| vin https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16559 |
| Autor: | yacub [ pn sty 23, 2006 11:02 pm ] |
| Tytuł: | vin |
wbd1231231201a071274 mogl by ktos rozkodowac? Dzieki i pozdro KUba |
| Autor: | kubol [ pn sty 23, 2006 11:03 pm ] |
za dużo znaków - błąd |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn sty 23, 2006 11:08 pm ] |
VIN WDB1231201A071274 Model 200 D Chassis 1231201A071274 Engine 615940 10 355151 Transmission 716210 00 282992 Order 0 2 283 86951 Approx. year 1982 Lights HELLA Cab 18856 Dealer authorities sales / company employee (12 months) (283) Interior fabric pine green (056) Paint 673 sahara yellow (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1984) Options 438 automatic (self-reeling) safety belts front left and right safety belts, front, rear and central elimination of rear safety belts 466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) 504 outside rear view mirror, right, electrically adjustable (с 01.11.1978 по 29.02.1986) outside rear view mirror, right, electrically adjustable (l.h.d.) taxi version, f.r.g, and outside rear view mirror on the right 533 interference suppression without radio set (с 01.01.1967 по 29.02.1984) 593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 630 ECE warning triangle (с 01.08.1980) 665 |
| Autor: | piterros [ śr lut 08, 2006 1:36 am ] |
a czy mógłby ktoś rozszyfrować dla mnie takie coś???: jest to auto sprzed 1980r. i chciałem zobaczyć ile w nim zostało z oryginału |
| Autor: | Wojtek123 [ śr lut 08, 2006 1:47 am ] |
Jakbyś zapodał zdjęcie tej drugiej tabliczki to wtedy można coś sprawdzić. Na podstawie tej wychodzi, że jest to W123 240D, kierownica po lewej stronie i manualna skrzynia biegów. Według mnie niewiele zostało w nim z oryginału, bo silnik M102 nie był montowany w tym roku, który masz w podpisie. Poza tym wnętrze też nie jest pierwszoseryjne. Pozdrawiam. |
| Autor: | piterros [ śr lut 08, 2006 1:58 am ] |
ta druga tabliczka powinna być gdzieś nieopodal ale... jej nie ma
| Autor: | Wojtek123 [ śr lut 08, 2006 2:10 am ] |
piterros pisze: ta druga tabliczka powinna być gdzieś nieopodal ale...
Tutaj:
Coś nie tak jest z numerami nadwozia Albo wszystko (co wskazywało by na rocznik koło 83/84) było przekładane do nadwozia z 77 roku od 240D, albo numery były przebijane Pozdrawiam. |
| Autor: | piterros [ śr lut 08, 2006 2:14 am ] |
zapomniałem podziękować.... wielkie dzięki Wojtek - mimo braku drugiej tabliczki to co odszyfrowałeś w zupełności mi wystarczy. Wiedziałem że silnik napewno jest przełożony. Okazuje się ze gearbox też. We wnętrzu też się zmieniło bo konsole i dechę mam z II serii (mały właczik awaryjnych w plastiku) natomiast siedzenia i reszta tapicerki jest chyba z I serii bo ma podsufitkę z małą lampką bez czasówki. A skoro właściwie nic się nie zgadza to nie będę miał skrupułów przed wkładaniem jakiegoś dodatkowego wyposażenia niezgodnego z VINem Jeszcze raz wielkie dzięki Pozdrawiam |
| Autor: | Wojtek123 [ śr lut 08, 2006 2:19 am ] |
piterros pisze: natomiast siedzenia Zagłówki nie są z pierwszej serii. piterros pisze: bo ma podsufitkę z małą lampką bez czasówki. W drugiej serii była jeszcze taka lampka (?) piterros pisze: Jeszcze raz wielkie dzięki
Nie ma za co
Pozdrawiam! |
| Autor: | wojz [ śr lut 08, 2006 10:31 am ] |
piterros pisze: We wnętrzu też się zmieniło bo konsole i dechę mam z II serii (mały właczik awaryjnych w plastiku) natomiast siedzenia i reszta tapicerki jest chyba z I serii bo ma podsufitkę z małą lampką bez czasówki.
Wszystko masz z II serii (poza kwadratowymi lampami) - to będzie albo sam koniec '81 albo pierwsze miesiące '82, w każdym razie schyłek II serii. Za to nie mam pojęcia, co to za liczby wybite u Ciebie na tabliczce w ostatnim rzędzie. Ja tam mam pusto. |
| Autor: | piterros [ śr lut 08, 2006 11:31 am ] |
no cos było tam ostro pokombinowane, jeszcze jutro zamieszczę szczegółową fotkę komory silnika ale przypuszczam że jest tak jak mówicie - przekładka bebechów II serii do karoserii z '77. Szkoda że tej drugiej tabliczki po prostu nie ma... Myślę że mój krokodyl do jeden z większych jeżdżących znaków zapytania wśród mercedesowej braci Ahaaaaa, nie zamieściłem fotki tylnej kanapy a to głównie z jej powodu chcę zmieniać tapicerkę w paru miejscach jest rozdarta no i taka już wygnieciona strasznie - będe chciał nową skórę połozyć w identycznym kolorze jeśli sie będzie dało a jak nie to w zbliżonym do DATEL 254 Ta kanapa też chyba trochę nie pasuje do reszty no bo skoro z przodu jest MB-TEX to jeśli maiłby to być komplet to z tyłu powinno byc podobnie. Aha no i po zdjeciu białych szmat z zagłówków widać ze to są te rogate z MB-TEX a nie skóra (sama kanapa jest skórzana) Tak więc szukanie jakichkolwiek zgodności z vinem mija się u mnie całkowicie z celem
co wy na to??? PS: zdjęcia robione zanim go kupiłem |
| Autor: | wojz [ śr lut 08, 2006 11:42 am ] |
piterros pisze: z przodu jest MB-TEX Ja tam widzę z przodu najnormalniejszą materiałową tapicerkę II serii, a nie MB tex. Tylko ta kanapa z innej bajki, cała reszta tapicerki wydaje się być w porządku. piterros pisze: przypuszczam że jest tak jak mówicie - przekładka bebechów II serii do karoserii z '77.
Ja tak nie mówię. |
