| problem z ABS w 123/poszukuje schematu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15730 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | me-how [ śr gru 07, 2005 6:15 pm ] |
| Tytuł: | problem z ABS w 123/poszukuje schematu |
Witam, nie dziala mi abs w 230CE. Sprawdziłem czujniki kół przednich (po rozłączeniu przewodów pod maską), a także działanie tylnego czujnika (po rozłączeniu go pod tylna kanapą). Czujniki są ok - sprawdzałem testerem. Odnalazłem sterownik całego systemu (koło nóg pasażera, ale poza obejrzeniem sobie z bliska nie jestem w stanie nic wiecej o nim powiedziec, ma oznaczenie BOSCHa 0 265 101 016). Potrzebowałbym opis złącza sterownika (35 pinowego), aby sprawdzić ciągłość przewodów od kół do sterowania, moze gdzies po drodze mam przerwe. Niestety w autodacie nie ma opisu mojego auta z systemem abs. Czy może ktoś poratować mnie schematem, lub inne propozycje pozdrawiam Michal |
| Autor: | Irek [ czw gru 08, 2005 11:30 am ] |
| Tytuł: | Re: problem z ABS w 123/poszukuje schematu |
me-how pisze: Niestety w autodacie nie ma opisu mojego auta z systemem abs. Czy może ktoś poratować mnie schematem, lub inne propozycje
pozdrawiam Michal No to masz brachu problem .Jak napiszesz do Classic center to Ci wyślą opis i schemat ale nie wiem za ile .Mogę się dołaczyć cenowo i wyjdzie taniej .Tez bym coś z tego poczytał .Napisz co Ci się udało . Jak byłem w sobotę to dowiedziałem sie sporo nt.zmian w ABS-e w123 jakie nastąpiły w trakcie produkcji .To dało mi troszkę do myslenia. Innym rozwiązaniem jest kupno ksiażki o ABS -e chyba WKŁ ale nie wiem co jest warta . |
| Autor: | Duszek [ czw gru 08, 2005 8:43 pm ] |
Może tu coś znajdziesz http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11340 ... mulce1.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11340 ... mulce5.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11340 ... mulce8.jpg http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11340 ... mulce9.jpg |
| Autor: | me-how [ czw gru 08, 2005 10:21 pm ] |
Dzieki za pomoc, ale niestety nic one nowego nie wnosza Jest zaznaczony jedynie sterownik, ale zlacza juz opisanego nie ma. Chyba bede musial rozciac lekko gruba wiazke i wyplesc jakos przewody od kol. A jak te okaza sie byc ok to tylko jakas podmiana sterownika chyba zostaje. Ma ktos moze taki na zbyciu? Byl na allegro, ale niestety mial inne numery niz moj. |
| Autor: | Irek [ pt gru 09, 2005 7:40 am ] |
me-how pisze: Dzieki za pomoc, ale niestety nic one nowego nie wnosza
Jest zaznaczony jedynie sterownik, ale zlacza juz opisanego nie ma. Chyba bede musial rozciac lekko gruba wiazke i wyplesc jakos przewody od kol. A jak te okaza sie byc ok to tylko jakas podmiana sterownika chyba zostaje. Ma ktos moze taki na zbyciu? Byl na allegro, ale niestety mial inne numery niz moj. Jaki sterownik masz na mysli ? ten tzw.komputer?(BOSCHa 0 265 101 016 )To mam w zapasie jednak musisz pamietać że były modyfikacje i np w moim samochodzie mamBOSCHa 0 265 101 006 nie wiem jaki mam w zapasie. Jest tam jeszcze tylko przekaźnik z bezpiecznikiem.Przekaźnik kosztuje 220 -nowy w serwisie .Tydzień temu pytałem . Istotne też jest to ze możesz mieć układ pokombinowany i np .czujniki które były zmodyfikowane w chyba 82 r nie specjalnie chcą współpracować (podobno) .Kiedy chciałem kupić w serwisie czujnik facet troszkę się zakałapućkał w zeznaniach i nie wiedział jak z tego wybrnąć. Jak masz oryginalny win z auta z którego jest ten ABS to już mniejszy problem. |
