| W123: KLIMA I OGRZEWANIE!? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1746 |
| Autor: | TOM [ czw sty 30, 2003 11:40 pm ] |
| Tytuł: | W123: KLIMA I OGRZEWANIE!? |
WITAM SZANOWNYCH MERCEDESIARZY! DROGĄ KUPNA NABYŁEM NIEDAWNO W123 Z M.IN. KLIMATYZACJĄ. KLIMATYZACJA JEST JESZCZE NIESPRAWNA PONIEWAŻ NIE MA CHŁODNICZKI, SĄ NATOMIAST POZOSTAŁE "BEBECHY". SĘK W TYM ŻE NADMUCH W TYM AUTKU JEST MIZERNY I WYDAJE MI SIĘ ŻE WSZYSTKIEMU WINNA KLIMA. JEST ZIMA I BARDZO BYM CHCIAŁ ŻEBY BYŁO CIEPLUTKO...3 KTOŚ Z WAS DYSPONUJE SCHEMATAMI KLIMY I OGRZEWANIA? WYGLADA TO WSZYSTKO DOSC SKOMPLIKOWANIE A NIE CHCE ZŁOŻYĆ "2 Z 1"... POMOŻECIE? POZDRAWIAM WSZYSTKICH! |
| Autor: | Ocet [ pt sty 31, 2003 9:21 am ] |
Witam, ale czemu tak krzyczysz na starcie? |
| Autor: | Ocet [ pt sty 31, 2003 4:26 pm ] |
Bo to niejako oznaczenie kodowe, a nie wyraz |
| Autor: | RobGas [ pn lut 03, 2003 11:43 am ] |
ftp://158.75.14.113/serwisowki/w123_cd1.rar powyższe dostępne jest dzięki koledze JareG'owi |
| Autor: | RobGas [ pn lut 03, 2003 11:51 am ] |
witam, umieszcze u siebie wybrane pdf dot klimy (ok 20MB) www.vectron.lol.pl/MB8/klima_123.zip będzie dostępne tylko do końca tygodnia, ze względu na zawsze za małą przestrzeń. |
| Autor: | webster [ pn lut 03, 2003 1:50 pm ] |
Ocet pisze: Witam, ale czemu tak krzyczysz na starcie?
Moze miał CAPS LOCK zacięty i SHIFTy nie działały
| Autor: | Piotreks [ pn lut 03, 2003 1:54 pm ] |
jak się zacina Capslock, najlepiej wymieść muchy spod klawiszy. Prawie zawsze pomaga.
| Autor: | Marcin S [ czw lut 26, 2004 2:42 pm ] |
nie chcialem zakładać nowego wątku więc dopisze się od tego (jak zawsze z reszta )
No więc kupiłem klimatyzacje do MB 123, a w zasadzie kawałek tej klimy - ale najważniejszy. Mianowicie droga kupna nabyłem za kilkanaście zł deske rozdzielczą wraz z nawiewem (nadmuchcem ) z klimatyzacją.
Posiadam: nagrzewnice nawiem i ochładzacz powietrza ( ) ,
zaworek przy tym ochładzachu , no i obudowe tej nagrzwnico-klimy potrzebuje jeszcze : sprężarki ( poszukuje elektrycznej) , ocieplacza gazu montowanego przed chłodnicą, no i węży ciśnieniowych , no i jeszcze filterka... Sądze że najtrudniejszą do zdobycia część posiadam, bo kompresor ( podobno od Omegi jest tani i popularny) i reszta jest uniwersalna.... da się podebrać. teraz mam pytanie nr 1: Sterowanie klapkami w tej nagrzewno-klimie są pneumatyczne, mam wszystko co było fabrycznie w dawcy, wszystkie wężyki pneumatyczne ( miał też centralny więc wyjąlem też te od centalnego - a co! ) zbiorniczek powietrza ( a może podciśnienia) montowany w nadkolu od strony koła - dawca to 300TD
teraz pytanie gdzie ten zbiorniczek się połącza?? Gdzie trzeba się podpiac żeby mieć podciśnienie do sterowania tymi klapkami do sterowania przypływu powietrza.... A może on jest tylko do centralnego Mam całą deske obok siebie - rozebrałem ja na części pierwsze - wykąpałem - ale syf , ale teraz jest normalnei nówka sztuka i to cała....
2czy ktoś ma schemat instalacji (opis z ksiąki ) tej klimy. Posiada ona regulator temperatury oraz jakieś dwa przyciski obok tego pokrętła termostatu (regulacji) , mam tez dławik, no i to tyle... niestety ja nie wyciągałem deski z samochodu... więc nie wiem co i jak było.. juz po wyciągnięciu jej z samochodu (ale komleptnie wszytkiego, razem z całą wiązka elektryczna samochodu!!! ) dobrałem się do dwcy i wyjąłem wszystko się się "ruszało"
teraz poszukuje schematów, opisow.. wszystkiego co tylko dotyczy sie klimatyzacji BEHR Mercedes Benz to tak na początek.... reszte pytań w trakcie
niestety powyższe linki w poprzednich opisach są nie aktualne i nei działają
| Autor: | JareG [ pt lut 27, 2004 10:43 am ] |
RobGas pisze: ftp://158.75.14.113/serwisowki/w123_cd1.rar
powyższe dostępne jest dzięki koledze JareG'owi To juz od dawna jest nieaktualne..
| Autor: | Marcin S [ pt lut 27, 2004 12:40 pm ] |
nikt nic nie wie o klimie do W123 a może masz te informacje na dysku?? jak stronka ne działa to może masz gdzieś jeszcze te dane, schematy, opisy |
