Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 8:41 am
Post: pn gru 26, 2005 10:46 am
Mam problem ze zbierającą się wodą w układzie wentylacji, dokładnie w zagłębieniu w jakim znajduje sie dmuchawa. Po opadach deszczu woda nie odpływa na zewnątrz i po uruchomieniu dmuchawy potrafi nawet pryskać przez otwory wentylacyjne. W zimie woda zamarza na łopatkach wentylatora. Czy powinien tam być jakiś otwór odprowadzający wodę? Jeżeli tak to gdzie dokładnie i gdzie ma ujście?
Może ktoś miał podobny problem i potrafi mi pomóc.
Wojtek
W123 200D
Post: pn gru 26, 2005 11:03 am
Ja też Cie serdecznie witam na forum i życze miłego użytkowania oraz owocnych porad.l
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn gru 26, 2005 11:12 am
A witam witam, miło że tak uprzejmie się przywitałeś ;-)
A co do wody, to nie wem jak w W123 ale w W107 (pewnie tak samo) jest odpływ. U mnie też byl tak zagnojony, że nawet go znaleźćnie mogłem. Przewaznei jak ktos tam wpryskał konserwacje to ona potrafi zalac ten kanal. Śrubokręcik w łapkę i dłub ;-) u mnie był zaraz przy dmuchawie po lewej stronie (albo po obu??)
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn gru 26, 2005 11:26 am
Witaj
Pod maską na ścianie czołowej są takie dwa węże średnicy jakichś 5 cm spłaszczone na końcu. One odpowiadają za odprowadznie wody, która dostaje się do kratek na podszybiu. Możesz je spokojnie wyjąć, przeczyścić i zorientować się w stanie podszybia ale do tego celu lepiej zdemontować kratki przy szybie.
Sprawdź też czy jakiś mózgowiec nie wepchnął tam szmaty jakiejś, która miałaby w zamierzeniu filtrować powietrze, a w praktyce powoduje zbieranie się wilgoci i korodowanie wszystkiego w koło.
Podrawiam
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn gru 26, 2005 4:19 pm
Jestem nowy na tym forum i chciałbym się przywitać drugim postem :) . Witam i pozdrawiam wszystkich użytkowników Mercedesów i forumowiczów!
Czy teraz już oficjalnie mogę się zadawać pytania? ;)
Wojtek
MB W123 200D
Post: pn gru 26, 2005 5:29 pm
Cześć Wojtku [oczko]
W blaszce przedniego podszybia, pomiędzy kratkami wlotu powietrza jest zamocowana wycieraczka.
Jest tam pod spodem takie małe nacięcie w blaszce, którym to woda odpływa z tego zagłębienia gdzie jest przymocowana wycieraczka.
Jeśli zdejmiesz tą blachę, to pod tym nacięciem powinien iść kanalik który odprowadza z niego(nacięcia) wodę.
Czasami mogł go ktoś wyjąć i zapomnieć włożyć, albo jest zniszczony i wtedy woda będzie swobodnie lecieć prosto do nagrzewnicy. To też może być przyczyna.
Pozdrawiam!
