| Skrzynia biegów - piszczy, ciężko wchodzą biegi...olej? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16651 |
| Autor: | Karol [ pt sty 27, 2006 10:24 pm ] |
| Tytuł: | Skrzynia biegów - piszczy, ciężko wchodzą biegi...olej? |
Witam! No i tak wyszło... mimo, żę ostatnio jeżdżę baaardzo okazjonalnie, to kilka dni temu cuś zaczęło piszczeć i wyć...nei wieddziałem co to, aż pewien mechanik powiedział, że to pewnei skrzynia się kończy A możę sięmyle...jaka jest Wasz diagnoza, bo widzę, że na tym Forum znajduje się sporo mecaników zdecydowanie lepszych niż pan Lech ;] A jeśli skrzynia zdechła to co wtedy? Reperować tą, czy kupić używaną? Jakie są ceny takiej skrzyni do 240 D? Odstawiłem samochód do garażu i czekam na troche czasu wolnego to wejde na kanał i wleje olej. Tylko jest pytanie - w książce wyczytałem, że do "4" jest to 1,3 l ale jakiego oleju? Czy musi być jakiś specjalny mercedesowy (w książce jest jakiś ATP) czy może być Hipol przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach - książka byłą pisana w latach 80-tych, a przez 20 latmamy troche nowych technologi i olej też chyba lepszy Serdecznei dziękuję za pomoc, Pozdrawiam Wszystkich serdecznei |
| Autor: | Wojtek123 [ sob sty 28, 2006 12:44 am ] |
Skoro Karol pisze: Objawy były takie, że przy większej prędkości od strony skrzyni biegów cośzaczęło neisamowicie wyć i Karol pisze: Piski, bo raczej nie wycie nei niknie nawet przy wciśnięciu sprzęgła, a na wolnych obrotach nie występują to może sprawdz linke prędkościomierza- ona może być przyczyną takich nawet dość głośnych hałasów. Czterobiegowa przekładnia Mercedesa jest urządzeniem bardzo trwałym i dość ciężko jest ją "zajechać" Karol pisze: A na dodatek biegi na zimnej skrzyni chodzą bardzo ciężko.
Przy takich temperaturach jak teraz, trzeba dać skrzyni chwilke na rozgrzanie i ruszenie oleju. Nic na siłę. Pozdrawiam. |
| Autor: | nimnod [ sob sty 28, 2006 1:06 am ] |
a olej najlepiej lać ATF Dexron , czyli dokładnie ten sam co do automata. pozdr, Nimnod |
| Autor: | Karol [ sob sty 28, 2006 10:47 am ] |
Tzn. co może być z linką prędkościomierza? Pękło jej się, czy c? Bo wskazania prędkościomierza są poprawne, wiec nie wiem |
| Autor: | Karol [ ndz lut 05, 2006 2:09 pm ] |
Dobra, sprawdziłem olej w skrzyni i jest ok Patrzyłem, czy te piski nie są spowodowane oporami hamulców, ale wszystko gra, klocki nie blokują ni nic.... Piski pojawiają się dopiero podczas jazdy, wiec nie jest to wina silnika. Kurcze, sam nie iwem, co o tym sądzić |
