| [W123] wymiana ręcznej pomki paliwa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17656 |
| Autor: | Piotr Pawlak [ ndz mar 12, 2006 5:50 pm ] |
| Tytuł: | [W123] wymiana ręcznej pomki paliwa |
cześć!
Czy pompka ręczna przy pompie wtryskowej w w123 240D jest do wymiany bezproblemowo? tzn. czy wymaga to jakiś specjalnych zabiegów? i jeszcze jedno pytanko czy wyciek własnie z tamtąd może powodować zapowietrzanie się pompy wtryskowe,wtrysków [nierównomierna praca motoru na biegu jałowym]? |
| Autor: | pinkifranz [ ndz mar 12, 2006 8:18 pm ] |
O ile mnie pamięc nie myli to wymiana pompki nie stanowi najmniejszego problemu wykręca się ja kluczem chyba 22 ale nie pamiętam a co do zapowietrzania to może byc róniez wiele innych przyczyn poczynając od nieszczelności na wężykach. Ale jak jestes pewien że pompka tez jest walnięta to wymieniaj.[/code] |
| Autor: | Piotr Pawlak [ pn mar 13, 2006 8:37 am ] |
Dzięki!
Tak się zastanawiałem czy istnieją jakieś haczyki przy odkręcaniu typu: kolejność śrub,wypadające sprężynki, itp. ale skoro tak to kręce
| Autor: | *beczka* [ ndz mar 22, 2009 3:34 pm ] |
Niedawno odpowietrzałem układ paliwowy po wymianie filtrów paliwa. Czy normalnym zjawiskiem jest to , że po kilkunastokrotnym naciśnięciu tłoczka w ręcznej pompce zaczął spod niego wypływać olej napędowy ? Może jakieś uszczelki do wymiany ? |
| Autor: | Uli [ ndz mar 22, 2009 3:56 pm ] |
normalne raczej to jest |
| Autor: | Friends call me misha [ ndz mar 22, 2009 4:02 pm ] |
to była pierwsza naprawa w mojej beczce- paliwo ostro sie lało z nieszczelnego wężyka, pompka tez zdrowo puszczała. za nową pompkę zapłaciłem 80zł, za wymianę i nowy wężyk- 20zł. 100zł za całość i pojechałem na 2 miesiące w polskę- 3000km..... |
| Autor: | *beczka* [ ndz mar 22, 2009 4:09 pm ] |
Dzięki za odpowiedź. Czy przez nieszczelną pompkę może dostawać się powietrze do układu paliwowego? Wycieków nie zaobserwowałem oczywiście poza tym podczas pompowania . |
| Autor: | Friends call me misha [ ndz mar 22, 2009 4:20 pm ] |
powiem szczerze że po wymianie pompki jeszcze bąbelki szły. dopiero jak przykręciłem porządnie te obejmy wężyków to dopiero przestało powietrze się tam dostawać. |
| Autor: | darus [ ndz mar 22, 2009 5:36 pm ] |
Wymiana smaej ręcznej pomki nie jest problemem, ale trzeba wymontować króćce pompki zasilajacej. Żeby to zrobić trzeba pompke wyjąć i wkrecić w imadło, bo króćce sa zazwyczaj po 20 paru latach zapieczone. Pote4m trzeba znaleźć odpowiednie oringi króćców, sprawdzić zaworki zwrotne i wykręcić pompke reczną kluczem 24, sama pompka reczna moze zapowietrzać , a zarazem cieć przez oring. Do wymontowania samej pompki najlepiej, zaopatrzyc sie w klucz nasadowy 10, nowa kartonowa uszczelke, a przynajmniej silkikon silnikowy i szmate(wycieknie trochu oleju z pompy). Tak jak mówisz, ch... weżyk ssacy i ch... też obejma powoduje zapowietrzenie. |
