| Jak podłączyć BECKERA? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15921 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | ZORTOX [ ndz gru 18, 2005 12:42 pm ] |
| Tytuł: | Jak podłączyć BECKERA? |
Drodzy Panowie...pomóżcie. Jak podłączyć radio do instalacji samochodowej? Chodzi mi o radio Becker Audio 10 (BE 3100) Dostałem je od kolegi i nie wiem jak się zabrać za podłączenie. Na stronce http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/becker/katalog/mb98a.htm piszą o tym radyjku że ma " FM, MW, LW, RDS - elektronicznie sterowany odtwarzacz kaset z dolby B - złącze światłowodowe D2B - kod - złącze ISO" Co to jest to złącze D2B?? Z czym to się je? Gdzie są piny zasilające radio i czy po włączeniu muszę wklepać jakiś kod? Z góry dziękuję za schemacik i jakąś rozpiskę P.S. z tyłu prezentuje się tak
Pozdrawiam Artur |
| Autor: | laudan [ ndz gru 18, 2005 1:56 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jak podłączyć BECKERA? |
Kodzik bedzie potrzebny, podlaczas przez zwykla kostke iso (jak kupisz to bedziesz mial opisane kable, a jak masz ja to wystarczy podpiac). D2B to chodzi o zmieniare:) |
| Autor: | Grakoz [ ndz gru 18, 2005 2:02 pm ] |
Cześć Artur. Mam takie samo radio w swojej w123. niestety podłączenie nie będzie takie proste. radio te podpina się pod kostke ISO, w któa w123 seryjnie nie było wyposażone. ja u siebie dorabiałem. musiałem kupić kostke (koszt około 10 zł) i polutować przewody do istniejących już w samochodzie. troche zabawy było ale teraz gra super. ponizej masz schemat kostki ISO. kształt kostek na rysunku odpowiada kształtowi gniazd w radiu. jak nie będziesz czegoś wiedział pytaj. pozdro
| Autor: | ZORTOX [ ndz gru 18, 2005 2:23 pm ] |
Dzięki GRAKOZ |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz gru 18, 2005 2:43 pm ] |
Masz tu schemat podłączenia ,dokładnie do tego modelu .Jeżeli radio jest z magistralą CAN to radio nie zagra .Można podłączyć zmieniarkę jeśli radio posiada wyjście optyczne (poczytaj opis pod schematem podłączenia.
| Autor: | Gerri [ ndz gru 18, 2005 3:30 pm ] |
Gniazdo zasilania (A): 1. Sygnał prędkości 2. Diagnostyczny 3. Wyciszanie (telefon) 4. Stały plus 5. Antena automatyczna Wzmacniacz anteny aktywnej Włączanie dodatkowego wzm. audio 6. Podświetlanie (podł. pod ośw. deski rozdz) 7. Styk stacyjki 15R (pozycja "radiowa") 8. Masa D2B to jest standard przesyłania informacji pomiędzy komponentami zestawu audio (radio, wzmacniacz, zmieniarka, APS - Auto Pilot System, ew. zestaw głośnomówiący telefonu) To jest to śmieszne gniazdko na dole, na lewo od wtyczek. Tak więc przesył informacji następuje za pomocą światła (poprzez światłowód) i tylko taka zmieniarka zabangla z tym radiem. Poprzez przewód "4" trzeciej, niezidentyfikowanej wtyczki zmieniarka otrzymuje sygnał tzw. "wake up" dla rozpoczęcia pracy, potem następuje przesył danych przez światłowód. Nieużywana zmieniarka po pewnym czasie przechodzi w stan "uśpienia" - wyłącza się, aż do ponownego otrzymania sygnału "wake up" z któregokolwiek urządzenia będącego w zestawie. Trzecia wtyczka służy również do podania stałego zasilania na zmieniarkę, oraz do połączenia z urządzeniem APS |
| Autor: | ZORTOX [ ndz gru 18, 2005 4:26 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Jeżeli radio jest z magistralą CAN to radio nie zagra
Czyli rozumiem że takowej magistrali CAN w w123 nigdy nie było i że to radio nie będzie chodzić w moim 123?? hmmmm trochę to skomplikowane mi się wydaje |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz gru 18, 2005 5:07 pm ] |
ZORTOX pisze: Czyli rozumiem że takowej magistrali CAN w w123 nigdy nie było i że to radio nie będzie chodzić w moim 123?? hmmmm trochę to skomplikowane mi się wydaje
Oczywiscie ,ze magistrali CAN nie było w 123 ,ani nawet w 124.Nawet jakby była to dane radio jest sparowane z danym autem i nie będzie działać w innym aucie ,nawet w tym samym modelu.Nie wiem czy na 100% jest w tym radiu CAN (chociaż znalazłem takie info że tak).Żeby się nie narobić podłącz radio do jakiegoś zasilacza 12V ,czy akumulatora ,tylko zasilanie i masa ,czyli piny 4,7,8 gniazda A ,jak zaświeci i wyświetli ,,PROD'' to znaczy ,że ma CAN i jest problem .Podobno da się ,,przerobić'' ,żeby radio grało w każdym aucie ,ale musi to zrobić fachowiec .Dlatego takie radia z CAn można kupić za grosze. |
| Autor: | Gerri [ ndz gru 18, 2005 5:18 pm ] |
Z rozpiski którą załączył Valentine wynika, że model 3100 jest bez indeksu z gwiazdkami, a więc CAN-u nie powinien mieć. Ale oczywiście najlepiej sprawdzić podłączając do zasilania. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz gru 18, 2005 7:09 pm ] |
Zapomniałem napisać o kodzie ,jest to radio kodowane i musisz znać kod .Z Twojego postu wynika ,że go nie masz więc nawet nie sprawdzisz czy radio ma CAN.
| Autor: | laudan [ ndz gru 18, 2005 10:28 pm ] |
To radio nie ma CAN. |
| Autor: | Grakoz [ pn gru 19, 2005 12:02 am ] |
Cytuj: To radio nie ma CAN.
oczywiście że nia ma. mam takie same i śmiga elegancko od półtora roku. i oczywiście jest potrzebny kod. jak go nie masz to radio napewno nie zagra. pozdro |
| Autor: | klucha116 [ pn gru 19, 2005 11:07 am ] |
Grakoz pisze: (...) i oczywiście jest potrzebny kod. jak go nie masz to radio napewno nie zagra. pozdro
Kod zawsze mozna sobie obliczyc ciekawym kalkulatorkiem do beckerów. Pozdrawiam |
| Autor: | ZORTOX [ pn gru 19, 2005 7:41 pm ] |
klucha116 pisze: Kod zawsze mozna sobie obliczyc ciekawym kalkulatorkiem do beckerów.
Hmmm i się narobiło ale klucha 116 jaki to calculator do kodów?? cóż czynić? jest jakiś kod uniwersalny=serwisowy??
| Autor: | wojz [ pn gru 19, 2005 7:51 pm ] |
ZORTOX pisze: jaki to calculator do kodów?? cóż czynić? jest jakiś kod uniwersalny=serwisowy??
Generator kodów . Mam jakiś na dysku, ale nie używałem, bo radio kupiłem (i radia kupuje) full legal. Czyni to (ten programik) na podstawie nru seryjnego radia. Generowanie widzę słabo, jeśli już wcześniej coś było w nim kopane (a może nie ma to znaczenia?). M. in. dlatego warto wydać kilka pln więcej na radio z choćby podstawowym pakietem kwitów Jak chcesz, to możemy spróbować |
