| Dyskoteka ... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15819 |
| Autor: | MacKuz [ pn gru 12, 2005 8:52 pm ] |
| Tytuł: | Dyskoteka ... |
No i ostatnio w PUZONIE mam dyskoteke i to w pełnym tego słowa znaczeniu głośno, kolorowo i mruga Na ostatnim spocie Pawełmi powiedział że z tyłu żarzy mi sie tylny kierunek non stop to fakt w przodu nie pali lewe światło mijana (znaczy żarzy sie) długie działaja jak włącze kierunek mruga do mnie mijaniem Mówie wam huczy i błyska jak w rasowej dyskotece buahahahahaha. Ale niestety PUZON musi pczekać na razie tynkuje ściany w kuchni potem kłade kafle itp itd więc PUZON ma troche niższy priorytet dopuki sie przemieszcza Ale może koledzy mają jakieś pomysły? Pozdrawiam. |
| Autor: | Maniek [ pn gru 12, 2005 9:15 pm ] |
No to się porobiło. Osobiście się na prądzie za nic nie znam bo go zobaczyć się nie da, ale gdzieś kiedyś zasłyszałem że dyskoteka i inne dziwne rzeczy się dzieją jak któreś połaczenie masowe w aucie jest uszkodzone. Prunt biega po aucie i szuka sobie ujścia. |
| Autor: | misiek [ pn gru 12, 2005 11:20 pm ] |
Zdecydowanie zajmij się Maćku masą
Poszukaj czy wszystko co żyje własnym życiem jest dobrze zmasowane. |
| Autor: | wielki3333 [ wt gru 13, 2005 7:05 am ] |
na 100% to wina masy |
| Autor: | Piotr735 [ wt gru 13, 2005 1:02 pm ] |
Ja miałem z przednimi światłami podobnie. Powód: masa. |
| Autor: | Stomek [ wt gru 13, 2005 3:15 pm ] |
wielki3333 pisze: na 100% to wina masy
U mnie tez tak mówili , a okazało się , że usmażona wiązka kabli, co idzie do tyłu. |
| Autor: | MacKuz [ wt gru 13, 2005 3:20 pm ] |
Stomek pisze: U mnie tez tak mówili , a okazało się , że usmażona wiązka kabli, co idzie do tyłu.
to chyb anie było pocieszenie |
| Autor: | stanleym126 [ wt gru 13, 2005 4:04 pm ] |
To rzeczywiście wygląda na brak masy,bądź na zaśniedziałe lub skorodowane styki i połączenia elektryczne.Wiązka instalacji elektrycznej ma wiele odgałęzień masowych i trzeba by to posprawdzać.W miejsca wątpliwie mogące przewodzić prąd napryskać preparatu do złącz elektrycznych,który je oczyszcza min.Elektrosol.Ja dziesiatki razy w swoim zyciu walczyłem z takimi przypadłościami w samochodach,ciagnikach ,przyczepach itp i zawsze pomogło. |
| Autor: | leslaw [ wt gru 13, 2005 8:59 pm ] |
Witam! W moim autku tez mialem taki problem sprawdzilem wszystkie masy i nic,okazalo sie ze cos skopalo sie w gniezdzie do przyczepki, masz takie gniazdo?? zagladnij do niego Pozdrawiam |
