| [w123] problem z elektryka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16237 |
| Autor: | pszamrej [ sob sty 07, 2006 9:46 pm ] |
| Tytuł: | [w123] problem z elektryka |
Co moze byc przyczyna migotania pradu, jest to najbardziej widoczne wieczorem, wtedy leciutko mruga oswietlenie wnetrza i deski rozdzielczej, niedawno wymienialem regulator napiecia. |
| Autor: | Marcin S [ ndz sty 08, 2006 2:25 pm ] |
za niskie wolne obroty + słaby akumulator nienaładowany akumulator uszkodzona dioda prostownicza w alternatorze ( ale to jest jednoznaczne z lekkim paleniem sie kontrolki ładowania w zegarach) słabe połączenie masy między silnikiem/karoserią , słabe styki obowdu masy na koroserii (jednak to jest najbardziej widoczne przy wciskaniu np hamulca, zapalające sie tylne żarówki powoduja przygasanie oświetlenia np zegarów) |
| Autor: | pszamrej [ ndz sty 08, 2006 5:39 pm ] |
o to by sie zgadzalo, akumulator jest slaby, wolne obroty tez ustawiilem na oko, chyba sa dosyc niskie, cisnienie oleju ok 1.5 na mocno rozgrzanym silniku w zwiazku z tymi obrotami mam pytanie, czy za niskie obroty maja na cos negatywny wplyw? ( no oczywiscie poza ladowaniem co juz wiem ) |
| Autor: | pszamrej [ pn sty 23, 2006 6:24 pm ] |
wyeliminowalem nastepujace elementy : - niskie wolne obroty - slaby akumulator - styki masy a miga dalej, czasem przy niskich obrotach i wylaczonych wszystkich urzadzeniach elektrycznych leciutko zapala sie lampka ladowania, gasnie natomiast po dodaniu gazu lub uruchomieniu jakiegos urzadzenia, np zapaleniu swiatel czy to wskazuje wlasnie na uszkodzenie diody w alternatorze? |
| Autor: | agaj666 [ pn sty 23, 2006 6:39 pm ] |
szczotki alternatora. malem te same objawy i po wymianie skrajnie zużytych na nowe przestało migac. |
