| [W116] 116-tka wycieraczki https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16923 |
| Autor: | Les [ pt lut 10, 2006 9:46 am ] |
| Tytuł: | [W116] 116-tka wycieraczki |
Czy ktoś wie może jakiej długości katalogowej były oryginalne pióra do wycieraczek do 116-tki. Dla ułatwienia powiem dla nieuprzedzonych, że jedno było dłuższe a drugie krótsze. Pozdrawiam |
| Autor: | MacKuz [ pt lut 10, 2006 10:05 am ] |
Les pisze: że jedno było dłuższe a drugie krótsze.
hmmmm ciekawe po co by tak miało być, jest moment kiedy one stoja pionowo więc raczej długośc powinny mieć tę samą ale poszukam jaka jest prawda. Ja zakałdam 45 cm i pasuja jak ulał. |
| Autor: | WeebShut [ pt lut 10, 2006 10:11 am ] |
MacKuz pisze: Les pisze: że jedno było dłuższe a drugie krótsze. hmmmm ciekawe po co by tak miało być, jest moment kiedy one stoja pionowo więc raczej długośc powinny mieć tę samą ale poszukam jaka jest prawda. Ja zakałdam 45 cm i pasuja jak ulał. No właśnie ja założyłem 2 x 45 cm i nie pasowało. Lewa wycieraczka przycierała o chromowaną ramę okna. Prawą wycieraczkę zakładałem 45 cm, a Lewą wycieraczkę 42 cm i wtedy dopiero pasowało jak ulał
| Autor: | MacKuz [ pt lut 10, 2006 10:24 am ] |
Może ramiona są inne ?? |
| Autor: | Les [ pt lut 10, 2006 10:29 am ] |
WeebShut pisze: Lewa wycieraczka przycierała o chromowaną ramę okna
... i dlatego jedna była dłuższa a druga krótsza. Czy te wymiary: 42 i 45 cm to są długości katalogowe i czy dłuższa może być każda czy też z jakimś patentem, gdyz ona wchodzi na krzywiznę szyby??? |
| Autor: | Jarzyn [ pt lut 10, 2006 10:30 am ] |
Może w ASO będą wiedzieli |
| Autor: | WeebShut [ pt lut 10, 2006 10:35 am ] |
MacKuz pisze: Może ramiona są inne ??
Powiem Ci szczerze, że nie wiem, ale tak mnie to zaciekawiło, że dzis podjadę do magazynu i zobaczę oryginalne pióra jaka maja długość. Zmierzę przy tym od razu ramiona. Zaciekawiło mnie to bardzo, że u Ciebie pasują a u mnie nie |
| Autor: | WeebShut [ pt lut 10, 2006 10:38 am ] |
Les pisze: Czy te wymiary: 42 i 45 cm to są długości katalogowe Nie wiem czy są to wymiary katalogowe, metodą prób i błędów doszedłem do rozmiaru 42cm bo 45 przycierała o ramkę, i wyginając wycieraczkę nie ścierała mi na środku szyby. Les pisze: czy dłuższa może być każda czy też z jakimś patentem Nie używałem wycieraczek z patentami, wstawiłem zwykłą i nie narzekałem na ścieralnośc szyby Ricco-HoldingPL pisze: Może w ASO będą wiedzieli
Nie chcę być opryskliwy ale w Opolu w ASO Wróbel zapewne nie będą wiedzieli, oni nic nie wiedzą
| Autor: | OPOL [ pt lut 10, 2006 7:58 pm ] |
Ja mam raczej oryginalne moge je zmierzyć ale wydawało mi się że są tej samej długości. Dł. katalogowej nie znam. |
| Autor: | Wookee [ pt lut 10, 2006 8:16 pm ] |
WeebShut pisze: dzis podjadę do magazynu i zobaczę oryginalne pióra Zobacz też do W107 WeebShut pisze: w Opolu w ASO Wróbel zapewne nie będą wiedzieli, oni nic nie wiedzą
Nie wiem, czy nic |
| Autor: | WeebShut [ pn lut 13, 2006 8:51 am ] |
WeebShut pisze: ale tak mnie to zaciekawiło, że dzis podjadę do magazynu i zobaczę oryginalne pióra jaka maja długość Wypadł mi niespodziewany wyjazd weekendowy, więc zobaczę i pomierzę dziś i dam znać Wookee pisze: Zobacz też do W107 Do Adenauera też sprawdzę Wookee pisze: W kontaktach ze mną pomylili troszkę stany magazynowe, ale za to ładnie podeszli do wysyłki
Dużo lepsze pojęcie i zaangażowanie ma poprzedni Seriwś MB, teraz niestety przespecjalizowali się na Fiata. Jest to serwis Janeczko na ulicy Oleskiej. |
| Autor: | OPOL [ pn lut 13, 2006 9:28 am ] |
Chyba wycieraczki te rzeczywiście są różnej długości |
| Autor: | Les [ wt lut 14, 2006 11:55 am ] |
WeebShut pisze: Wypadł mi niespodziewany wyjazd weekendowy, więc zobaczę i pomierzę dziś i dam znać
...i jak ze sprawdzeniem w magazynie??????? |
| Autor: | OPOL [ śr lut 15, 2006 3:45 pm ] |
Dzisiaj zmierzyłem je sobie i jedna ma 47cm. a druga 44cm. bez gumy bo ta troszeczkę wystaje. W W116'stce krótsza jest prawa (patrząc od wewnątrz auta) a dłuższa lewa, ta co po złorzeniu jest na wierzchu. |
| Autor: | WeebShut [ śr lut 15, 2006 7:31 pm ] |
Les pisze: ...i jak ze sprawdzeniem w magazynie???????
Nie udało mi się, jak nie urok to przemarsz wojsk ... perypetie z zamkami i otwieraniem samochodu przez fachowców
Obiecuję że to zrobię, mam nadzieje jutro |
