Dzisiaj jest śr lis 04, 2026 3:11 am
Post: sob lis 18, 2006 2:37 pm
Cześć !
Chciałem przywitać wszystkich .
Mam pytanie odnośnie wspomnianego w temacie elementu.
Mam w swoim sprzęcie elektrycznie otwierany.
Ostatnio niestety nie działa najlepiej - trzeba mu pomóc ręcznie - co mnie wcale nie cieszy.
Zabrałem sie dzisiaj za rozbiórkę podsufitki, co by dobrać się do niego .
Musiałem dać za wygraną - szkoda tego niszczyć bez instrukcji .....
I tu moje pytanie o pomoc .
Znajdę gdzieś inst. "jak krowie na rowie" co robić ,żeby tego nie znisczyć a wręcz przeciwnie , doprowadzić do stanu możliwie jak najbardziej zbliżonego do ideału ?
Z góry dziękuję za pomoc
Post: sob lis 18, 2006 2:44 pm
Moze w ksiazkach Hayneesa, ale to przypuszczenie. Zapytaj kogos kto ma taka ksiazke do w123
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: sob lis 18, 2006 3:10 pm
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... &&start=15 <--tutaj masz zdjęcia podsufitki po ściągnięciu. widzisz w jaki sposób jest mocowana do dachu. aby ją zdemontować nalezy podważać te blaszki. odsun sobie dach i zrob to od czola szyberdachu. jak wszystkie puszczą, to wyciagasz do przodu cala podsufitke. nastepnie odkreć prowadnice (powinny sie trzymac na 3 niklowanych sróbkach wkrecanych od gory) odkreć też te uszczelki po bokach, te ktore jak zamykasz dach widoczne sa od zewnatrz (z takiego kotka), kolejny etap to wyjęcie zawleczki od linki szyberdachu, ktorą masz na wierzchu po zdjeciu podsufitki szybra. uwazaj zeby nie zgubic tej zawleczki, bo pozniej jest problem;) To ta na koncu linki z centralnym trzpieniem. nastepnie luzujesz takie boczne prowadnice (one mają wystający poziomy kawałek, który w ostatniej fazie zamykania wchodzi do plastikowej prowadnicy i unosi tylna czesc dachu) , ktore musza zejsc się do środka, zeby szyber zmiescil sie przez otwor w dachu. obie sa przykrecane na 2 śróbki na kluczyk 8, albo 10. Dla ulatwienia mozesz tez poluzować te elementy, które poruszają się w szynach i też je scisnąć do środka. Po tym wszystkim najlepiej zawołaj kogoś zeby nie porysować lakieru i wyciągnij szyber ruchem posuwistym [zlosnik] w przód. Jak bedziesz go mial na stole dokladnie obejrzyj i nasmaruj. Z praktyki moge Ci podpowiedzieć ze najwazniejszym elementem do smarowania jest ta metalowa rurka, w która wchodzi linka od szybra, a która nachodzi na podobna rurkę mniejszej średnicy. Możesz posmarować również prowadnice, ale to niewiele daje. Innym wyjsciem moze byc dokrecenie nakretki przy silniczku szyberdachu w bagazniku za lewym nadkolem, która to nakretka spelnia role sprzegielka. Ale to jedynie wtedy gdy jesteś pewien ze masz wszystko posmarowane, bo spalisz silniczek. Aha- Uwazaj zeby smar nie poleciał Ci do srodka, tam gdzie chowa sie szyber, bo bedzie on tym samym brudził podsufitke. Chętnie bym pomogl, bo szyberdachy sa dla mnie niezłym wyzwaniem :D [oczko]
Post: sob lis 18, 2006 6:47 pm
Okropnie dziękuję za informacje i podpowiedźi
Miłego wieczoru !
Post: pn mar 30, 2009 10:18 pm
zet pisze:
Miłego wieczoru !
Odgrzebuje zabytkowy wątek, ale pytanie krótkie - czy w W116 elektryczny
szyber jest zbudowany podobnie jak opisany z W123? Też bebechy w bagażniku itp?
Mój dziś wiosennie przetestowałem - od pierwszego podejscia elegancko
się otworzył... po czym nie chciał wrócić, a w zasadzie to w ogóle nie chciał się ruszyć ani w tył ani w przód (nie wiem czy dojechał do końca). Silnik chodził cały czas.
Dopiero jak mu pomogłem trochę ręką pojechał na miejsce i się grzecznie zamknął, ale nie chciałbym kiedyś zostać na deszczu z otwartym :)
Gab
Post: pn mar 30, 2009 10:27 pm
reanimowałem szyber Kubitusowi w jego W116, jest podobny w budowie i zasadzie działaniu jak ten beczkowy. Postępuj zgodnie ze wskazówkami do W123 i musi działać!
