Dzisiaj jest sob paź 31, 2026 3:30 am
Post: wt lut 15, 2005 2:16 pm
czy ma ktoś jakiś sposób na sprawdzenie przekładni kierowniczej przed montażem jej?
Po wymianie łożysk w mojej znalezionej w garażu, pomimo że śruba regulacyjna była wkręcona i ręką nie czuć było luzu. Po zamontowaniu okazało sie że jest luz. Co gorsza na mojej wyjętej z samochodu <z powodu za dużego luzu :) > też nie czuć ręką luzu.
Jak sprawdzić taką przekładnie przed montażem, dodam że drązki są ok.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt lut 15, 2005 4:09 pm
Luzy pojawiają się dopiero jak przekładnia dostaje ciśnienie z pompy
Post: wt maja 09, 2006 6:18 pm
No to jak sprawdzić na szrocie którą przekładnie kupić, żęby nei miała luzów?? Bo mnei tez to niedługo czeka bo luzy mam spore :(:(:(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: czw maja 11, 2006 4:35 am
Podjedz z nia do mechaniora to Ci sprawdzi.
Post: pn cze 19, 2006 10:53 pm
No to mi podpowiedzieliście....
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
