| Pytania nie tendencyjne... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16668 |
| Autor: | ZORTOX [ sob sty 28, 2006 11:24 pm ] |
| Tytuł: | Pytania nie tendencyjne... |
Drodzy Koledzy! Proszę Was o odpowiedź na pytania, ktore to mnie dręczą i spać nie dają... 1)Jakie powinno być ładowanie w [V] na światłach a jakie po ich zgaszeniu?? Ja mam 14,2 i 13,8V czy sa to dobre wskazania? 2)Jaką pojemność akumulatora zaleca producent do 123 300d Ja posiadam 4 letnią Centrę Futurę 95Ah 900A(rozruch) i czuję że jest nie doładowana, czy zatem mam alternator do bani?? 3)Jaką wartość ciśnieniową powinien posiadać korek chłodnicy w 123 300d? Stary korek jest jakis strasznie ztarty i nic nie da się odczytać...kupiłem 75 bar i powiedzieli mi w sklepie że taki powinien być. Mnie jednak ta odpowiedź nie zadowoliła...słyszałem że powinno być 120 bar--kto miał rację?? 4)Czy mogę i czy sprawdzi mi się zastosowanie zbiorniczka wyrównawczego w układzie chłodzącym mojej beki?? jakieś sugestie?? 5)Czy da się wymienic zaworki Vacum pompy bez jej demontażu? jak z dojściem? Pozdrawiam Artur
| Autor: | Wojtek123 [ sob sty 28, 2006 11:57 pm ] |
ZORTOX pisze: 2)Jaką pojemność akumulatora zaleca producent do 123 300d 88Ah ZORTOX pisze: 5)Czy da się wymienic zaworki Vacum pompy bez jej demontażu? jak z dojściem?
No nie wiem, myślę, że może i by dało rade, ale chyba po demontażu chłodnicy. bo inaczej tam nie podejdziesz. Pozdrawiam. |
| Autor: | ZORTOX [ ndz sty 29, 2006 10:38 pm ] |
Dziękuję za odpowiedź..ale czy ktoś zna odpowiedzi na reszte moich pytań?? Z góry dzienxxx |
| Autor: | areksz1977 [ pn sty 30, 2006 7:45 am ] |
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale ja mam na światłach (tylko nie pamiętam czy drogowych, czy postojowych) 15,1V i koleś mi mówił że to za dużo, ale pomny moich doświadczeń z przeszłości z maluchem z prądnicą uważam, że w tym przypadku od przybytku głowa nie boli. Co do akumulatora, to instrukcją chyba nie ma się co przejmować bo powstawała w czasach, w których nikt o parametrach dzisiejszych akumulatorów nie śnił (w instrukcji dla mojej 200 kazali wkładać 55ah- i takiego Johann, poprzedni właściciel, włożył), z drugiej strony trzeba pamiętać, że alternator też z tamtej epoki a i wiek i eksploatacja też robi swoje. |
| Autor: | erio [ pn sty 30, 2006 9:19 am ] |
taa ... jak masz za wysokie napiecie ladowania to elektrolit ci wyparuje i uszkodzisz akumulator ... lepiej pilnuj regulatora napiecia zeby dawal dobre/ nie za duze napiecie ./.. ja jeden aku misialem dokupuwac ;( po 4 miesiacach |
| Autor: | laudan [ pn sty 30, 2006 9:45 am ] |
| Tytuł: | Re: Pytania nie tendencyjne... |
ZORTOX pisze: 1)Jakie powinno być ładowanie w Jest ok. Ksiazkowe ladowanie to 14.4 ZORTOX pisze: 3)Jaką wartość ciśnieniową powinien posiadać korek chłodnicy w 123 300d? Sa trzy korki: 100 120 140bar U mnie 100 byl za slaby, dopiero 120 dobrze trzymal. Tak wiec 75 dobre jest, ale do zuka:) ZORTOX pisze: 4)Czy mogę i czy sprawdzi mi się zastosowanie zbiorniczka wyrównawczego w układzie chłodzącym mojej beki?? jakieś sugestie??
A w czym on ma pomoc? |
| Autor: | Wookee [ pn sty 30, 2006 12:56 pm ] |
laudan pisze: bar
Troszkę nie przesadziłeś? |
| Autor: | laudan [ pn sty 30, 2006 5:21 pm ] |
Wookee pisze: Troszkę nie przesadziłeś?
Ze 100 razy
| Autor: | Piotr Pawlak [ wt sty 31, 2006 1:17 pm ] |
U mnie ładowanie na światłach czy na zgaszonych trzyma zawsze 13.8V nie kumam o co chodzi ale działa więc nie przejmuje się tym... |
| Autor: | Janfocus [ wt sty 31, 2006 6:46 pm ] |
ZORTOX pisze: 1)Jakie powinno być ładowanie w [V] na światłach a jakie po ich zgaszeniu??
Ja mam 14,2 i 13,8V czy sa to dobre wskazania? Ładowanie masz OK, ale ja się aku starzeje i rośnie jego rezystancja potrzebuje wyższych napięć do doładowania się, stąd poprostu możesz mieć nie doładowany aku. Gdybyś zmieniał to polecam jakiś obsługowy przyzwoitej firmy... |
| Autor: | Janfocus [ wt sty 31, 2006 6:48 pm ] |
Cytuj: U mnie ładowanie na światłach czy na zgaszonych trzyma zawsze 13.8V nie kumam o co chodzi ale działa więc nie przejmuje się tym...
zależy od aku, ale generalnie powinno być w zakresie 13,9-14,4V inaczej przy niższych nie doładuje aku na full, a przy wyższych można zniszczyć aku... |
