| moje autko plywa???!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1741 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | frantz_ab [ czw sty 30, 2003 5:34 pm ] |
| Tytuł: | moje autko plywa???!!! |
Witam! Mam maly problem. Moja beczka dosc dziwnie zachowuje sie przy wyzszych predkosciach tj.pow 110km/h. Zaczyna sie wowczas efekt plywania na boki. Zaznaczam, ze mam luz w kierownicy jak przystalo na autko już pełnoletnie, ale bardzo niewielki, amortyzatory sa raczej OK. "Specjalisci" niewiele mowia, a na dodatek kazdy mowi co innego. Czy ktos moze ma jakies sugestie, przynajmniej gdzie powinienem szukac? Dzieki! Frantz W123 230CE '84 |
| Autor: | Pioterek [ czw sty 30, 2003 5:43 pm ] |
Witam, Proponuję sprawdzić całą zawiechę dokładnie (przód i tył) i przyjrzeć się tulejom na tylnych wahaczach - może to to. Pozdrawiam |
| Autor: | Wrobel [ czw sty 30, 2003 6:24 pm ] |
Cytuj: Czy ktos moze ma jakies sugestie, przynajmniej gdzie powinienem szukac?
Jężeli nie sprawdzałeś jeszcze to zacznij od kół. To najprostrze i najtańsze a jest przyczyną większości takich przypadłości. Wywarzenie to raz, bicie i wygięcie felgi to dwa, ewentualnie popękany kord w oponie to trzy. Miałem podobny kiedyś problem i okazało sie, że koło było wygięte w płaszczyźnie prostopadłej, było wyważone i dopiero po przyjrzeniu sie na maszynie było widać bicie. W poprzednim aucie pękł mi kord (norma w oponach VIVO po 5 latach) i auto sie śmiesznie bujało. Powodzenia |
| Autor: | Ocet [ pt sty 31, 2003 9:07 am ] |
Ja tez stawiam na tuleje wahacza tylnego, ew. w liczbie mnogiej. Sprawdza sie lomem. |
| Autor: | frantz_ab [ pt sty 31, 2003 9:51 am ] |
A co to znaczy lomem? Mam w kolo przymalowac ? Jesli mozna prosic, o dodatkowe wyjasnienia co do tego lomu.
Dzięki, Pozdrawiam Frantz W123 230CE '84 |
| Autor: | Ocet [ pt sty 31, 2003 11:09 am ] |
Wsadzasz lom miedzy wachacz a pewne miejsce w podlodze i wykonujesz dzwignie. Jak jest rozwalona tuleja to bedziesz widzial. |
| Autor: | szdowk [ pt sty 31, 2003 1:37 pm ] |
Hello Jak sie okaze, ze zawieszenie i jego geometria jest ok, to sprawdz opony. Moga byc albo najnormalniej stare i zurzyte, albo poprostu w nieodpowiednim rozmiarze (za duze/zbyt szerokie). |
| Autor: | webster [ pt sty 31, 2003 9:40 pm ] |
Wrobel pisze: Wywarzenie to raz, bicie i wygięcie felgi to dwa, ewentualnie popękany kord w oponie to trzy. )
A jak ze zbieżnością??? |
| Autor: | Maniek [ sob lut 01, 2003 12:01 am ] |
Ocet pisze: Wsadzasz lom miedzy wachacz a pewne miejsce w podlodze i wykonujesz dzwignie. Jak jest rozwalona tuleja to bedziesz widzial.
A jak nie masz kanału to łapiesz oburącz za koło i szarpiesz za nie co sił (od siebie i do siebie), tak jak byś chciał przesunąć w bok auto. Jeżeli usłyszysz coś poza chlupotaniem paliwa w baku np stukanie to znaczy ze silentbloki lub poduszki zawieszenia są do d...
| Autor: | klucha116 [ pn lut 03, 2003 4:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: moje autko plywa???!!! |
frantz_ab pisze: Witam!
