| [W123] jak kupić pompę wtryskową?? bomba di gasolina kaputt https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17322 |
| Autor: | Piotr Pawlak [ ndz lut 26, 2006 11:26 am ] |
| Tytuł: | [W123] jak kupić pompę wtryskową?? bomba di gasolina kaputt |
Witojcie!!! Mam zamiar kupić pompę wtryskową do w123 240D gaszenie podciśnieniowe jednakże doszły mnie słuchy że kupując pompę wtryskową trzeba zwrócić uwagę czy dawno temu była użytkowana i czy jest zalana olejem... Po trochu kumam bazę ale nie do końca... A więc skoro długo jest nie użytkowana (kupiona gdzieś na szrocie) to oznacza że jest nie sprawna ,zardzewiałe sekcje,zatarte jakieś popychacze i to stąd również musi być zalana olejem?
Wytłumaczcie mi to bo śmierdzi mi to jakimś mitem... A może wiecie o co chodzi z nierówną pracą silnika na rozgrzanym silniku? trzepie nim jak dziadek dywanem! Na zimnym chodzi ładnie! HELP!!!! |
| Autor: | MercBeginner [ czw mar 02, 2006 12:59 am ] |
Myślę, że słusznie zaczynasz od pompy, ale to również może być słaba kompresja zaczyna bujać. |
| Autor: | Piotr Pawlak [ czw mar 02, 2006 9:08 am ] |
MercBeginner pisze: Myślę, że słusznie zaczynasz od pompy, ale to również może być słaba
kompresja też tak myślałem ale zimą nie było problemów z odpalanmiem nawet w te mrozy tylko akumulator prędzej padł
Też nawet nie puszcza niebieskich dymków na rozgrzanym motorze nic co miałoby jakieś oznaki spalania oleju lub podobnie! może głowica do roboty albo co...! jest zbyt dużo rzeczy do sprawdzenia które nie są tanie w samym sprawdzedniu
Jest tu ktoś na tym forum kto miał taki przypadek??????????????????? |
