| [W123] Obrotomierz https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15980 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pszamrej [ śr gru 21, 2005 9:11 am ] |
| Tytuł: | [W123] Obrotomierz |
Czy do benzyny montowano obrotomierze zamiast zegarka, a moze sa obrotomierze razem z zegarkiem? |
| Autor: | Cem [ śr gru 21, 2005 9:18 am ] |
| Tytuł: | Re: [W123] Obrotomierz |
pszamrej pisze: Czy do benzyny montowano obrotomierze zamiast zegarka, a moze sa obrotomierze razem z zegarkiem?
Hej! Obrotomierze w 123 były tylko i wyłącznie z zegarkiem i owszem montowano je zamiast tarczy zegara. |
| Autor: | pszamrej [ śr gru 21, 2005 9:34 am ] |
czy obrotomierz musi byc do konkretnego silnika czy wszystkie od 123 beda pasowac? czy montaz zamiast zegarka stwarza jakies powazniejsze problemy? |
| Autor: | Cem [ śr gru 21, 2005 9:40 am ] |
pszamrej pisze: czy obrotomierz musi byc do konkretnego silnika czy wszystkie od 123 beda pasowac? Niestety trzeba mieć obrotomierz z tej samej wersji silnikowej co w Twoim aucie. pszamrej pisze: czy montaz zamiast zegarka stwarza jakies powazniejsze problemy?
Zamiana samej tarczy nie stwarza żadnego problemu - kilka śrubek i po kłopocie. |
| Autor: | pszamrej [ śr gru 21, 2005 9:54 am ] |
Cem pisze: Zamiana samej tarczy nie stwarza żadnego problemu - kilka śrubek i po kłopocie.
tak ale chodzilo mi o podlaczenie do silnika, przy kazdym silniku jest na to wydzielone miejsce? |
| Autor: | Cem [ śr gru 21, 2005 2:10 pm ] |
pszamrej pisze: tak ale chodzilo mi o podlaczenie do silnika, przy kazdym silniku jest na to wydzielone miejsce?
Do tarczy obrotomierza dochodzą trzy kabelki - jeden od zegarka i dwa pozostałe od obrotomierza (jeden plusowy, drugi od cewki albo od modułu zapłonowego). Natomiast masa to cała tarcza. Tutaj masz schemacik. |
| Autor: | wojz [ śr gru 21, 2005 2:24 pm ] |
Cem pisze: Niestety trzeba mieć obrotomierz z tej samej wersji silnikowej co w Twoim aucie.
Nie wiem Cem, czy czasem się tutaj nie mylisz. Tadziora kiedyś pisał, że z tyłu jest potencjometr, którym można sobie "doregulować" obrotomierz do rodzaju silnika (zdaje się, że w jakimś ogłoszeniu o tym wspominał, ale zakładam, że nie pisał tego tylko jako chwytu reklamowego i tak jest w istocie |
| Autor: | Cem [ śr gru 21, 2005 2:34 pm ] |
wojz pisze: Nie wiem Cem, czy czasem się tutaj nie mylisz. Tadziora kiedyś pisał, że z tyłu jest potencjometr, którym można sobie "doregulować" obrotomierz do rodzaju silnika (zdaje się, że w jakimś ogłoszeniu o tym wspominał, ale zakładam, że nie pisał tego tylko jako chwytu reklamowego i tak jest w istocie
Niewykluczone, ale nie chciałbym się bawić w przerabianie czerwonego pola na zakresie obrotów. |
| Autor: | wojz [ śr gru 21, 2005 3:09 pm ] |
Cem pisze: nie chciałbym się bawić w przerabianie czerwonego pola na zakresie obrotów.
Takie podejście do tematu, mocno zawęża możliwości obserwacji tej, jakże upragnionej przez niektórych, wskazóweczki
Innymi słowy - jak już rzeźbić, to na całego
| Autor: | Gerri [ śr gru 21, 2005 5:59 pm ] |
Kryterium doboru jest ilość cylindrów (w benzyniaku). Nie musi być ta sama wersja silnika. |
| Autor: | wojz [ śr gru 21, 2005 6:23 pm ] |
Odszukałem ten opis tadziory, na giełdzie. Zacytuję, bo z giełdy za chwilę zniknie, a może ktoś będzie miał ochotę się do tego ustosunkować (ładne słówko ). Ile w tym prawdy - nie wiem, ale taka opinia się na forum pojawiła (i nikt jej nie zanegował), więc ją przypomniałem tadziora pisze: Piotr735 pisze: Czy ten obrotomierz napewno pasuje do 280? Witam bedzie pasował na 100% niby z 230 nie pasuje do 280 ale juz to rozparcowałem...Kazdy silnik typu np. 2,0 2,3 2,5 2,8 ma inna predkosc biegu jałowego i po w pieciu pokazywał albo za mało albo za duzo.A wystarczy od tyłu wyregulowac potencjometrem i po kłopocie.Sam mam nawet przerobiony obrotomierz z beznyny w moim dieslu ![]() |
| Autor: | pszamrej [ śr gru 21, 2005 6:46 pm ] |
no dobra zalozmy ze mozna doregulowac ale jak bez obrotomierza ustalic np predkosc biegu jalowego? |
| Autor: | Wookee [ śr gru 21, 2005 8:08 pm ] |
Stroboskopem, np. w pierwszym lepszym zakładzie diagnostycznym. |
| Autor: | pszamrej [ śr gru 21, 2005 8:50 pm ] |
a czy dobra bedzie zwykla lampa stroboskopowa do ustawiania zaplonu? jesli tak to jak za jej pomoca mierzy sie wolne obroty? |
| Autor: | Wookee [ czw gru 22, 2005 9:16 am ] |
pszamrej pisze: tak to jak za jej pomoca mierzy sie wolne obroty
Nie wiem. Mój magik od silników sam mieszał, tyle że kręciłem się w pobliżu. Jesli się pomyliłem |
