| Na jakich kablach WN jezdzicie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1661 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | jolo [ czw sty 16, 2003 1:50 pm ] |
| Tytuł: | Na jakich kablach WN jezdzicie? |
Wielka prośba Ja musz teraz kupic, chciałbym nabyc Beru ale mnie nie stac niestety bo to koszt ok 400zl:( kolega proponuje mi ponoć b.dobre championy kpl. -140zl , ale nie wiem , poradzcie cos. Prosze o wmiare szybkie odpowiedzi bo w warszawie odwilz i iskry skacza po kablach jak szalone, acha jakbyscie mogli to podajcie koszt sugerowanych kabli |
| Autor: | Daniel [ czw sty 16, 2003 1:59 pm ] |
| Tytuł: | WN |
Witam, Ostatnio bylem w warsztacie u Brolera w Zabkach. Mam Kable kupioone w Medbrycie na Instalatorow, ale w warsztacie powiedzieli, ze sa nieodpowiednie do moje mesia (123 280E). Kabelki powinny byc kupowane na podstawie VIN Twojego autka. Beru sa najlepsze i tylko na takich bedzie najlepiej chodzila maszyna. bTaka jest opinia mechanikow. Ja przez pomylki sklepikarzy stracilem juz na swiecach, bo sprzedakli i swiece o zbyt krotkim gwincie. Niestety kabelki porzadne do mercdesow kosztuja pow. 400 ale warto podobno. Najlepszego. |
| Autor: | jolo [ czw sty 16, 2003 2:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: WN |
Mam silnik wsadzony od innego auta tak wiec sprawa z Vinem |
| Autor: | Wrobel [ czw sty 16, 2003 6:35 pm ] |
Nie polecam Championów (ja płaciłem niecałe 200). Mają kable z włókien weglowych (czy cos takiego-bez metalu). Bardzo szybko zwęglił mi sie wewnątrz jeden z przewodów i nie dawał iskry. Odkrylem to dopiero po długim czasie, bo nie podejrzewałem nowych kabli o usterkę, a na zewnątrz nic nie było widać |
| Autor: | misiek [ czw sty 16, 2003 6:42 pm ] |
Wymieniajac kable i swiece zalozylem, za namowa mechanika, Beru. I nie mam powodow do narzekan, mam nadzieje, ze bede sie poprawnie sprawowaly. |
| Autor: | sebi [ pt sty 17, 2003 3:51 pm ] |
Wrobel pisze: Nie polecam Championów (ja płaciłem niecałe 200). Mają kable z włókien weglowych (czy cos takiego-bez metalu). Bardzo szybko zwęglił mi sie wewnątrz jeden z przewodów i nie dawał iskry. Odkrylem to dopiero po długim czasie, bo nie podejrzewałem nowych kabli o usterkę, a na zewnątrz nic nie było widać
A ja właśnie takie mam w mojej W115 200 i sprawują się OK od roku czasu. Moje autko jest zagazowane więc iskra ma niebagatelny wpływ na pracę silnika. U mnie jest OK. |
| Autor: | jolo [ pt sty 17, 2003 8:30 pm ] |
A na jakich teraz jezdzisz kablach? Co polecasz ? |
| Autor: | Brandon [ sob sty 18, 2003 12:56 am ] |
Zgadzam się z tym iż BERU są doskonałe. Jeżdżę na takich. Moim zdaniem bardzo ważne jest aby do zapłonu iskrowego (mam na myśli ten z przerywaczem iskrowym) stosować kable Z METALOWYM DRUTEM i wkręcane końcówki z opornikami! . Z tego co wyszukałem to do 280 M110 były tylko 5 KOhm. Da się też to zrobić taniej: kupić kabel WN na metry, wiadome że z drutem! , i nakręcane końcówi 5 KOhm (np HELLA- żyły kumplowi dłużej od BERU !!!!) oraz zagniatane "żabki" na kopółkę. W zapłonie elektronicznym ważne jest aby wszystkie "kable" miały w miarę ten sam opór. Raz mierzyłem opory na kablach węglowych, dostępnych na więkrzości stacji ORLEN, (taki żółte kable z czarnymi wtyczkami) i .... były różne!!!! wahały się od 1 do 48 KOhm !!!! (cenzura) nie wiem po co komuś taki opór?!?! Oczywiście opór wzrastał nieproporcjonalnie do długości kabla!!! Na koniec: znalazłem wszystki długości kalbi, oprócz 98 cm i 117 cm! pozostało kupić BERU.... |
| Autor: | Wrobel [ sob sty 18, 2003 1:03 am ] |
Cytuj: A na jakich teraz jezdzisz kablach?
