| Wpadajacy pedal hamulca https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16894 |
| Autor: | michau [ śr lut 08, 2006 4:13 pm ] |
| Tytuł: | Wpadajacy pedal hamulca |
Pedal wpada "do deski" i nie hamuje prawie wcale. Co jakis czas usterka ustepuje, ale potem pojawia sie znowu. Tylne lewe kolo jest cieple - pozostale zimne. Musialem niestety odstawic auto bo strach jezdzic. Co tak na szybko moze byc przyczyna i jak zlokalizowac usterke, co sprawdzic? Pozdrawiam |
| Autor: | Wookee [ śr lut 08, 2006 4:29 pm ] |
Wygląda, że masz powietrze w układzie - pedał powinien twardnieć po podpompowaniu go raz czy dwa. 1. Zacisk ociera o tarczę: Usterka powinna pojawiać się w trakcie jazdy. Niestety sól i inny syf mogły zablokować zacisk. Ciepłe 1 koło pasuje. Spróbuj umyć od tyłu koła pod ciśnieniem. Marne szanse, że pomoże, ale zawsze jakieś. 2. Ucieka płyn przez otwór. Sprawdź poziom. 3. Płyn jest do... I tak już w zasadzie jest, bo się zagotował. Do wymiany po ustaleniu przyczyny. A tak poza tym, to na pewno było |
| Autor: | Piotr735 [ śr lut 08, 2006 4:46 pm ] |
4. Uszkodzone gumki w pompie hamulcowej. ostatnio miałem to w busie. |
| Autor: | michau [ śr lut 08, 2006 5:19 pm ] |
Odpowietzenie doraznie pomoze? |
| Autor: | Stawros [ śr lut 08, 2006 5:55 pm ] |
Jezeli sie zapowietrza a zapowietrza sie na bank: michau pisze: Pedal wpada "do deski" i nie hamuje prawie wcale.
to w pierwszej kolejnosci nalezy znalezc wyciek i go zlikwidowac, bez tego zadne odpowietrzanie nic nie pomoze. Jezeli jednak nie, a usterka wystepuje po dluzszej jezdzie i znika gdy hamulce sa zimne (np. po dluzszym postoju) to moze to wskazywac na zuzycie plynu hamulcowego, znaczne obnizenie temperatury wrzenia i zwykle "gotowanie" sie plynu. Wtedy znacznie podnosilby sie jego poziom w zbiorniczku. |
| Autor: | Rybaczenkow [ śr lut 08, 2006 5:58 pm ] |
Sprawdz czy z zacisku przy kole ktore jest cieple nie wycieka plyn hamulcowy. Byc moze zacisk poszedl sie pasc i bedzie do wymiany. tez tak mialem...
| Autor: | elmo25 [ czw lut 09, 2006 8:22 am ] |
Ostatnio też mi się jedno koło grzało i wystarczyło rozebrać zacisk, wyczyścić, nasmarować i wszystko wróciło do normy. Powodzenia |
| Autor: | michau [ czw lut 09, 2006 9:50 am ] |
Dzieki Panowie za wszystkie rady, pytam o taka 'dorazna' pomoc, zeby tylko udalo mi sie dojechac do warsztatu, gdzie juz sie wszystkim zajma - ja niestety na jakies wieksze prace nie mam warunkow. Pozdrawiam |
| Autor: | Nowosad [ pt cze 22, 2007 1:47 pm ] |
w moim 124 zapiek sie wewnętrzny tylny tłoczek.czy konieczna jest wymiana całego zacisku ? |
| Autor: | PIACHU [ śr wrz 12, 2007 11:05 pm ] |
na 99,99% wymień kolego płyn hamulcowy i będziesz miał po swoim kłopocie |
