| Odblysnik reflektora https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1599 |
| Autor: | Macieja [ wt sty 07, 2003 2:40 pm ] |
| Tytuł: | Odblysnik reflektora |
Nasze autka nie sa juz takie mlode czy mozna zamienic te odblaski na nowe ? Znalazlem na http://automotosklep.home.pl/witryna.htm - odblysnik reflektora, numer katalogowy producenta czesci - 9DR117811001, producent HELLA za 4 zl/szt., a nie caly reflektor za 700 zl/szt. Roznica spora Pozdrawiam |
| Autor: | Pszczola [ wt sty 07, 2003 11:06 pm ] |
Ja czyscilem leflektory od 123 i odblaski rowiez wyczyscilem. Prosto sie je zdejmuje i spokojnie mozna wymienic na nowe. musza jednak byc odpowiednie zeby pozniej mozna bylo wszystko ustawione tip top bo mozna latwo oslepiac innych. Mysle ze nie bedziesz mial klopotow z wymiana a 8zl za 2 szt to nie jest duzo. Kup jak nie beda pasowaly to mowi sie truno . milej wymiany |
| Autor: | Pawełek [ wt sty 07, 2003 11:22 pm ] |
W "Automobiliście" 08/2002 jest artykuł o regeneracji reflektorów. Robi to firma Zelmot - Handel, ul. Łopuszańska 22 W-wa. Nie ma niestety kosztów takiego zabiegu, ale rozmontowują, fosforanują, lakierują lakierem epoksydowym i naparowują aluminium. Dokładnie jak nowe. Kontakt do pani kierownik lakierni: Wiesława Łukaszek (22) 868 14 76. Powodzenia !! |
| Autor: | Mike_THE_GR8 [ śr sty 08, 2003 1:56 am ] |
To chyba jednak taniej wyjdzie kupić takie odbłyśniki. 8 PLN to nie pieniądze, a satysfakcja z przełożenia samemu. No i w dodatku pewnośc, że jakiś "artysta" nic nam nie pokombinuje |
| Autor: | Sebian [ śr sty 08, 2003 10:23 am ] |
| Tytuł: | Re: Odblysnik reflektora |
Macieja pisze: Nasze autka nie sa juz takie mlode
czy mozna zamienic te odblaski na nowe ? Znalazlem na http://automotosklep.home.pl/witryna.htm - odblysnik reflektora, numer katalogowy producenta czesci - 9DR117811001, producent HELLA za 4 zl/szt., a nie caly reflektor za 700 zl/szt. Roznica spora Pozdrawiam Zapytam z innej beczki : czy do dostania sa poszczególne elementy reflektorów przednich? Otóż oprócz odbłysków, które są nie za bardzo teges, mam pozrywane mocowania samych obudów reflektorów, w związku z czym ustawienie właściwego kąta świecenia graniczy z cudem. Wolałbym wymienić to i owo za sensowne pieniądze, a nie kupować całe "oczy"
| Autor: | Macieja [ śr sty 08, 2003 10:35 am ] |
Niestety odblysnikow juz nie ma !!!! albo bardzo ciezko dostac chyba pozostaje Zelmot - dzieki Pawelek a oplaca sie taka operacja "regeneracji oczu" jakie koszty, moze wiesz ? |
| Autor: | Sebian [ śr sty 08, 2003 10:39 am ] |
Macieja pisze: Niestety odblysnikow juz nie ma !!!! albo bardzo ciezko dostac
chyba pozostaje Zelmot - dzieki Pawelek a oplaca sie taka operacja "regeneracji oczu" jakie koszty, moze wiesz ? Nie wiem. W każdym razie przejrzałem ofertę z ww. strony i nie znalazłem nic oprócz kompletnych reflektorów Hella. W sumie zastanawiam się, czy walić prowizorkę, czy jednak się rzucić i kupić nowe. Z reguły to jest tak, że w praniu okazuje się, że kupujesz 2 razy
| Autor: | kruszyn [ śr sty 08, 2003 4:43 pm ] |
