| siwy dym ... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15813 |
| Autor: | longpit [ pn gru 12, 2005 5:47 pm ] |
| Tytuł: | siwy dym ... |
Witam serdecznie Jestem posiadaczem Mesia W123 230E na gazie. Wczytywałem się w posty dotyczące mojego problemu ale nie złapałem odpowiedzi, która by mnie naprowadziła na przyczynę problemu Otóż obojętnie czy to benzyna / czy jade na gazie- unosi się za mną biały dym jakby para. Po przyłożeniu ręki do rury widać tylko prę na dłoni. Dymu jest sporo- dodam że jest zimno wiec ... sam juz nie wiem inne samochody kopca jak sa zimne, a ja mam temp okolo 80st. jaką zawsze mialem i kopci mimo rozgrzanego silnika. Co może być problemem, w czym tkwi ZONK Czy w tlumikach moze jest woda ? i paruje ? Jakbym mial walnieta głowice, to jaki bylby objaw/ objawy ??
Dziękuję i przepraszam za zawiłe zdania ale jest to dla mnie zagadkowe |
| Autor: | sebi [ pn gru 12, 2005 6:06 pm ] |
Hej Przyczyna może byc uszkodzona uszczelka pod głowica wtedy może sie dostawać chłodziwo do cylindra i tam byc spalane efektem może być para. Dodatkowo możesz w ten sposób uszkodzić tłok i nie tylko. Warto sprawdzić cisnienia na poszcególnych cylindrach i dodatkowo jak wykrecisz świece na ciepłym silniku to będziesz widział wydostajaca się parę z cylindra. Czy silnik pracuje Ci równo?? |
| Autor: | wojz [ pn gru 12, 2005 6:17 pm ] |
Całkiem niedawno był podobny (identyczny?) temat poruszony przez właściciela W124, który z powodu dymu wstydził się jeździć swoim MB |
| Autor: | stanleym126 [ pn gru 12, 2005 7:48 pm ] |
Po pierwsze nie piszesz czy Ci ubywa płynu chłodzącego co mogło by wskazywać tak jak pisal kolega wcześniej na uszczelkę pod głowicą,a po drugie przy obecnej pogodzie na benzynie, a tym bardziej na gazie z rury ( u mnie z dwóch rur )wydobywa się masa pary,tak,że nie raz to z tyłu jest tak jak by parowóz jechał, a w motorku jest ok. |
| Autor: | Wookee [ pn gru 12, 2005 8:35 pm ] |
wojz pisze: niestety nie pamiętam ani tytułu wątka
Hasło: "biały dym" |
| Autor: | wojz [ pn gru 12, 2005 8:40 pm ] |
Wookee pisze: wojz pisze: niestety nie pamiętam ani tytułu wątka Hasło: "biały dym"
Albo zwrot: "to wtedy jest zagrzany", jeśli dobrze zapamiętałem
