| [W123] Problem! skrzynia biegów w123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=17091 |
| Autor: | Piotr Pawlak [ pt lut 17, 2006 11:56 am ] |
| Tytuł: | [W123] Problem! skrzynia biegów w123 |
Olaaa!!! Z początku przeleciałem Rano wcale nie po mrozach skrzynia biegów (manual) nie daje sobie wbić żadnego biegu.Żeby ruszyć muszę wyłączyć silnik pomęczyć się wbić bieg i odpalić puszczam sprzęgło i jadę i tak walczę z tą skrzynią do momentu aż nie minie z 15 minut i biegi zaczynają wchodzić jak w masło. I nie ma żadnego problemu z biegami.
Olej w skrzyni jest czysty nie zabrudzony. Może być za gęsty ale jaki wlać inny? Mam mechanika który wymieni mi kompletne sprzęgło za 150zł+części(500zł kompletne sprzęgło do w123 240D)ale jak narazie nie uśmiecha mi się sypnąć 700 stówek
| Autor: | piterros [ pt lut 17, 2006 12:09 pm ] |
mój ojciec ma to samo w punto ale co to jest??? tez bym się chętnie dowiedział. Musi minąć kilkanaście minut żeby się dało wbić bieg. Dzieje się tak na mrozie.Czy olej w skrzyni może zamarznąć??? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lut 17, 2006 12:14 pm ] |
Trzeba zacząć od wymiany oleju w skrzyni na AFT do skrzyń automatycznych ,lub specjalny do manualnych skrzyń MB ,Castrol TQ. |
| Autor: | Piotr Pawlak [ pt lut 17, 2006 4:56 pm ] |
a ile wchodzi litrów oleju w skrzynię 4 biegową? 3 litry? a do automata nie jest czasem za rzadki? nie uszkodzę szkrzyni lejąc go do manuala? w końcu to olej do automatów |
| Autor: | MacKuz [ pt lut 17, 2006 5:23 pm ] |
Piotr Pawlak pisze: a do automata nie jest czasem za rzadki? nie uszkodzę szkrzyni lejąc go do manuala? w końcu to olej do automatów
Do skrzyn manualnych w MB również nalezy lać ATF szczegóły tutaj: http://www.mb.auto.pl/eksploatacja/naprawa/napr019.html |
| Autor: | Piotr Pawlak [ pt lut 17, 2006 5:36 pm ] |
No to leje ATF! Dzięki za pomoc!!!! |
| Autor: | MercBeginner [ ndz lut 19, 2006 2:08 am ] |
Myślę, że ktoś pomylił oleje przy wymianie i wlał nieodpowiedni olej do skrzyni (pewnie zamiast do mostu trafił do skrzyni)
U mnie poprzedni właściciel tak zrobił
ATF miałem w moście!! a w skrzyni - przekłądniowy W efekcie przy temperaturze poniżej 10stopni biegi chodziły jak w smole dopóki się lekko olej nie rozgrzał. To bardzo prawdopodobna wersja, że jest tak też w Twojej skrzyni. |
| Autor: | Karol [ pn mar 13, 2006 4:10 pm ] |
A takie pytanie? A co się stanie gdy jest do skrzyni wlany za gęsty olej? Tak oprócz tego, zębiegi ciężej wchodzą? W mojej skrzyni jest przekładniowy hipol i też ciężko biegi wchodzą, ale jak przejadę jak przejade jakieś 2-3 km jest ok. No i mam w ogole problemy z wrzuceniem jedynki, nawet po rozgrzaniu, ale to chyba w każdym samochodzie tak jest |
| Autor: | MercBeginner [ pn mar 13, 2006 5:09 pm ] |
Karol pisze: (...) i mam w ogole problemy z wrzuceniem jedynki, nawet po rozgrzaniu, ale to chyba w każdym samochodzie tak jest
To zależy jak wrzucasz tę jedynkę |
| Autor: | Piotr Pawlak [ wt mar 14, 2006 8:32 am ] |
a co do mojej awarii to nie był gęsty olej w skrzyni tylko konająca pompa sprzegłowa
| Autor: | lysy2 [ wt mar 14, 2006 8:49 am ] |
Karol pisze: A takie pytanie? A co się stanie gdy jest do skrzyni wlany za gęsty olej? Tak oprócz tego, zębiegi ciężej wchodzą? W mojej skrzyni jest przekładniowy hipol i też ciężko biegi wchodzą, ale jak przejadę jak przejade jakieś 2-3 km jest ok. No i mam w ogole problemy z wrzuceniem jedynki, nawet po rozgrzaniu, ale to chyba w każdym samochodzie tak jest
poza tym - to olej jak jest za gęsty to często gęsto nie dochodzi tam gdzie trzeba w odpowiednim czasie i skrzynia ma gorsze smarowanie, a co za tym idzie może ulec uszkodzeniu. kazdy bieg powinien wchodzic leciutko (a zwlaszcza 1, nawet jak sie wolno toczysz) i skad pomysly, zeby zalewac skrzynie jakims olejem do tego nie przeznaczonym ?? |
| Autor: | qzyn [ wt mar 14, 2006 6:34 pm ] |
Piotr Pawlak pisze: konająca pompa sprzegłowa
U mnie byla lekko puszczajaca. Juz sama wymiana plynu poprawila prace skrzyni na 6 miesiecy. Obecnie silownik po naprawie, nowy plyn i smiga pieknie. No, moze na wstecznym troszke wyje. |
