| w123 200D szarpie, gaśnie AAAAAAAAAAA https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16291 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | noob [ wt sty 10, 2006 4:26 pm ] |
| Tytuł: | w123 200D szarpie, gaśnie AAAAAAAAAAA |
Wiatm! Jestem tu nowy i mam pewien problem, którego rozwiązania nie znalazłem w innych postach. Więc mój miś ma taki mały problem: - po odpaleniu, nawet przy mrozach pracuje prawidłowo (jak na diesla w zime), - po nagrzaniu... hmmm: a) prawidłowo przez jakiś czas b) po przekroczeniu temperatury 80 st wariuje. A całe wariowanie wygląda tak że przerywa i szarpie, jak wcisne sprzęgło potrafi zgasnąć. Ostatnio miałem sporą trase do przejechania. Pierwszego dnia było 250km ciągłej jazdy, maksymalna prędkość jaką osiągnąłem wyniosła 100km/h, po dojściu do tej prędkości zaczynał szarpać. Następnego dnia miałem kilka krótkich tras po pare kilometrów i sytuacja była podobna, jednak po południu przyszedła czas na powrót. Pierwsze 50 km było jak wcześniej, następne 100km mogłem wyciągnąć max 80km/h, następne 50km toczyłem się 60km/h, jak dojechałem do domu ślimaki mnie wyprzedzały (30km/h) Ktoś może wie w czym tkwi problem? |
| Autor: | BamBam [ wt sty 10, 2006 4:35 pm ] |
sprawdz filtr paliwa |
| Autor: | Grigorij0 [ wt sty 10, 2006 4:36 pm ] |
Hmm dziwne, może coś z układem paliwowym, jakiś syf w baku siedzi albo łapie powietrze. Zacząłbym od ukł. paliwowego, ale może któryś z kolegów miał podobne doświadczenia?
| Autor: | BamBam [ wt sty 10, 2006 4:38 pm ] |
ja mialem, auto szlo dokladanie jak w opisie wyzej. po wymianie filtra wrocilo do normy... |
| Autor: | stanleym126 [ wt sty 10, 2006 4:49 pm ] |
Nie napisałeś co to za model MB? |
| Autor: | Grigorij0 [ wt sty 10, 2006 4:50 pm ] |
No to problem prawdopodobnie rozwiązany, za to kocham Diesle, lejesz rope i jak już odpali to możesz jeździć póki się paliwo nie skończy
| Autor: | noob [ wt sty 10, 2006 5:00 pm ] |
stanleym126 - napisałem model w temacie Dzięki za rady, myślałem o tym i profilaktycznie zakupiłem filtry paliwa i jutro je wymieniam. Prawdopodobnie będę miał też jutro jakieś 50km do przejechania to dam znać czy już jest ok, czy też będę jeszcze błagał o pomoc |
| Autor: | Grigorij0 [ wt sty 10, 2006 5:02 pm ] |
stanleym126 pisze: Nie napisałeś co to za model MB?
stanleym126 -spójrz na temat wątku |
| Autor: | stanleym126 [ wt sty 10, 2006 5:11 pm ] |
Sorki zauważylem przy zamykaniu ale już poszło.Tu mój opis: Miałem 123 200 D i przed laty też tak miałem parę razy podczas jazdy w mrozy.po prostu On był o niewłasciwych parametrach do danej pory roku i w metalowym filtrze dokladnego oczyszczania wytrącała sie parafina i blokowala przepływ ropki.Było tak zawsze kiedy na stacjach zaczeli On zimowy sprzedawac pod koniec zimy a nie na początku.Jak mi sie to w czasie jazdy zdarzało to miałem mały palniczek gazowy unosilem maskę ogrzałem filtr i można było zasuwac dalej jakiś dystans.Teraz On jest w zasadzie wlaściwy i są środki do oleju,które nie powodują wytrącania sie parfiny. |
| Autor: | BamBam [ wt sty 10, 2006 5:33 pm ] |
stanleym126 pisze: są środki do oleju
ja stosuje dynksa... tani i dziala |
| Autor: | stanleym126 [ wt sty 10, 2006 5:41 pm ] |
BamBam pisze: stanleym126 pisze: są środki do oleju ja stosuje dynksa... tani i dziala Właśnie dynksa nie polecają bo jest na alkoholu i zaciera elementy pompy.Starzy wyjadacze nawet w książkach o dieslach polecają dolewać benzyny bądź nafty, ale wystarczy za ok20 zl kupi litrową butelkę specyfika do ropy która jest na 1000 l oleju z 10 działkami i jest ok. |
| Autor: | Qudlaty [ sob wrz 18, 2010 12:51 pm ] |
| Tytuł: | Re: w123 200D szarpie, gaśnie AAAAAAAAAAA |
Ja ma taki problem po odpaleniu (W123 200D) Gdy auto postoi dłużej po odpaleniu przerywa szarpie krztusi się, po przejechaniu kilkuset metrów jest juz OK. Myslałem że to wina złego ustawienia zaworów, jakies 4 miesiace temu mechanik mi je ustawił i ustała ta dolegliwość teraz od niecalego miesiaca znow to samo Wyglada to tak jakby sie odpowietrzał układ paliwowy, ale nie widziałem tam zadnych wyciekow. Czy to moze byc wina temperatury, czy te typy tak mają??? |
| Autor: | Wit [ pn wrz 20, 2010 9:47 am ] |
oringi na złączkach? |
| Autor: | Qudlaty [ wt wrz 21, 2010 1:17 pm ] |
gdzie sa te zlaczki to moj pierwszy merc wiec prosze o wyrozumialosc chodzi o nieazczelnosc oringow? |
| Autor: | Wit [ wt wrz 21, 2010 5:59 pm ] |
tak na przewodach paliwowych, poszukaj w szukajce, był zdaje się taki temat ze zdjęciami |
