| zaslepka w miejscu korbki do szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16330 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | arturb [ czw sty 12, 2006 2:05 pm ] |
| Tytuł: | zaslepka w miejscu korbki do szyb |
witam zakupilem elektryke na szyby przednie i tylnie, mam zamiar ja zalozyc i w zwiazku z tym pytanie: w jakiejs beczce na parkingu zauwazylem w przednich drzwiach w miejscu korbki do szyb zaslepke chromowa o srednicy okolo 4cm. czy to wymysl wlasciciela czy byly produkowane beczki z elektryka i takimi zaslepkami? pozdr |
| Autor: | laudan [ czw sty 12, 2006 2:39 pm ] |
Najlepsza zaslepka jest zaslepka od progow w124. |
| Autor: | PK2 [ czw sty 12, 2006 2:42 pm ] |
Podejrzewam, że w W123 było tak samo, jak w W114/115. Czyli: boczki były produkowane ze wszystkimi dziurkami w płycie preszpanowej (na mocowanie klamek, do korbek do podnośnika itd.), ale nie było żadnych dziurek w obiciu. Dopiero przy instalacji w samochodzie, w zależności od wersji, można było na przykład zrobić dziurę w obiciu boczka na korbę ręcznego podnośnika drzwi. W przypadku podnośnika elektrycznego obicie pozostawało bez zmian (czyli bez dziury). Odpowiadając na Twoje pytanie, nie sądzę, by istniało coś takiego, jak "fabryczna zaślepka". Pozdrawiam |
| Autor: | arturb [ czw sty 12, 2006 3:25 pm ] |
"Najlepsza zaslepka jest zaslepka od progow w124." a jak ona wyglada, jest chromowana? "Odpowiadając na Twoje pytanie, nie sądzę, by istniało coś takiego, jak "fabryczna zaślepka"." a czy na kazdym elemencie samochodu MB jest znaczek badz symbol ze zostalo wyprodukowane przez mercedesa? |
| Autor: | Przemo-MEL [ czw sty 12, 2006 3:33 pm ] |
Ja widziałem taki patencik - ktoś użył jako zaślepek takich dekielków, które pierwotnie służyły w armaturze łazienkowej jako przykrywki wkręcików mocujących do ściany uchwyt na papier toaletowy i ręczniki. Były one z tworzywa ( sam takie miałem w łazience ) ale pryśnięte takim lakierem, że wyglądały jak chromowane, średnicę miały tak właśnie koło 3,5 - 4 cm. Nie wyglądało to źle. |
| Autor: | arturb [ czw sty 12, 2006 3:42 pm ] |
" jako zaślepek takich dekielków, które pierwotnie służyły w armaturze łazienkowej" i tak tez pomyslalem o tym, wygladaly bardzo podobnie do "łazienkowych" |
| Autor: | Wookee [ czw sty 12, 2006 3:44 pm ] |
PK2 pisze: nie sądzę, by istniało coś takiego, jak "fabryczna zaślepka" Również szczerze wątpię. arturb pisze: a jak ona wyglada, jest chromowana?
Tylko do wersji z chromowanymi progami - "super połysk maks de luxe" Moim zdaniem, mało kontrastowy materiał byłby lepszy, ale Twój samochód. |
| Autor: | arturb [ czw sty 12, 2006 3:49 pm ] |
"Moim zdaniem, mało kontrastowy materiał byłby lepszy, ale Twój samochód." zgadzam sie, ale chyba latwiej chromowane niz jasno bezowe wykombinowac |
| Autor: | Wookee [ czw sty 12, 2006 3:55 pm ] |
arturb pisze: zgadzam sie I super arturb pisze: wykombinowac
Skoro chcesz założyć zaślepkę, to pomyśl też o innych materiałach niż sanitarne |
| Autor: | PK2 [ czw sty 12, 2006 4:06 pm ] |
arturb pisze: "Odpowiadając na Twoje pytanie, nie sądzę, by istniało coś takiego, jak "fabryczna zaślepka"."
a czy na kazdym elemencie samochodu MB jest znaczek badz symbol ze zostalo wyprodukowane przez mercedesa? Nie jestem pewien, że się tu zrozumieliśmy. Miałem na myśli to, że nie sądzę, by z fabryki wyjeżdżały Mercedesy z zaślepką w miejscu na korbę. Pozdrawiam! |
| Autor: | laudan [ czw sty 12, 2006 4:13 pm ] |
arturb pisze: "Najlepsza zaslepka jest zaslepka od progow w124."
a jak ona wyglada, jest chromowana? Nie czarna, ale bardzo dobrze zaslepia otor. Jest jeszcze inna mozliwosc. Tak jak pisal PK2 otwory w tapicerce byly wycinane w autkach z manualnymi szybkami. Ja w moim w201 znalazlem wycienta czesc materialu i zakrywa ona dobrze otwor. Moze i Tobie sie uda. |
| Autor: | Piotr735 [ czw sty 12, 2006 4:42 pm ] |
Od wina taniego korek będzie pasować Nie bez przyczyny Twój poprzedni post tej treści zniknął. Pozdr, wookee. |
| Autor: | wojz [ czw sty 12, 2006 4:46 pm ] |
Zamiast montować jakieś elementy spłuczki, zainstaluj w tych miejscach oryginalne przełączniki do podnośników szyb. Jak zdemontujesz boczek, to zobaczysz, że od tyłu, w rejonie dziury na korbę, płyta boczka jest nacięta w tym właśnie celu. Wszystkie zaślepki wyglądają jak kupa i nieodparcie kojarzą mi się z hondą (np w pierwszych Civicach tak to było rozwiązane A taki dodatkowy (oprócz tych na konsoli między fotelami) zestaw schalterków nie dość, że będzie się ładnie prezentował, będzie jeszcze na dodatek funkcjonalny, zwłaszcza dla pasażerów jadących z tyłu. |
| Autor: | _me: how_ [ czw sty 12, 2006 5:14 pm ] |
wojz pisze: A taki dodatkowy (oprócz tych na konsoli między fotelami) zestaw schalterków nie dość, że będzie się ładnie prezentował, będzie jeszcze na dodatek funkcjonalny, zwłaszcza dla pasażerów jadących z tyłu.
Ale z tyłu powinny być tak czy inaczej, zresztą nawet wersja z korbkami ma w płycie, tak jak napisał PK2 otwór na szalter. Nie wiem tylko co z przodem, bo otwór w korbkowej wersji ma dziwny kształt i o ile na tylnych drzwiach przygotowany jest prostokąt, to tu jest otwór obły i szerszy od szaltera. No i pozostaje kwestia, czy nie trzeba do tego jakiejś ramki, bo np w W116 w boczku siedzi jeszcze ramka, tak, żebynaciskany przełącznik nie uszkadzał i nie osłabiał delikatnej przecież płyty. Propozycja laudana nie jest głupia, zaslepka zdradza dokładkę & psuje efekt, jak nie dasz rady sam, tapicer zrobi ci to bez śladu, a potrzeba ci zaledwie kilka cm kw identycznego materiału. |
| Autor: | and6412 [ czw sty 12, 2006 5:25 pm ] |
No to ja Wam chyba klina zabiję U mnie są takie właśnie zaślepki, mam na tabliczce elektrykę przednich szyb (tylne w manualu , może to stąd), boczki też wyglądają na orginalne, tzn. maja taki sam odcien jak reszta tapicerki. Sam sie zastanawialem czy to orginal, ale poprostu nie znajduje innego wytlumaczenia skad bylyby tam dziury.
