| cieknie z pod wtrysku https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15753 |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 08, 2005 9:11 pm ] |
| Tytuł: | cieknie z pod wtrysku |
jak w temacie, jeśli dokręcenie nic niedaje -dalej sie pieni to co z tym zrobić ,jakieś podkładki czy uszczelniacze |
| Autor: | MacKuz [ czw gru 08, 2005 9:26 pm ] |
powiedz dokładnie skąd cieknie (gdzie bulguje - spod wtrysku - spod komory wstępnej w głowice najpierw jest wkręsona komora wstępna a w nią wtryskiwacz wyraźnie widać gdzie nie jest szczelne. Pozdrawiam |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 08, 2005 9:31 pm ] |
dodam jeszcze ,że tydzień temu wlałem do ropy środek czyszczący układ paliwowy i podejrzewam ,że to on rozpuścił cały nagr i nalot irozszczelnił mi gniazdo wtrysku |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 08, 2005 9:35 pm ] |
na 99% między wtryskiem a komorą |
| Autor: | MacKuz [ czw gru 08, 2005 9:36 pm ] |
wielki3333 pisze: dodam jeszcze ,że tydzień temu wlałem do ropy środek czyszczący układ paliwowy i podejrzewam ,że to on rozpuścił cały nagr i nalot irozszczelnił mi gniazdo wtrysku
zakładam że ci 'bulguje' spod wtryskiwacza ... - pod wtryskiwaczem powinna być podkładka ale dla zaostrzenia sytuacji nie zawsze wszystko zależuy od komory wstępnej |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 08, 2005 10:49 pm ] |
pytanko -czy taśma teflonowa zda tu egzamin |
| Autor: | Irek [ pt gru 09, 2005 8:12 am ] |
U mnie troszku podciekało i moczyło gniazdo wtryskiwacza bo sam wtrysk był padnięty.Po rozebraniu okazało się że jakiś kłaczek go przyblokował . |
| Autor: | wielki3333 [ pt gru 09, 2005 11:33 am ] |
a to są jakieś specjalne podkładki czy zwykłe? |
| Autor: | Irek [ pt gru 09, 2005 11:36 am ] |
wielki3333 pisze: a to są jakieś specjalne podkładki czy zwykłe?
ano specjalne i to co najmniej dwa rodzaje |
| Autor: | wielki3333 [ pt gru 09, 2005 12:35 pm ] |
i są osiągalne w każdym sklepie motoryzacyjnym? |
| Autor: | MacKuz [ pt gru 09, 2005 12:48 pm ] |
wielki3333 pisze: i są osiągalne w każdym sklepie motoryzacyjnym?
spoko |
| Autor: | wielki3333 [ pt gru 09, 2005 1:36 pm ] |
był u mnie kinpel który troche dłubie i spojżał na ten wtrysk mówi ,że z dołu to tylko przedmuch jest a cieknie gdzieś wyżej ,ale ja apropo przedmuchu podkładka pomoże czy wtrysk do wymiany i czy taki przedmuch to jest objaw czegoś czy luzik |
| Autor: | Irek [ pt gru 09, 2005 1:41 pm ] |
wielki3333 pisze: był u mnie kinpel który troche dłubie i spojżał na ten wtrysk mówi ,że z dołu to tylko przedmuch jest a cieknie gdzieś wyżej ,ale ja apropo przedmuchu podkładka pomoże czy wtrysk do wymiany i czy taki przedmuch to jest objaw czegoś czy luzik
Myślisz że ktoś na to odpowie bez wyjęcia wtrysku i sprawdzenia???? Weź się do roboty i to wykręć pooglądaj .Sprawdź ciśnienie itd..... teoretycznie to można ci tylko powiedzieć że masz listewki z trzeciej serii a liczniki z piątej Inna sprawa że bez paru kluczy i pomocy to może być .......... hmm problemem ? |
