| [W123] ratujcie zawiódł mnie mój mercedes!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17714 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr mar 15, 2006 8:24 am ] |
| Tytuł: | [W123] ratujcie zawiódł mnie mój mercedes!!!! |
Witam, zostałem zmuszony wracać autobusem z innego miasta objawy takie, jade se i brzęczy jakby swiatla były włączone i drzwi otwarte (brzenczyk przy zegarach) pojechał tak troche i przestało, potem znowu tak jade na 3 biegu i nagle jakbym sprzegło wcisął i jade juz bez biegu, odczekałem troche i ruszylem z trójki (bo akurat załapał), potem chodzilo norlamlnie wszystkie biegi a potem juz wogóle, biegi wchodza ale nie jedzie i buczy z okolic skrzyni, jak jest na biegu i puszczam sprzęgło to wsazuwka predkosciomierza sie rusza jkbym jechał Co to będzie skrzyni? sprzsęgło? czy co? Pomóżcie! |
| Autor: | heniekx [ śr mar 15, 2006 8:32 am ] |
Elwood BLUES MOBIL pisze: jak jest na biegu i puszczam sprzęgło to wsazuwka predkosciomierza sie rusza
To bedzie dyfer albo walek zdawczy skrzyni strzelil, raczej sprzeglo odpada. Przykro |
| Autor: | Maniek [ śr mar 15, 2006 8:46 am ] |
IMO jesli dobrze opisałeś problem i dobrze go zrozumiałem to sypnęła się najprawdopodobniej flansza wyjściowa ze skrzyni a konkretnie jej wielowypust. Może też być coś z wałem - tam też jest wielowypust, tarcze gumowe, ale raczej obstawiam że to ta pierwsza rzecz. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr mar 15, 2006 8:47 am ] |
dzięki za odpowiedź, co to jest ten "wałek zdawczy skrzyni"? mam z rozbiórki poprzedniego meśka skrzynie z benzyniaka 2,3 silnik m115, rozrusznik po tej samej stronie, dyfer również mam, doradzcie mi co mam począć? wymieniać skrzynie? iść od razu do mechanika? |
| Autor: | heniekx [ śr mar 15, 2006 10:10 am ] |
flansza wyjściowa ze skrzyni a konkretnie jej wielowypust Zwany tez walkiem zdawczym, jest to to ustrojstwo co wychodzi ze skrzyni i przykrecasz do tego wal napedowy
Jesli nie wiesz co to za czesc to lepiej idz do mechanika ale mozesz tez na poczatek postawic auto na kanale i zobaczyc przy pomocy 2 osoby co ci sie ukrecilo, moze to byc tez wieloklin na polosce |
| Autor: | Kubitus [ śr mar 15, 2006 10:31 am ] |
potwierdzam objawy:),mialem tak samo,z tym ze u mnie najpierw troszke poszarpało,i pozniej juz tylko wskazówka się rozpędzała,a samochód ani drgną |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr mar 15, 2006 10:44 am ] |
Kubitus pisze: potwierdzam objawy:),mialem tak samo,z tym ze u mnie najpierw troszke poszarpało,i pozniej juz tylko wskazówka się rozpędzała,a samochód ani drgną
objawy to ja znam pytanie co dokładnie sie popsuło i jak to naprawić? |
| Autor: | Kubitus [ śr mar 15, 2006 11:11 am ] |
sorry, zapomnialem dodac cytatu Mańka u mnie problemem także okazał się wielowypust, jak to wymienic, nie mam pojęcia,wiem ze moj mechanik zrobil to w godzinke, nie spiesząc sie,i nie wiele za to krzykna. pozdrawiam |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ śr mar 15, 2006 12:08 pm ] |
o 13 jade walczyć, na szczęście rozwaliłem się na przeciwko jakiegos zakładu naprawy samochodów, może coś tam zdziałają, A jak nie to holowanie już mam ustawione, koło 50km |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw mar 16, 2006 10:06 am ] |
no i dupa do wymiany skrzynia jasne g....o na patyku, niektórzy ludzie nie powinni nigy zostać mechanikami samochodowymi, owszem auto działa, facet najpierw gada skrzynia do wymiany, no to se mysle niech i będzie, okazało się że mam skrzynie od 114 i od 123 teraz nie bedzie pasować bo trzeba przerabiac wodziki, może i to jest prawdą z tym sie nie będe kłocić, ale jak mnie jasny ... nie strzeli, w koncu coś tam wymienili w skrzyni i jezdzi, ale......odpalam se i slysze ze rozrusznik cos nie tak chodzi, jakis taki dzwiek jak byłby niedokręcony, dobrze ze byłem pod tym cudnym zakladem to im muwie co taki dzwiek, to mi gada jeden facio ze ten rozrusznik nie jest z tego silnika i nie pasuje i tak ma byc i zostawili ze szczeliną okolo 5mm, no to teraz sie miarka przebrała, muwie do ..... że sam se pod blokiem montwałem ten rozrusznik jak bendix wymieniałem i wszystko było ok żadnych szczelin, to kierownik tegoż pięknego zakładu, oooo to musiał pan idealnie spasować, noż k...a to ja tam nie jestem mechanikiem i umiałem se przykrecić ten rozrusznik?? nie wydaje mi sie żebym kiedykolwiek kończył szkołe samochodową, muwie im ciućmoki odkręcać to i przykręcać stopniowo raz jedną z góry i jednocześnie z dołu a nie najpierw na chama z góry a potem z dołu, zrobili mi tak i już prawie szczeliny nie ma, jutro sam se wejde na kanał i se to zrobie. sie chopaki nagle zdziwili że rozrusznik jednak pasuje.... |
