| [W123] porysowana przednia szyba https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17624 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pt mar 10, 2006 6:53 pm ] |
| Tytuł: | [W123] porysowana przednia szyba |
Witam, problem mam taki że mam porysowaną przednią szybę i to jeszcze od strony kierowcy (czyli mnie hehe), Zarysowania powstały od pióra wycieraczki i są dosyć denerwujące (nie dość że ma strzeloną nagrzewnice która dymi i paruje szyby na tłósto) to mało co widzę. Mam pytanie czy jest jakas pasta polerska która mi to naprawi? Na forum znalazłem tylko o polerowaniu pastą polerską szybki od zegarów, a to jednak trochę inny materiał. |
| Autor: | Wookee [ pt mar 10, 2006 6:59 pm ] |
Znajdź posty zawierające "poler* szyb" "rys* szyb" lub podobnie. Generalnie - tylko b. dobry fachowiec. Do W123, to chyba lepiej nową/uzywaną poszukać. |
| Autor: | maniakw123 [ pt mar 10, 2006 7:26 pm ] |
Istnieje taka pasta do szyb, przynajmniej w Niemczech można taką kupić. Miał mi przywieźć kuzynki chłopak, który mieszka w Niemczech ale się rozeszli i kontakt się urwał, też załuję bo miałem szybę porysowaną ale nie było wyjścia i kupiłem inną szybę. |
| Autor: | Rybaczenkow [ pt mar 10, 2006 7:38 pm ] |
ja nie wierze w takie pasty. kupilem sobie kiedys do tel. komorkowego i po miesiacu zeszo. pasta tworzyla tylko taka powloke |
| Autor: | Wookee [ pt mar 10, 2006 9:15 pm ] |
maniakw123 pisze: Istnieje taka pasta do szyb
Też poszukaj może. Dowiesz się dlaczego nie pasta polerska jest tu problemem. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ ndz mar 12, 2006 8:08 pm ] |
nie ważne i tak nie widze jak jade, bo zaparwowane jak w saunie hehe, |
| Autor: | MercBeginner [ pn mar 13, 2006 12:26 am ] |
maniakw123 pisze: (...) Miał mi przywieźć kuzynki chłopak, który mieszka w Niemczech ale się rozeszli i kontakt się urwał, też załuję bo miałem szybę porysowaną (...)
Ale żałujesz że się rozeszli czy że szyby nie spolerujesz
| Autor: | lysy2 [ pn mar 13, 2006 8:59 am ] |
nie poleruje sie generalnie przedniej szyby, bo moze pogorszyc widocznosc - powiedza CI to w kazdym zakladzie bedziesz mial refleksy swietlne w nocy i dupa. przednia szyba do W123 wersja full wypas (z zielonym pasem ) to koszt ok.180-190zl (montaż w cenie)
| Autor: | maniakw123 [ pn mar 13, 2006 8:42 pm ] |
To w takim razie nie żałuję że nie przywiózł mi tej pasty a i zresztą tej porysowanej szyby też już nie mam. |
| Autor: | MercSwir [ śr mar 15, 2006 11:16 am ] |
lysy2 Ma racje bardziej sie opłaca kupić nową niż dawać do jakiejś polerki. goła szyba bez paska kosztuje 100 zł + pewnie z 30 zł montaż niewiem jak teraz bo ja wymieniałem w mojej to płaciłem 130 z montażem. a przed wymianą jakiś gość miał mi naprzwić APROPO pastą polerską odprysk.......... zapłaciłem kutwa 50 zł a po 7 dniach jak odprysk był tak jest |
| Autor: | lysy2 [ śr mar 15, 2006 11:33 am ] |
MercSwir - odprysku nie zniwelujesz pasta, tylko wypełnieniem żywicą pod ciśnieniem (we Wrocku zrobiłem taką gwiazdkę za 30zl) |
| Autor: | MercSwir [ śr mar 15, 2006 11:36 am ] |
no tak przepraszam była to jakaś żywica którą zapzćkał ten odprysk ale to i tak nie usprawiedliwia past
| Autor: | MarcinJUNAK [ śr wrz 06, 2006 9:15 pm ] |
| Tytuł: | parująca szyba cd |
witam wszystkich w temacie pojawiła sie wzmianka o parującej szybie i o nagrzewnicy mam pytanie w związku z tym bo u mnie w samochodzie jest tak samo, w desz czasami nie da sie jechac bo nic nie widac a dmuchawa nie daje rady zmuchac tej paruwy z szyby.Czy to moze byc wina nagrzewnicy? czy szyby? Czyscilem juz szybe chyba 100 razy od srodka i nic nie daje a jak juz to na bardzo krótko i dalej to samo.Szybe tez mam porysowana troszke wiec zbliza sie jej wymiana ale po co mi nowa szyba jak dalej bedzie tak samo. pozdrawiam Marcin. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ czw wrz 07, 2006 6:17 am ] |
Witaj ~MarcinJUNAK, tutaj masz parę informacji na temat nagrzewnicy i parowania szyby http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ght=paruje[/quote] |
| Autor: | veedo [ czw wrz 07, 2006 9:40 pm ] |
i u mnie to samo się stało, eh, ale mam czasu dużo wolnego to trzeba się zabrać do majsterkowania |
