| [W123] pytanie o ET https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16992 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Xytras [ pn lut 13, 2006 12:51 pm ] |
| Tytuł: | [W123] pytanie o ET |
Witam Mam szybkie pytanie co do ET kół w W123... Wiem ze bylo setki razy, ale troszke mi sie spieszy, a szukal prawdopodobnie tam gdzie byc powinno a nie znalazlem
Plis o wyrozumialosc
Mam felgi z ET30 jak mnie pamiec nie myli, wejda czy moge sobvie darowac?? pozdrowka |
| Autor: | Wookee [ pn lut 13, 2006 1:03 pm ] |
Na 99,9% tak. |
| Autor: | wojz [ pn lut 13, 2006 1:06 pm ] |
Bardzo dokładnie pod tym kątem kiedyś przeszukałem forum. Odpowiedź - ET30 (przy 14" feldze) do W123 pasuje bez problemu. |
| Autor: | Xytras [ pn lut 13, 2006 1:07 pm ] |
brrrr blad mi sie wkradl, mialo byc ET 23
Ech
Chce sie dowiedziec bo mam komplecik 4 alufelg do mojej beczuni, ale musze polerowac ranty, jak wiadomo to troche roboty jest i wolalbym jej sobie ew. oszczedzic... |
| Autor: | wojz [ pn lut 13, 2006 1:09 pm ] |
Xytras pisze: brrrr blad mi sie wkradl, mialo byc ET 23
Jeśli mniej niż 30 to jest ok, problem jest gdy ET jest od 30 większe (tylko nie wiem o ile) - wtedy będzie przycierało. |
| Autor: | Xytras [ pn lut 13, 2006 1:17 pm ] |
Ok to super, moje to 15 calowki, Ronale bodaj za 100 juro komplet z niymców przywiezione, troszke przyniszczone, ale czego oczekiwac za te cene... Tymbardziej ze w jednej rant juz ojciec wypolerowal, w tej najbardziej podniszczonej i wyglada jak najbardziej poprawnie... Juz niemoge sie doczekac wiosny jak je zaloze |
| Autor: | wojz [ pn lut 13, 2006 1:42 pm ] |
Xytras pisze: Ok to super, moje to 15 calowki
A ja o 14" pisałem (co zaznaczyłem w pierwszym poście), bo nie byłeś uprzejmy wcześniej podać średnicy (zaoszczędziłoby to ze dwa moje posty). Nie szukałem info o 15", bo mam czternastki (6,5J |
| Autor: | Xytras [ pn lut 13, 2006 1:59 pm ] |
Ups
Oby pasowalo :] |
| Autor: | Xytras [ pn lut 13, 2006 2:39 pm ] |
Znalazlem to: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... light=w123 Wychodzi z tego ze mam spore szanse ze bedzie pasowac
Ide polerowac
Jeszcze jedno, w srodku felg wklada sie dekielki, te dekielki mam plastikowe wszystkie okragle chromowane, a jeden niestety wielokątny, nie pasuje do reszty Idzie gdzies takie znalezc, ew. dobrac po srednicy, albo nie wiem :/ |
| Autor: | Radunio [ pn lut 27, 2006 11:28 am ] |
wojz pisze: problem jest gdy ET jest od 30 większe (tylko nie wiem o ile)
Ja wiem Wiem, że mój post to "musztarda po obiedzie" dla Xytrasa, ale może w przyszłości komuś taka informacja się przyda Pozdrawiam, Radek |
| Autor: | qzyn [ wt lut 28, 2006 7:37 am ] |
Felgi "fuksy" zamontowane u mnie z nr katalogowym zaczynajacym sie na 123... i z metalowymi pierscieniami w gniazdach srub maja ET32 |
| Autor: | Xytras [ wt lut 28, 2006 9:27 am ] |
Jeszcze nie musztarda po obiedzie bo jak zwykle mialem nawał roboty i jeszcze felg nie zrobilem
| Autor: | Wookee [ wt lut 28, 2006 9:36 am ] |
qzyn, a nie masz aby 6" (czy nawet 5,5") tych felg? Wtedy by się zgadzało. |
| Autor: | qzyn [ wt lut 28, 2006 9:00 pm ] |
Wookee pisze: aby 6"
No |
| Autor: | Grakoz [ wt lut 28, 2006 9:34 pm ] |
ja mam 15' i przy ET 35 obciera mi o drążki. musiałem dystanse po 10mm dorobić. więc jak widać wszystko zależu od producenta |
