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Stalu [ sob mar 18, 2006 3:46 am ] |
| Tytuł: | [W123] Pytania |
Jestem nowy na forum a wiec serdecznie wszystkich witam Od mniej wiecej miesiaca jestem posiadaczem beczki i mam pare pytan 1.problem przy predkosci okolo 110-120km\h odczuwam dziwne szarpanie na kierownicy i słychac jakies stuki w przednim zawieszeniu....dzieje sie tak tylko przy tej predkosci. Co to moze byc??? |
| Autor: | stanleym126 [ sob mar 18, 2006 8:21 am ] |
| Tytuł: | Re: [w123] Pytania |
Stalu pisze: Jestem nowy na forum a wiec serdecznie wszystkich witam
Od mniej wiecej miesiaca jestem posiadaczem beczki i mam pare pytan 1.problem przy predkosci okolo 110-120km\h odczuwam dziwne szarpanie na kierownicy i słychac jakies stuki w przednim zawieszeniu....dzieje sie tak tylko przy tej predkosci. Co to moze byc??? Przyczyną moga być niewyważone kola lub opony z guzami, luzy w ukladzie kierowniczym, niesprawny amortyzator drgań skrętnych,luzy na łożyskach kół przednich. To wszystko trzeba sprawdzać i eliminować. |
| Autor: | Stalu [ sob kwie 01, 2006 11:20 pm ] |
Prosze o rozszyfrowanie vinu VIN WDB12322310057792 z góry dzieki . |
| Autor: | drakoz [ sob kwie 01, 2006 11:58 pm ] |
hej. jesli chesz to podam ci link'a http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng -niestety po angielsku ale zawsze cos mozesz sie dowiedziec Pozdrawiam
| Autor: | Frozen.Vodka [ ndz kwie 02, 2006 7:59 am ] |
Proszsz,
VIN WDB12322310057792 Model 230 E Chassis 12322310057792 Engine 102980 10 045601 Transmission 00 085624 Order 0 7 249 02820 Approx. year not defined Dealer Augsburg branch (249) Interior (cloth) fabric gray+blue or anthracite+blue (032) Paint 473 champagne metallic (с 01.01.1978 по 31.12.1988, с 1994) Options 422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973) 451 revolution counter (с 01.12.1972 по 31.10.1993) tachometer power brake (с 01.01.1963 по 30.09.1963) windshield (laminated glass) (с 01.01.1964 по 31.05.1972) 466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) 461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966) 462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969) 502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) 514 Becker radio Europa (LW/MW/SW/USW) Becker radio Europa LW/MW/USW (с 01.01.1963 по 30.09.1983) radio Eco (only for Germany) (с 01.10.1995) radio MB Special, without traffic news decoder (VK), without RDS (с 01.10.1983 по 30.09.1995) 591 white foglamps (с 01.01.1963 по 31.07.1965) heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany heat-insulating glass, windshield shot-colored (с 01.02.1967 по 31.01.1971) green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) 656 Michelin tires (с 01.08.1965 по 31.10.1989) Veith tires (с 01.01.1963 по 31.01.1965) light alloy wheels, 10-hole (с 01.06.1993) |
| Autor: | Stalu [ ndz kwie 02, 2006 1:59 pm ] |
Wielkie dzieki
Gdyby jeszcze mogl mi to ktos na nasze przetlumaczyc bo nie wszystko mi sie udalo pozdro |
| Autor: | Bukol [ ndz kwie 02, 2006 6:20 pm ] |
Frozen.Vodka pisze: VIN WDB12322310057792 Model 230 E Chassis 12322310057792 Engine 102980 10 045601 Transmission 00 085624 Order 0 7 249 02820 Approx. year not defined Dealer Augsburg branch (249) Oczywiste. Cytuj: Interior (cloth) fabric gray+blue or anthracite+blue (032) Kod i rodzaj tapicerki - materiał, szaro-niebieska lub antracytowo-niebieska Cytuj: Paint 473 champagne metallic (с 01.01.1978 по 31.12.1988, с 1994) Kolor szampański metalik. Cytuj: Options Opcje wyposażenia. Cytuj: 422 mercedes-benz power steering (с 01.01.1963 по 29.02.1986) wspomaganie kierownicy Cytuj: 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) safety belts, front and rear (с 01.01.1964 по 31.05.1973) Tylne zagłówki, przednie i tylne pasy bezpieczeństwa Cytuj: 451 revolution counter (с 01.12.1972 по 31.10.1993) tachometer power brake (с 01.01.1963 по 30.09.1963) windshield (laminated glass) (с 01.01.1964 по 31.05.1972) nie wiem power brake ??? przednia szyba laminowana - nie wiem o co chodzi Cytuj: 466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) centralny zamek Cytuj: 502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) prawe zwierciadełko Cytuj: 591 white foglamps (с 01.01.1963 по 31.07.1965) białe przeciwmgłowe Cytuj: heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
heat-insulating glass, windshield shot-colored (с 01.02.1967 по 31.01.1971) green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) szyby atermiczne, tylna ogrzewana szyby atermioczne zielone, szkło bezpieczne |
| Autor: | wojz [ ndz kwie 02, 2006 6:55 pm ] |
Bukol pisze: Cytuj: 451 revolution counter (с 01.12.1972 по 31.10.1993) tachometer power brake (с 01.01.1963 по 30.09.1963) windshield (laminated glass) (с 01.01.1964 по 31.05.1972) nie wiem power brake ??? przednia szyba laminowana - nie wiem o co chodzi Obrotomierz
| Autor: | Wookee [ ndz kwie 02, 2006 7:47 pm ] |
wojz pisze: Obrotomierz
![]() De revolutionibus orbium coelestium |
| Autor: | wojz [ ndz kwie 02, 2006 8:17 pm ] |
Wookee pisze: wojz pisze: Obrotomierz ![]() De revolutionibus orbium coelestium Znaczy się jak? Myślisz, że przy 451 Kopernik coś majstrował? |
| Autor: | Wookee [ ndz kwie 02, 2006 11:08 pm ] |
Nie, to kolejna próba zawłaszczenia Mikołaja przez Niemców |
| Autor: | wojz [ ndz kwie 02, 2006 11:09 pm ] |
Mikołaja? Przecież Kopernik była kobietą
| Autor: | Wookee [ ndz kwie 02, 2006 11:10 pm ] |
I Curie-Skłodowska też? |
| Autor: | wojz [ ndz kwie 02, 2006 11:14 pm ] |
A nie wiem, ale w czwartek o 20:00 dowiem się ze źródła Nie ma to jak sobie popisać na temat, no nie moderator?
| Autor: | Wookee [ pn kwie 03, 2006 12:25 am ] |
wojz pisze: Nie ma to jak sobie popisać na temat, no nie moderator?
![]() Popatrz najpierw na ostatnio poruszaną tematykę na MB, a potem krytykuj
