| Oswietlenie w suficie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1736 |
| Autor: | Uzik [ czw sty 30, 2003 11:05 am ] |
| Tytuł: | Oswietlenie w suficie |
I znowu mam pytanie
Ale jak sie chce zeby beczulka byla miodzio, to niestety ciagle mam pytania. Mam wlacznik wg mnie do swiatleka w podsufitowce, ale z tylu i teraz nie wiem cvzy dobrze sadze, ze on jest wlasnie do tego ( taka zarowka swiecaca). Jak sprawdzic czy dziala ten wlacznik??? Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ czw sty 30, 2003 11:28 am ] |
| Tytuł: | Re: Oswietlenie w suficie |
Uzik pisze: Jak sprawdzic czy dziala ten wlacznik???
Pozdrawiam pstrykasz 1x i sie zapala swiatelko,pstrykasz 2x gasnie = dziala
sprawdzasz czy zaroweczka jest OK i czy ma styk(podobie z wlacznikiem) jak nie jestes pewien to "przedzwon" kabelki i bedziesz mial pewnosc.,, pozdro |
| Autor: | Uzik [ czw sty 30, 2003 11:31 am ] |
lysy2 pisze: Uzik pisze: Jak sprawdzic czy dziala ten wlacznik??? Pozdrawiam pstrykasz 1x i sie zapala swiatelko,pstrykasz 2x gasnie = dziala ![]() sprawdzasz czy zaroweczka jest OK i czy ma styk(podobie z wlacznikiem) jak nie jestes pewien to "przedzwon" kabelki i bedziesz mial pewnosc.,, pozdro Cos nie o to mi chodzilo. No ale dzieki. A co z tym wygladem tylnej lampki. Taka sama jak ta z przodu??? Fachowcy pomocy! |
| Autor: | lysy2 [ czw sty 30, 2003 11:49 am ] |
bede sie upieral sprawdz najpierw polaczenie miedzy wlacznikiem a zarowka.. jak juz wiesz , ze jest OK(kable te co powinny byc) to znaczy ze wlacznik do D.... poprostu podaj napiecie na kable od wlacznika prosto z aku. tak na 100% sie dowiesz czy ten wlacznik jest od swiatelka (prawie na 100% tak jest jak myslisz) i czy jest OK. milego walczenia |
| Autor: | remi [ czw sty 30, 2003 1:00 pm ] |
Uzik pisze: I znowu mam pytanie
Ale jak sie chce zeby beczulka byla miodzio, to niestety ciagle mam pytania. Mam wlacznik wg mnie do swiatleka w podsufitowce, ale z tylu i teraz nie wiem cvzy dobrze sadze, ze on jest wlasnie do tego ( taka zarowka swiecaca). Jak sprawdzic czy dziala ten wlacznik??? Pozdrawiam hello a z tyłu masz lamkę? jeśli tak to: czy w momencie otwarcia drzwi pali się lampka nad tylną kanapą ? (w przednich drzwiach od kierowcy masz dwa włączniki a w tylnych po jednym?) jeśli tak to znaczy że połączenia są spoko. jeśli nie sprawdż zarówkę!!! włącznik z taką świecaca zaróweczka nad pokrętłami regulacji temperatury powinien być od tylnej lampki. tym włącznikiem można włączyć i wył. lampkę przy zamkniętych drzwiach jeśli lampka ci działa to możesz próbować zapalć wł. - nic stasznego nie powinno się zdarzyć; pozdro |
| Autor: | Uzik [ czw sty 30, 2003 11:50 pm ] |
No z ta lampka to jest tak: Nie mam jej z tylu. Podlaczyc bedzie raczej zaden problem. Wlacznik mam, nie wiem czy dziala. Nie wiem jak dokladnie ta lampka ma z tylu wygladac-czy taka sama jak z przodu, no i po ostatnie : w drzwiach mam bolce i z przodu i z tylu, tylko chyba te tylne nie dzialaja bo jak otwieram tylne drzwi to sie nie zapala lampka przednia. Musze to sprawdzic. A moze nie ma sie zapalac??? Pozdrawiam |
| Autor: | webster [ pt sty 31, 2003 10:06 pm ] |
Uzik pisze: no i po ostatnie : w drzwiach mam bolce i z przodu i z tylu, tylko chyba te tylne nie dzialaja bo jak otwieram tylne drzwi to sie nie zapala lampka przednia. Musze to sprawdzic. A moze nie ma sie zapalac???
Pozdrawiam Jeśłi masz lampki przód tył to przednia ma się zapalać jak sie przednie drzwi otwiera a tylnie tylko przy tylnich drzwiach....dodatkowo na kokpicie powinienieś mieć włącznik tylniej lampki bezwzględny. |
| Autor: | Uzik [ sob lut 01, 2003 2:38 pm ] |
Ok. Dzieki za wszystkie rady. Juz wiem, ze wlacznik dziala bo z go przelozylem do Wrobla 123ce2.8. Teraz poszukuje tylko tej lampki tylnej od 83'.Macie ktos moze na zbyciu niepotrzebna??? Pozdrawiam |
