| Czujnik paliwa w MB123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16077 |
| Autor: | Karol [ czw gru 29, 2005 4:08 pm ] |
| Tytuł: | Czujnik paliwa w MB123 |
No i już jakoś uporałem się z większymi problemami, ale zostało kilka rzeczy do zrobienia.... czujnik paliwa.. Gdy kupiłe msamochód wszystko było ok, dobrze wskazywał, gdy poziom był nieiwelki to wskazówka zatrzymywała się a po chwili zapalała się żarówka. No zatankowałem i wykjeździłem paliwo i żarówka jużsię nie zapaliła Czy to wina zbyt grubego drutu? Czy ma to w ogogle jakiśwpływ? Co teraz zrobić i skąd ewentualnie wytrzasnąć tak sienki drut miedziany? Wiem, żę ten temat był już poruszany na forum, ale nic istotnego w mojej sytuacji nie znalazłem.Dzięki za pomoc |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ czw gru 29, 2005 4:21 pm ] |
Wszystkie druty wchodzące w skład czujnika paliwa muszą mieć konkretną oporność, jeśli zamieniłeś coś tak jak mówisz to raczej marne szanse żeby udało się zmusić kontrolkę rezerwy do współpracy. Sugeruję poszukanie drutu o właściwej oporności. |
| Autor: | stanleym126 [ czw gru 29, 2005 4:28 pm ] |
Mike_THE_GR8 pisze: Wszystkie druty wchodzące w skład czujnika paliwa muszą mieć konkretną oporność, jeśli zamieniłeś coś tak jak mówisz to raczej marne szanse żeby udało się zmusić kontrolkę rezerwy do współpracy. Sugeruję poszukanie drutu o właściwej oporności.
Kiedys taki oberwany drucik przylutowałem i czujnik wskazywał jak nowy,ale tutaj kolega pisze prawdę.Ten drucik jest opornikiem i zwykły drut chyba go nie zastapi. |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 29, 2005 5:28 pm ] |
na samym dole powinna być blaszka która po opadnięciu pływaka zamyka obwód i wtedy żarówka sie zapala ,może podczas czyszczenia syfu kolega ją usunął albo przesunął i niema styku . a grubość drutu wpływa na ilość paliwa (będzie oszukiwał) |
| Autor: | Karol [ czw gru 29, 2005 10:54 pm ] |
No to jak myślałem...oporność drutu swoje zrobiło....bo ten drut który przylutowałem jest znacznie grubszy Dobra, a teraz jeszcze jedno - co zrobić teraz? Wywalić ten drut i wlutować inny - skąd taki skombinować? Czy może lepiej kupić inny czujnik? |
| Autor: | nimnod [ pt gru 30, 2005 12:06 am ] |
mozesz zmierzyć oporność fragmentu drutu oryginalnego (jesli go masz) omomierzem i w sklepie z czesciami elektronicznymi szukac drutu o takiej samej oporności. |
| Autor: | wielki3333 [ pt gru 30, 2005 12:20 am ] |
a ten stary wywaliłes moze da sie go wlutowac |
| Autor: | Karol [ pt gru 30, 2005 3:07 pm ] |
Chyba bedzie faktycznie go zmierzyć i kupić taki sam, stary drut jest jakieś5 mm za krótki |
| Autor: | stanleym126 [ pt gru 30, 2005 6:14 pm ] |
Karol pisze: Chyba bedzie faktycznie go zmierzyć i kupić taki sam, stary drut jest jakieś5 mm za krótki
Te ok. 5 mm można przeciągnąć lutem np. od góry,aby przy rezerwie nie blokowało. |
| Autor: | stanleym126 [ sob gru 31, 2005 5:59 pm ] |
pomierz w/g tego opisu: http://macmerc.eltrakon.pl/naprawa/napr015.html#czujnik |
