| [W123] jak wyciągnąć zamek i klamkę w CE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17530 |
| Autor: | kmkristo [ pn mar 06, 2006 5:10 pm ] |
| Tytuł: | [W123] jak wyciągnąć zamek i klamkę w CE |
witam. Mam pytanie jak w temacie dodam że mam el. szyby i centralny. Widzę tą śrubkę ale nie wiem jak się do niej dostać proszę o pomoc, najlepiej opis po koleji co i jak zrobić |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn mar 06, 2006 6:03 pm ] |
Klamkę wyciągasz tak ,ze najpierw odkręcasz śrubę 119 z czoła drzwi (trzeba najpierw zdjąć zaślepkę).Potem przesuwasz klamkę w stronę tyłu auta ,zeby klamką wyszła z prowadnic i wyciągasz.
| Autor: | Maniek [ pn mar 06, 2006 6:16 pm ] |
Dodałbym od siebie do tego co Val napisał że aby klamka puściła się zamka nalezy pokręcić kluczykiem tak jakby się chciało otworzyć drzwi z kluczyka. Czasami też klamka nie chce się ruszyć bez koniecznosci poluzowania śruby 95 a do tego trzeba tapierkę zdjąć. Wyjęcie zakma to już łatwizna. Trzyma się na 4 śrubach widocznych po zdjęciu tapicerki. Cięgna (te metalowe pręcicki) dobrze jest odpiąć własnie przy zamku. Co prawda nigdy nie rozbierałem drzwi w coupe ale zakładam że na nic innego w porównaniu do sedana nie natrafisz Poradzisz sobie na pewno. |
| Autor: | kmkristo [ wt mar 07, 2006 4:49 pm ] |
Przeczytałem i dawaj do roboty ,i co i STOP W coupe są 2 takie śrubki(119),odkręciłem i ciągne. Rusza się ale tylko troszkę (w poprzek auta), więc ściągnołem tapicerkę.Niestety dostęp do tej śruby w środku zasłania listwa u dołu szyby. Jak wyjąć szybe - niewiem. PS.Zamek się zablokował i autko stoi otwarte 3 dzień. |
| Autor: | jakub_gozdzik [ wt mar 07, 2006 7:01 pm ] |
Po odkreceniu tych srub pod uszczelka dzwiowa (119) musisz klamke popchnac jakby w strone przodu samochodu, nie ciagnij jej do tylu.Jesli mocno siedzi, uzyj gumowego mlotka (tylko delikatnie). |
| Autor: | kmkristo [ czw mar 09, 2006 8:44 pm ] |
Dziękuję wszystkim za pomoc. Blokada zamka spowodowana była przez sprężynę, która powoduje powrót do pozycji początkowej. Jeden z jej końców przeskoczył i zablokował wkładkę. Ps. To kolejny dowód na to że najlepszym narzędziem jest młotek. |
| Autor: | Perzu126 [ wt lip 28, 2009 10:36 am ] |
Czy da się wyciągnąć sam bębenek zamka bez demontażu klamki? |
