| [W123] Temperatura właściwa 300D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16905 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Matiej [ śr lut 08, 2006 10:44 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Temperatura właściwa 300D |
Witojcie. Ostanio zrobiła się wiosna. Poznalem to po tym ze ogrzewanie musiałem do połowy przykręcić bo sie wysiedzieć nie dało. Pozatym jak by ktoś spojrzał na fotke i powiedział czy taka temperatura jest wlaściwą temparaturą pracy sinlika 300D? W sumie porannej jeździe po mieście ok 20min ale dośc dynamicznej jazdy pierwszy raz od paru tygodni zobaczylem wskaźnik tmp silnika w tym miejscu.
pozdrawiam wszystkich przytopionych |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lut 08, 2006 10:50 pm ] |
Jest to normalna temperatura w 300D ,u mnie pojawia się po około 4 kilometrach jazdy. |
| Autor: | Piotr735 [ czw lut 09, 2006 10:28 am ] |
Wogóle w dieslach mercedesowskich 80 stopni to norma. |
| Autor: | nimnod [ czw lut 09, 2006 10:38 am ] |
u mnie tez wędruje na 80, choć o ok. 2mm niżej niż u Ciebie. pozdrawiam Nimnod |
| Autor: | Matiej [ czw lut 09, 2006 11:05 am ] |
u mnie w lato a w zasadzie na jesieni jak go kupielm zawsze bywało o 2mm wyżej tj o szerokość wsazówki nad miejsem 80 stopni. Ale hmmm. Moze to tak ma być. 20 lat na drodze robi swoje |
| Autor: | stanleym126 [ czw lut 09, 2006 11:11 am ] |
Wlaściwa temperatura dla 123 300d to 80 +/_ 2C.Na zdjęciu jest wlaściwa temperatura. |
| Autor: | stop [ czw lut 09, 2006 12:00 pm ] |
ja tak mam w moim 200D to prosze by mi to ktos wyjasnil
| Autor: | nimnod [ czw lut 09, 2006 12:24 pm ] |
pomiędzy W124 a W123 mogą byc róznice..choc wiadomo ze pewnie temperatura własciwa pracy bedzie podobna |
| Autor: | gorex [ czw lut 09, 2006 12:55 pm ] |
temperature pracy silnika reguluje termostat. wahler: do 123 2,4D 80 st. do 190 2.0D 85 st. |
| Autor: | Jarzyn [ czw lut 09, 2006 1:00 pm ] |
Ja dziś jechałem trasą do 130km/h i mi pokazywało tak z 82/83 stopnie. |
| Autor: | Piotr735 [ czw lut 09, 2006 3:00 pm ] |
Tak sie targujecie o 2/3 stopnie. A przekłamanie zegara |
| Autor: | Matiej [ czw lut 09, 2006 3:15 pm ] |
Mój nie przekłamuje bo swoją fure kupiłem od Chucka Norrisa |
| Autor: | stanleym126 [ czw lut 09, 2006 6:21 pm ] |
stop pisze: ja tak mam w moim 200D
to prosze by mi to ktos wyjasnilDla twojego modelu temp. wynosi 83-87C |
| Autor: | Mieszko [ czw lut 09, 2006 6:27 pm ] |
....cholercia.....a moj czy lato czy zima (latem chętniej) to trzyma w połowie pomiędzy 80 - 100. Termostat mam nowy..... |
| Autor: | stanleym126 [ czw lut 09, 2006 6:41 pm ] |
Mieszko pisze: ....cholercia.....a moj czy lato czy zima (latem chętniej) to trzyma w połowie pomiędzy 80 - 100.
Termostat mam nowy..... I nowy termostat jeżeli nie jest dobrej firmy będzie przeklamywal wskazania. Rownież przeklamywać może sam wskaznik na zegarze.Wlaściwa temp. dla diesla to ok.80C. |