Mam maly problem. Moja beczka dosc dziwnie zachowuje sie przy wyzszych predkosciach tj.pow 110km/h. Zaczyna sie wowczas efekt plywania na boki. Zaznaczam, ze mam luz w kierownicy jak przystalo na autko już pełnoletnie, ale bardzo niewielki, amortyzatory sa raczej OK. "Specjalisci" niewiele mowia, a na dodatek kazdy mowi co innego. Czy ktos moze ma jakies sugestie, przynajmniej gdzie powinienem szukac? Dzieki! Frantz W123 230CE '84 witam!! Przede wszystkim zastrzel "SPECJALISTÓW" i walcz sam, bo specjaliści robią tak jak ty, czyli metadą prób i błędów, tylko, że " ONI " za to kasują!!! sprawdź geometrię kół, ale to akurat u fachowca na porządnym sprzęcie!!! -zbieżność, -kąt pochylenia -wyprzedzenie |
| Autor: | RobGas [ pn lut 03, 2003 5:05 pm ] |
frantz_ab pisze: Mam maly problem. Moja beczka dosc dziwnie zachowuje sie przy wyzszych predkosciach tj.pow 110km/h. Zaczyna sie wowczas efekt plywania na boki.
Nie nazwałbym tego "małym " problemem, W przeciwienstwie do szanownych Kolegów (przedmówców) zdjagnozuję to całkiem inaczej, a opieram to na własnych doświadczeniach. Auto pływa, zwłasza jest to odczuwalne na koleinach, gdy stan podwozia/nadwozia jest w nie najlepszym stanie. Proponuję abyś zrobił dokładne oględziny typowo blacharskie. Robi się to młotkiem i śrubokrętem (opukujesz i dzióbiesz), może być tak, ze szpachla i kit sprawia wrazenie blachy .
pozdrawiam i obym nie miał racji. |
| Autor: | Ocet [ pn lut 03, 2003 6:48 pm ] |
No jest to jakas hipoteza, ale jak samochodu do tego stopnia nie ma, to moze wystraczy magnes? |
| Autor: | Pawełek [ pn lut 03, 2003 10:31 pm ] |
Miałem ostatnio podobne objawy na nowych oponach i wyważonych kołach. Ustawiłem całą geometrię zawieszenia: zbieżność, pochylenie, wyprzedzenie (komputerowo jak chodzi o ścisłość) i pływanie ustało. |
| Autor: | Simper [ wt lut 04, 2003 12:51 pm ] |
witam no to żeby było ciekawiej wczoraj byle u mechanika bo mam podobny problemi mam jednosezonowe opony wywazone kola i tez plywalo ... mam stosunkowo duzy luz na kierownicy ale auto czasem sciagalo na prawo a czasem na lewo a czase w ogole ... pojechalem do wydawalo by sie dobrego mechanika (serwisant z salonu toyoty) i poustawial cala geometrie i powiedzial ze wiecej nic nie da sie zrobic po czym skasowal 80 zetek i auto zachowuje sie prawie tak samo poza tym ze bardziej fruwa po drodze:(:(:( zeby tego bylo malo wymienil jeszcze plyn chłodzacy i dokrecil kawalek tlumika i za wszystko w sumie zaplacilem 2 stowy ... i wiecej juz do niego nie pojade i zastanawiam sie czy mam takie stare autko ze nie da sie go ustawic czy juz drugi mechanik z kolei jest amatorem... w tym togodniu jade do trzeciego podobno dobry... a i odnosnie mechanikow to zastanawiam sie jeszcze nad jakimis serwisami typu carman ale w sumie to tam tez chyba buraki robia tyle ze kasuja 2 razy tyle co u zwyklego ... przynajmniej z tego co mozna bylo przeczytac w tescie autoswiatu jakies 2 miesiace temu... |
| Autor: | klucha116 [ wt lut 04, 2003 2:00 pm ] |
POWTARZAM!!! Zastrzelić wszystkich mechaników, którzy kasują za to, że tylko popatrzylii stwierdzili, że "może to jest to?!" Popieram Fachowców, którzy kasują za efekt, a nie za próbę naprawy, często kończącą się kolejną usterką, jak to było m.in. u Łysego występującego na Forum jako "georem" |
