| Zbierająca się woda w układzie wentylacji w W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=16018 |
| Autor: | Sker [ pn gru 26, 2005 10:46 am ] |
| Tytuł: | Zbierająca się woda w układzie wentylacji w W123 |
Mam problem ze zbierającą się wodą w układzie wentylacji, dokładnie w zagłębieniu w jakim znajduje sie dmuchawa. Po opadach deszczu woda nie odpływa na zewnątrz i po uruchomieniu dmuchawy potrafi nawet pryskać przez otwory wentylacyjne. W zimie woda zamarza na łopatkach wentylatora. Czy powinien tam być jakiś otwór odprowadzający wodę? Jeżeli tak to gdzie dokładnie i gdzie ma ujście? Może ktoś miał podobny problem i potrafi mi pomóc. Pozdrawiam Wojtek -------------- W123 200D -------------- |
| Autor: | AMG [ pn gru 26, 2005 11:03 am ] |
Ja też Cie serdecznie witam na forum i życze miłego użytkowania oraz owocnych porad.l |
| Autor: | and6412 [ pn gru 26, 2005 11:12 am ] |
A witam witam, miło że tak uprzejmie się przywitałeś A co do wody, to nie wem jak w W123 ale w W107 (pewnie tak samo) jest odpływ. U mnie też byl tak zagnojony, że nawet go znaleźćnie mogłem. Przewaznei jak ktos tam wpryskał konserwacje to ona potrafi zalac ten kanal. Śrubokręcik w łapkę i dłub |
| Autor: | Maniek [ pn gru 26, 2005 11:26 am ] |
Witaj Pod maską na ścianie czołowej są takie dwa węże średnicy jakichś 5 cm spłaszczone na końcu. One odpowiadają za odprowadznie wody, która dostaje się do kratek na podszybiu. Możesz je spokojnie wyjąć, przeczyścić i zorientować się w stanie podszybia ale do tego celu lepiej zdemontować kratki przy szybie. Sprawdź też czy jakiś mózgowiec nie wepchnął tam szmaty jakiejś, która miałaby w zamierzeniu filtrować powietrze, a w praktyce powoduje zbieranie się wilgoci i korodowanie wszystkiego w koło. Podrawiam |
| Autor: | Sker [ pn gru 26, 2005 4:19 pm ] |
Jestem nowy na tym forum i chciałbym się przywitać drugim postem Czy teraz już oficjalnie mogę się zadawać pytania? Pozdrawiam Wojtek ------------------ MB W123 200D ------------------ |
| Autor: | Wojtek123 [ pn gru 26, 2005 5:29 pm ] |
Cześć Wojtku
W blaszce przedniego podszybia, pomiędzy kratkami wlotu powietrza jest zamocowana wycieraczka. Jest tam pod spodem takie małe nacięcie w blaszce, którym to woda odpływa z tego zagłębienia gdzie jest przymocowana wycieraczka.
Jeśli zdejmiesz tą blachę, to pod tym nacięciem powinien iść kanalik który odprowadza z niego(nacięcia) wodę. Czasami mogł go ktoś wyjąć i zapomnieć włożyć, albo jest zniszczony i wtedy woda będzie swobodnie lecieć prosto do nagrzewnicy. To też może być przyczyna. Pozdrawiam! |
