| akumulator https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1765 |
| Autor: | piter72 [ ndz lut 02, 2003 8:19 pm ] |
| Tytuł: | akumulator |
Witam wszystkich, Tak jak ostatnio pisałem kupiłem nowy akumulator BOSCH 88 Ah 680 A ( EN) - tak na nim jest napisane i jeszcze HEVY DUTY, co wg mnie i moja mierna znajomośc akurat tego języka mozna przetłumaczyc na ciężką służbe lub pracę - chodzi pewnie o warunki pracy. To było w czwartek. Piatek odpaliłem, sobota odpaliłem, niedziela - koniec zagrzałem świece - ok. 60 - 80 sek., pokręciłem, pokreciłem raz czy dwa nawet jakby zaskoczył ale zaraz zgasł, obroty miałem ustawione wysokie. Potem juz rozrusznik obracał sie coraz wolniej i wolniej i wooooooolniej. Przyznac musze że wnocy mogło byc - 15 stopni. Przypuszczam że na nowy akumulatr to nie powinno byc zaskoczenie. Sprzedawca powiedział żebym troche pojeżdził bo aku stał z 2 - 3 miesiące w sklepie ( ale jakie to ma znaczenie dla akumulatora za 300 zł) Wyciągnąłem go z wozu zaniosłem do domu i sie zastanawiam, czy pość go zareklamować, czy naładować i próbować go odpalic. Widziałem że z dieselkami tak jest ale żeby nowy akumulator takie jaja robił. Co o tym sądzicie?? Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ pn lut 03, 2003 8:29 am ] |
hej to, ze kosztowal 300 PLN jeszcze o niczym nie swiadczy moze masz uplywy pradu i sie poprostu sam rozladowuje... moze na rozruszniku, a moze masz rozrusznik stawiajacy duze opory(syf, wybite tulejki lub lozyska etc.) sprawdz najpierw uplywy... pozdro. |
| Autor: | Macieja [ pn lut 03, 2003 9:51 am ] |
Podobno nowy akumulator trzeba doladowac, promonuje naladowac go na full i potem badac .... |
| Autor: | RobGas [ pn lut 03, 2003 11:27 am ] |
| Tytuł: | Re: akumulator |
piter72 pisze: ...kupiłem nowy akumulator BOSCH 88 Ah 680 A ( EN) - ....To było w czwartek. Piatek odpaliłem, sobota odpaliłem, niedziela - koniec zagrzałem świece - ok. 60 - 80 sek., .....
Co o tym sądzicie?? sądze, ze spaliłeś świece ! a wtedy to i 5 takich baterii nie pomoże. Sam tak miałem, z pretensjami pojechałem do warsztatu gdzie ustawiali mi zapłon i tam się okazało, że : automat świec jest starego typy czyli długiego grzania (30 sek i więcej) a świece sa nowej generacji czyli szybkiego grzania Po wymianie świec na nowe i za każdym razem odpalania odczekanie nie dłużej jak 5-6 sek pali jak malina. czyli .... sprawdź świece. |
