| [W123] Stacyjka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16179 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Andrzej [ śr sty 04, 2006 9:42 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Stacyjka |
Witam. Właśnie kilka godzin temu chyba zepsuła mi się stacyjka. Objawy są takie kluczyk się przekręca w wszystkie ustawienia kontrolki się zaświecaja ale w momencie w którym powinno zakręcić rozrusznikiem jest cisza, i wyczuwalny jest luz albo inaczej pisząc nie odbija z pozyzji start. Blokada działa. POMOCY. |
| Autor: | Wojtek123 [ śr sty 04, 2006 10:01 pm ] |
Hej! Z tyłu stacyjki (po przeciwległej stronie od kluczyka) jest przykręcona plastikowa część, w którą wpięta jest kostka odpowiedzialna za wszystko co ze elektryką stacyjki związane (również za "odbijanie" kluczyka). W niej tkwi problem, musisz ją wyjąć (dwie sróbki) i zobaczyć co się stało, prawdopodobnie najlepiej będzie kupić inną na szrocie. Pozdrawiam. |
| Autor: | Andrzej [ czw sty 05, 2006 12:08 pm ] |
Usterka zlokalizowana, trwają poszukiwania dawcy.
| Autor: | Grigorij0 [ czw sty 05, 2006 5:23 pm ] |
A'propos stacyjki to ostatnio zauważyłem, że nie działa w niej "blokada ponownego zapłonu" |
| Autor: | Andrzej [ pt sty 06, 2006 11:07 pm ] |
Zrobione kupiłem stacyjke za 60 zł wymieniłem wkładke na moją i jutro rano montaż.
W tej pozycji wkładamy np. spinacz biurowy i zwalniamy blokade
i odkręcamy
teraz możemy wyciągnąć wkładke
Pozdrawiam. |
| Autor: | korbi [ wt lip 11, 2006 12:23 am ] |
Andrzej pisze: Właśnie kilka godzin temu chyba zepsuła mi się stacyjka. Objawy są takie kluczyk się przekręca w wszystkie ustawienia kontrolki się zaświecaja ale w momencie w którym powinno zakręcić rozrusznikiem jest cisza, i wyczuwalny jest luz albo inaczej pisząc nie odbija z pozyzji start. Blokada działa. POMOCY.
_________________ WITAM A ja mam pytanie--gdzie & kto&za rozsądne pieniądze --sprzeda stacyjkę do w123 300 TD |
| Autor: | maciek-126 [ wt maja 05, 2009 5:19 pm ] |
Witam nie znalazłem innego tematu podobnego do mojego problemu, dlatego pisze tu. kupiłem dzisiaj całą stacyjke i nie wiem jak ją wymienić u siebie, do czego przykręcona jest stacyjka? pozdrawiam <br>Dodano po 56 sekundach.:<br> chodzi o mercedesa w126 |
| Autor: | lubie_beczki [ śr maja 06, 2009 1:20 am ] |
Koledzy nie chce zakladac nowego postu... mam pytanie jak to jest mozliwe ze mam 3 kluczyki do mercedes 123 (chodzi mi o sedana, bo nie wiem jak jest z innymi) ze otworze i zapale kazda beczke jaka istnieje????? |
| Autor: | ZORTOX [ śr maja 06, 2009 2:19 am ] |
lubie_beczki pisze: jak to jest mozliwe ze mam 3 kluczyki do mercedes 123 (chodzi mi o sedana, bo nie wiem jak jest z innymi) ze otworze i zapale kazda beczke jaka istnieje?
nie rozumiem deko pytania...możesz mieć i 100 kluczyków jak sobie dorobisz ale powinieneś napisać czy po pierwsze czy są to oryginalne kluczyki od Mercedesa z plastikowymi uszkami czy dorabiane metalowe, po drugie czy każdym z tych 3 kluczy , otworzysz każdy zamek w swej Beczce?? Jeżeli nie to sprawa jest logiczna i zamki/wkładki są z różnych samochodów. W oryginale były 2 sztuki kluczyków z uszkiem prostokątnym i takim korągło-jajowatym. Juz teraz nie pamiętam dokładnie ale jeden był do wszystkich zamków chyba ten prostokatny, a okrągły nie otwierał tylko bagola..jak się nie myle |
| Autor: | lubie_beczki [ śr maja 06, 2009 11:29 am ] |
nie. nie rozumiesz mnie, alebo ja nie jasno napisałem... jeszcze raz. Mam 3 kluczyki z plastikowymi uszkami... i ktoryms z tych kluczykow otworze twoja beczke, beczke kogos innego, swoja beczke i je odpale,(takie uniwersalne klucze) .. rozumiesz? moge wejsc do kazdej beczki , za pomoca ktoregos z tych kluczykow. i moje pytanie jest takie- jak to jest mozliwe??? chodzi mi o sam fakt ze moge cos takiego zrobic. Dostałem je od znajomego, poniewaz zgubiłem swoje oryginalne kluczyki i nie mogłem wejsc ani odpalic auta, wiec on powiedzial" tu masz te kluczyki i ktoryms z nich napewno otworzysz i odpalisz swoja beczke" bylem troche zdziwniony, ale zrobilem tak i o dziwno otworzyłem drzwi. |
| Autor: | ZORTOX [ śr maja 06, 2009 12:21 pm ] |
lubie_beczki no cóż, brzmi to trochę jak "Opowieści z krypty" bo mając taki magic kluczyk możesz sobie po testować każdą Beczkę Może ktoś z kolegów ma ten temat wiedzę bo ja odpadam...spytaj Waciaka On jest obeznany w tych tematach
| Autor: | _me: how_ [ śr maja 06, 2009 12:25 pm ] |
Tak, to na pewno komplet serwisowych kluczy, które miał tylko kierownik zmiany w fabryce w Sindelfingen i otwierał gotowe auta na placu, jak się komuś przypomniało, że trzeba coś poprawić. Artur, nie mów, że nie miałeś nigdy beczki, w której ze stacyjki podczas jazdy wypadały kluczyki. |
| Autor: | Uli [ śr maja 06, 2009 12:28 pm ] |
jak stacyjka jet wyrobiona, to kluczem od mieszkania można samocód odpalić |
| Autor: | maciek-126 [ śr maja 06, 2009 6:02 pm ] |
udało sie, jest tam magiczna objemka i magiczny guziczek:) |
| Autor: | Waciak [ śr maja 06, 2009 8:10 pm ] |
Owszem jest coś takiego jak klucze generalne. Komplet 7 takich kluczy otwiera np. większość zamków grupy VW. Ale np. do najnowszej BMW 7 jest to już 32 klucze+dekoder i karta do dekodera. W przypadku starych zamków jakie były w W123 nie chodzi o posiadanie takiego kluczyka/ów. Poprostu po tylu latach dyski cylindra są wytarte, część z nich jest połamana i tyle. Sprawdź te swoje klucze na nowej stacyjce do W 123 jakbyś gdzieś trafił. Ciekawym czy przekręcisz zamek bez oporu. |