Co polecasz ? Nadal na tych samych po reanimacji |
| Autor: | Idzik [ sob sty 18, 2003 10:36 am ] |
A ja tak samo ja Sebi od ponad roku pomykam na Championach i na razie (odpukać) nie mam problemów !!! |
| Autor: | Wrobel [ ndz sty 19, 2003 7:59 pm ] |
Cytuj: Z tego co wyszukałem to do 280 M110 były tylko 5 KOhm. Jesteś pewien??? Mój przyjechał z niemiec na 1kOhm-owych, a mam duże zaufanie do tamtejszych mechaników i części zamiennych. Cytuj: Raz mierzyłem opory na kablach węglowych Jak to sie robi?!? Ogólnie temat kabli bardzo mnie zainteresował (szczególnie ta oporność) i wygrzebałem te poprzednie -BERU. Rozebrałem fajkę na częsci pierwsze i jestem pod wrażeniem ich budowy i jakości (wcześniej rozbierałem Championy- ) i 2 Championy i... chodzi o niebo lepiej. Teraz zbieram kase na nowe BERU.Tak wiec moja odpowiedź na pyt: Cytuj: Co polecasz ?
BERU!!! |
| Autor: | Brandon [ ndz sty 19, 2003 10:20 pm ] |
Co BERU to Mercedes .... ważne są kable, choć to tylko "zwykłe druty w osłonkach" i opór na fajkach. Fajki mogą być z innych firm, byleby miały opór ten sam na wszystkich 6-ciu. Wróbel pytał jak mierzyłem: miernik , raczej profesjonalny, spndy przykładałem do metalowych cz-i kabla, a jak ciąłem kabel po środku, to musiałem trochę zwolżyć m-ce styku, a czasem nawet wbić się w "tż rureczkę węglową" O tych 5 kOhm'ach wyczytałem na jednej z instrukcji zamieszczonych na Macmercu, tych w formacie .pdf . Opór ma więkrze znaczenie przy elektrónicznym zapłonie. |
| Autor: | Wrobel [ ndz sty 19, 2003 11:07 pm ] |
Z tym mierzeniem to było pytanie troche retoryczne Po prostu węglowe przewodzą tylko b.wysokie napięcia. Mój miernik (ruski) nie podołał. Pozdrawiam |
| Autor: | Tymo [ sob mar 13, 2004 10:57 pm ] |
Witam. Jak kupilem moja 190 to byly BERU ale w kiepskim stanie. Zmienilem je na CHAMPION za ok. 200pln i nie bylem z nich zadowolony.Mialy odpornosc na przebicie do 35 000 V. Przyjarala mi sie w nich koncowka po ok. 2 m-cach. Wymienilem na JANMOR. Z nich jestem zadowolony. Maja odpornosc na przebicie do 100 000 V. Jesli te sie zniszcza to chyba kupie BERU bo widze ze je chwali sporo osob. Podsumowujac - odradzam CHAMPIONY. |
| Autor: | Sebian [ sob mar 13, 2004 11:06 pm ] |
Tymo pisze: Witam.
Jak kupilem moja 190 to byly BERU ale w kiepskim stanie. Zmienilem je na CHAMPION za ok. 200pln i nie bylem z nich zadowolony.Mialy odpornosc na przebicie do 35 000 V. Przyjarala mi sie w nich koncowka po ok. 2 m-cach. Wymienilem na JANMOR. Z nich jestem zadowolony. Maja odpornosc na przebicie do 100 000 V. Jesli te sie zniszcza to chyba kupie BERU bo widze ze je chwali sporo osob. Podsumowujac - odradzam CHAMPIONY. Witam Tymo, Zamiast odgrzebywać posty sprzed roku, proponuję zaczać udzielanie się u nas od powitania na stosownym forum Chcesz linka?
Ukłony |
