| [W123] Mercedes 123 230E - gdzie przekaźnik ssania paliwa ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16971 |
| Autor: | longpit [ ndz lut 12, 2006 5:46 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Mercedes 123 230E - gdzie przekaźnik ssania paliwa ? |
Witam mam problem z załączeniem ssania. Motor to 230E. Ssanie powinno być automatyczne. Podobno jest za to odpowiedzialny min. przekaźnik tylko gdzie on jest ? Na mrozie mam problemy bo przy normalnych obrotach gasnie, ssanie podnosi obroty a tu nic, nieraz wzrastaja , ale zazwyczaj nie. |
| Autor: | MAD_ADAS [ ndz lut 19, 2006 11:02 am ] |
W tym samochodzie nie ma jako takiego ssania tylko jest dodatkowy wtryskiwacz rozruchowy(elektromagnetyczny), który dziala przez kilka sekund po odpaleniu silnika a jest sterowany jak mi sie zdaje z regulatowa cisnienia sterującego |
| Autor: | art0 [ wt lut 21, 2006 1:20 am ] |
ssanie znajdziesz stojąc twarzą do sil. w miejscu gdzie pokrywa filtra dekiel zaworowy i przegroda czołowa tworzą trójkąt |
| Autor: | MAD_ADAS [ wt lut 21, 2006 4:09 pm ] |
Ssanie w Kjetroniku ? czy chodzi ci o regulator cisnienia ? |
| Autor: | art0 [ wt lut 21, 2006 4:53 pm ] |
zawór powietrza dodatkowego , ale może chodzi o regulator ? ja rozumiem ssanie jako szybki bieg jałowy |
| Autor: | AndrzejV [ czw lut 23, 2006 11:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mercedes 123 230E - gdzie przekaźnik ssania paliwa ? |
longpit pisze: Witam mam problem z załączeniem ssania. Motor to 230E.
Ssanie powinno być automatyczne. Podobno jest za to odpowiedzialny min. przekaźnik tylko gdzie on jest ? Na mrozie mam problemy bo przy normalnych obrotach gasnie, ssanie podnosi obroty a tu nic, nieraz wzrastaja , ale zazwyczaj nie. To nie jest problem "z ssaniem". Ssanie nie podnosi obrotow! To moze byc sto tysiecy przyczyn ale mnie sie wydaje, ze masz trywialny problem: Jezeli gasnie zanim sie nagrzeje - to znaczy, ze zle jest ustawiony prog dzialania rozdzielacza. "Ssanie" w mechanicznym ukladzie wtryskowym polega na tym, ze regulator cisnienia zmienia polozenie tloka rozdzielacza. Wedlug mnie wszystko masz dobre - tylko powinienes przestawic polozenie sruby regulujacej klape o maksymalnie cwierc obrotu w prawo. Najlepiej o jakies 10-45 stopni w prawo i wystarczy. Tak mi sie wydaje. |