ja sie dowiadywalem dokladnie w szczcinie regeneracja 2 kpl reflektorow to koszt okolo 280 zl hmmm pobawilem sie troszke folia zaroodporna odblaskowa i lampki daja naprawde ladne swiatelko teraz |
| Autor: | ZBIGOL [ śr sty 08, 2003 6:22 pm ] |
z tego co słyszałem to można odbłyśniki regenerować w jakiejkolwiek galwanizerii . niestety kosztów nie znam ale wydaje mi się że chyba nieduże . trzeba rozeznać sprawe |
| Autor: | Pszczola [ śr sty 08, 2003 11:32 pm ] |
ZBIGOL pisze: z tego co słyszałem to można odbłyśniki regenerować w jakiejkolwiek galwanizerii . niestety kosztów nie znam ale wydaje mi się że chyba nieduże . trzeba rozeznać sprawe
25zl |
| Autor: | Macieja [ czw sty 09, 2003 10:28 am ] |
Dzieki Wszystkim za rady, koszt nowego odblysnika 4 zl/1szt ale nie do dostania, koszt reflektoru 700 zl/1szt, koszt galwanizacji 25zl tak wiec sprawa wyjasnila sie, trzeba "zgalwanizowac" oczka !!!! Pozdrawiam |
| Autor: | marcin280e [ pt sty 10, 2003 4:11 pm ] |
Pawełek pisze: W "Automobiliście" 08/2002 jest artykuł o regeneracji reflektorów. Robi to firma Zelmot - Handel, ul. Łopuszańska 22 W-wa. Nie ma niestety kosztów takiego zabiegu, ale rozmontowują, fosforanują, lakierują lakierem epoksydowym i naparowują aluminium. Dokładnie jak nowe.
Kontakt do pani kierownik lakierni: Wiesława Łukaszek (22) 868 14 76. Powodzenia !! Odebrałem właśnie halogeny do 114 te małe pod reflektorami regenerowane właśnie przez Zelmot i wyszły rewelacyjnie są jak nowe. Myślę że można polecić tę firmę znają się na rzeczy halogeny były dośc pordzewiałe i zmatowane i robiłem je niejako na próbę. Teraz wysyłam reflektory i wreszcie powinno świecić. Pozdrawiam. |
| Autor: | Sebian [ pt sty 10, 2003 4:47 pm ] |
marcin280e pisze: Pawełek pisze: W "Automobiliście" 08/2002 jest artykuł o regeneracji reflektorów. Robi to firma Zelmot - Handel, ul. Łopuszańska 22 W-wa. Nie ma niestety kosztów takiego zabiegu, ale rozmontowują, fosforanują, lakierują lakierem epoksydowym i naparowują aluminium. Dokładnie jak nowe. Kontakt do pani kierownik lakierni: Wiesława Łukaszek (22) 868 14 76. Powodzenia !! Odebrałem właśnie halogeny do 114 te małe pod reflektorami regenerowane właśnie przez Zelmot i wyszły rewelacyjnie są jak nowe. Myślę że można polecić tę firmę znają się na rzeczy halogeny były dośc pordzewiałe i zmatowane i robiłem je niejako na próbę. Teraz wysyłam reflektory i wreszcie powinno świecić. Pozdrawiam. Ile Cię ta przyjemność kosztowała i jak długo to trwało? |
| Autor: | marcin280e [ pt sty 10, 2003 10:31 pm ] |
Sebian pisze: Ile Cię ta przyjemność kosztowała i jak długo to trwało? Dokladnie to nie wiem bo tą sprawę załatwiał dla mnie w Wa-wie Kolega ale chyba koszt to 40zl a czas to był taki świąteczno-noworoczny no więc trochę trwało ale normalnie to chyba ok tygodnia (tak twierdził przez telefon pan w Zelmocie jak się dowiadywałem w listopadzie) |
| Autor: | AMG [ sob sty 11, 2003 12:13 pm ] |
Jak bys mogl sie dowiedziec gdzie to robia w warszawie to ja bym oddal swoje do i tak chce zmienic lampy na halogenowe H4 a nie banki Z gory dzieki |
