| [W123] M102, ile oleju i jaki? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17699 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | elmo25 [ wt mar 14, 2006 2:25 pm ] |
| Tytuł: | [W123] M102, ile oleju i jaki? |
Witam was, czy może mi ktoś powiedzieć ile oleju silnikowego wchodzi do Mb 123 2.0? to moja pierwsza wymiana w MB więc tego nie wiem. Mam zamiar zalać Mobila 15w40 chyba będzie ok? |
| Autor: | Rybaczenkow [ wt mar 14, 2006 3:02 pm ] |
mi do 300D weszlo 7L |
| Autor: | elmo25 [ wt mar 14, 2006 3:20 pm ] |
zapomniałem dodać że to silnik benzymowy |
| Autor: | Wookee [ wt mar 14, 2006 3:54 pm ] |
Masz już wątek porządnie opisany. |
| Autor: | elmo25 [ wt mar 14, 2006 4:50 pm ] |
Ok więc dziękuję |
| Autor: | michau [ wt mar 14, 2006 6:08 pm ] |
Zarowno do silnika M115 (2.0) jak i M102 (2.0) powinno nalac sie 5l oleju. Do OM617 wartosc ta jest identyczna - 7l to za duzo. Pozdrawiam
| Autor: | misiek [ wt mar 14, 2006 6:16 pm ] |
| Tytuł: | Re: [W123] M102, ile oleju i jaki? |
elmo25 pisze: Witam was,
czy może mi ktoś powiedzieć ile oleju silnikowego wchodzi do Mb 123 2.0? to moja pierwsza wymiana w MB więc tego nie wiem. Mam zamiar zalać Mobila 15w40 chyba będzie ok? Wg instrukcji obsługi, oleju wchodzi 4,5l (wymiana z filtrem). Marka oleju nie ma większego znaczenia (owszem, są lepsze i gorsze, grunt to nie lać niemarkowego syfu), ważniejsza jest jego klasyfikacja. Do swojego M102 leję półsyntetyczny 10W40. 15W40 będzie dobrym olejem na cieplejszą część roku, na zimę radzę zalać jednak 10W40
| Autor: | Rybaczenkow [ wt mar 14, 2006 6:21 pm ] |
michau pisze: Zarowno do silnika M115 (2.0) jak i M102 (2.0) powinno nalac sie 5l oleju. Do OM617 wartosc ta jest identyczna - 7l to za duzo.
![]() Bylem przy wymianie oleju w mojej MB i weszlo 7
| Autor: | Duszek [ wt mar 14, 2006 7:20 pm ] |
A do 2800 wchodzi 6 litrów oleju. Ciekawe jak to jest.
| Autor: | Witek [ wt mar 14, 2006 10:34 pm ] |
Może kogoś zadziwie ale do 2.0 M102 wchodzi 3,6l oleju... i kolego uważaj przy nalewaniu bo mi juz kilka razy musieli odlewać. |
| Autor: | areksz1977 [ śr mar 15, 2006 7:56 am ] |
Wg instrukcji 4,5 l. Witek pisze: Może kogoś zadziwie ale do 2.0 M102 wchodzi 3,6l oleju... i kolego uważaj przy nalewaniu bo mi juz kilka razy musieli odlewać.
Niby co do setki nie mierzę wlewanego oleju ale 4 l i małą dolewkę trzeba wlać. Może z bagnetem Masz coś nie tak? Co do klasy oleju to ja wlewam 10W40; taki był lany wcześniej i ja też to kontynuuje; inna sprawa, że moja Mercedes nie chce docenić tego faktu i jest bardzo rozrzutna w tej mierze.
| Autor: | lysy2 [ śr mar 15, 2006 8:20 am ] |
230E M102 - u mnie wchodza 4 litry, ale zawsze cos na sciankach i dnie zostaje, wiec katalogowe 4,5l. jak znalazl sugeruje sprawdzic miarke poziomu oleju leje 10W40 - polsyntetyk (o kazdej porze roku) |
| Autor: | Witek [ śr mar 15, 2006 8:41 am ] |
areksz1977 pisze: Może z bagnetem Masz coś nie tak? lysy2 pisze: sugeruje sprawdzic miarke poziomu oleju
Myślałem o tym.., najpierw kolege z forum poprosiłem o dokładne zmierzenie bagnetu w innej M102 2.0, Pomiar był identyczny. Nastepnie pojechałem do servisu i kupiłem nowy bagnet... był za 32zł. Też mnie dziwi ta sprawa. |
| Autor: | elmo25 [ śr mar 15, 2006 7:56 pm ] |
No po wypowiedziach Szanownych Kolegów widzę że ilość oleju jest różna. I chyba będę zmuszony zobaczyć sam przy wymianie. Będę musiał spuścić stary i zobaczę ile go wyleci:-) I to będzie chyba najlepsze wyjście. Ale powiedzcie mi jeszcze czy jak odkręcę korek spustowy w misce olejowej i filtr oleju to czy cała jego zawartość wyleci. Mam tu na myśli to że wymiana oleju i filtra przebiega identycznie jak w innych samochodach osobowych. |
| Autor: | Witek [ śr mar 15, 2006 8:46 pm ] |
Prawie... z tą róznicą, że filtr jest w postaci wkładu. Po odkręceniu korka zleci wszystko. Po całej operacji napisz ile wlałeś i jaki stan na bagnecie osiągneło. |
