| [W123] Obrotomierz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16409 |
| Autor: | pszamrej [ pn sty 16, 2006 7:11 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Obrotomierz |
Czy od benzyny 124 lub 190 bedzie pasowal? |
| Autor: | Ocet [ pn sty 16, 2006 7:34 pm ] |
W całości nie, sam mechanizm możliwe, jeśli masz tarczkę i szkielet. |
| Autor: | pszamrej [ pn sty 23, 2006 6:01 pm ] |
obrotomierz od 124, dzis zamontowany, dzialajacy, jednak jest to mozliwe
| Autor: | wojz [ pn sty 23, 2006 6:08 pm ] |
pszamrej pisze: obrotomierz od 124, dzis zamontowany, dzialajacy, jednak jest to mozliwe
Jak ustawiasz zegarek? Bo to jeden z większych problemów do przeskoczenia przy tej rzeźbie. |
| Autor: | pszamrej [ pn sty 23, 2006 6:12 pm ] |
pokretla jeszcze nie wsadzilem, pozno sie zrobilo, trzeba niestety wywiercic dodatkowy otwor ( na zdjeciu widac tylko bialy trzpien pokretla zegara ) mysle ze umocuje tez pokretlo od starego zegarka tak na sucho zeby dziury nie bylo widac |
| Autor: | wojz [ pn sty 23, 2006 6:23 pm ] |
pszamrej pisze: na zdjeciu widac tylko bialy trzpien pokretla zegara
Rzeczywiście . A nie dało rady jakimś sposobem w stare miejsce trafić? Przerobić pokrętło, może je wymienić np na giętkie i jakoś przedłużyć? Pokombinować ogólnie mówiąc. Bo widzę, że dużo nie brakło, z cm...
| Autor: | pszamrej [ pn sty 23, 2006 6:29 pm ] |
mysle ze nie, gietkie nic by nie dalo poniewaz aby ustawic wskazowki trzeba je wcisnac, poza tym chyba nie bedzie wygladac zle w koncu w 124 tez siedzi na takiej wysokosci oryginalnie |
| Autor: | aegm [ pn sty 23, 2006 9:27 pm ] |
![]() zamiast montowac obrotomierz byc wymienil szybe |
| Autor: | pszamrej [ pn sty 23, 2006 9:43 pm ] |
taa szyba poszla wlasnie jak jechalem po obrotomierz, zapomnialem maski zamknac, jutro wstawiam nowa |
| Autor: | piterros [ pn sty 23, 2006 10:58 pm ] |
no to teraz niektórym opadną ręce ale zapytam skoro już mowa o zegarach - jak mam wyciągnać ten chol.rny licznik z mojej beczki????!!!! Coś nie styka na kostce bo mi wskaźnik paliwa fruwa jak chce i kiedy chce albo jak się dotknie kostki która wchodzi do licznika albo też jak sie puknie gdzieś w deskę. Musze przeczyścić styki ale od dołu ciężko i nic nie widaći musiałbym ten licznik wyrwać jakoś... Ktoś poradził - włożyć rękę za licznik od dołu i pchać ale za cholerę nie rusza. Możliwe jest żeby był jakoś przykręcony??? A może jakiś wredny zatrzask??? Napiszcie prosze jakie są wszelkie możliwe patenty mocowania licznika w desce rozdzielczej w beczce to może któryś będzie odpowiadał temu w moje beczuni. Pozdrawiam goraco |
| Autor: | Cem [ wt sty 24, 2006 1:24 am ] |
Nie sądze, żeby ktoś jakoś przykręcał zegary do deski roździelczej. Najwyraźniej uszczelka dobrze trzyma. |
| Autor: | piterros [ wt sty 24, 2006 8:33 am ] |
Cem pisze: Nie sądze, żeby ktoś jakoś przykręcał zegary do deski roździelczej.
Najwyraźniej uszczelka dobrze trzyma. Echhhhh więc chyba prędzej przyjdzie mi coś popsuć niż to bezboleśnie wyciągnąć... |
| Autor: | Grigorij0 [ wt sty 24, 2006 11:58 am ] |
Bez młota to nie robota... oczywiście żartuję, musisz pchać aż wyjdzie, u mnie wystarczy ciągnąć za pokrętła od zegara i licznika, ale lubią zeskoczyć. Spróbuj wypchnąć raz z jednej strony, później z drugiej. Musi wyjść!!! |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