| Autor: | me-how [ pt gru 09, 2005 12:40 pm ] |
Jasne ze posiadam VIN WDB1232431A264974 Tyle ze po sprawdzeniu na www tego numeru nie ma slowa w opisie chyba o abs, a jest o el odsuwanym dachu. Dachu nie posiadam, ale abs jest. Reszta danych sie raczej zgadza. Czy ten przekaznik jest na pompie od absu pod maska? Bo kolo sterownika nic wiecej nie ma. Caly system nie wyglada na kombinowany. Wszystkie zlaczki wygladaja jakby nikt wczesniej ich nawet nie rozlaczal, wszystko trzyma sie na oryginalnych uchwytach. |
| Autor: | Irek [ pt gru 09, 2005 12:48 pm ] |
me-how pisze: Jasne ze posiadam VIN
WDB1232431A264974 Tyle ze po sprawdzeniu na www tego numeru nie ma slowa w opisie chyba o abs, a jest o el odsuwanym dachu. Dachu nie posiadam, ale abs jest. Reszta danych sie raczej zgadza. Czy ten przekaznik jest na pompie od absu pod maska? Bo kolo sterownika nic wiecej nie ma. Caly system nie wyglada na kombinowany. Wszystkie zlaczki wygladaja jakby nikt wczesniej ich nawet nie rozlaczal, wszystko trzyma sie na oryginalnych uchwytach. No to będziesz miał podobny problem co ja.Gdybym k............ wiedział że ten VIN jest potrzebny to bym go spisał a tak............ Przekaźnik jest na wiązce niedaleko komputerka .Łatwo go poznać bo ma bezpiecznik na górze .Moj ma numer 1265404745 na bocznej ściance ma numer 897124.jakbyś w swoich poszukiawniach trafił czujnik do kół przednich daj znać (ale w rozsądnej cenie bo ten na Allegro za 160 to znam i
| Autor: | me-how [ pt gru 09, 2005 2:55 pm ] |
Irek pisze: Przekaźnik jest na wiązce niedaleko komputerka .Łatwo go poznać bo ma bezpiecznik na górze .Moj ma numer 1265404745 na bocznej ściance ma numer 897124.jakbyś w swoich poszukiawniach trafił czujnik do kół przednich daj znać (ale w rozsądnej cenie bo ten na Allegro za 160 to znam i
![]() Hmm z tego co widzialem u mnie, przekaznika kolo sterownika nie ma, macalem po kablu tak daleko jak mi reka siegala i nic. Sa przekazniki na pompie, pod plastikowa przykrywka, ale do nich sie jeszcze nie dobralem. Slyszalem ze te systemy sa bardzo wrazliwe na spadki napiecia, podobno czasami wlasnie wystarczy wyczyscic przekazniki od zasilania. Jak cos mi sie uda naprawic dam znac. |
| Autor: | dobrzan [ pt gru 09, 2005 6:44 pm ] |
a jak sprawdzales czujniki ABSu??? miernikiem nastawionym na stale napiecie sprawdzales to napięcie wytwarzane na czujniku w chwili obracania kol i wynoszace ok 1,3 V??? czy moze sprawdzales "przejscie" - nic bardziej mylnego |
| Autor: | me-how [ pt gru 09, 2005 7:40 pm ] |
czujniki sprawdzalem testerem do czujnikow abs |
| Autor: | me-how [ pn gru 12, 2005 4:22 pm ] |
wow! naprawilem, mam juz schematy i wiedze, jakby ktos cos potrzebowal zapraszam |
| Autor: | misiek [ pn gru 12, 2005 11:17 pm ] |
To pochwal się co i gdzie znalazłeś (zakładam, że przerwę w instalacji) Jeśli mogę poproszę o schemat instalacji abeesowej do W123 Dzieki z góry! misiek@w114-115.org.pl
| Autor: | Irek [ wt gru 13, 2005 1:31 pm ] |
misiek pisze: To pochwal się co i gdzie znalazłeś (zakładam, że przerwę w instalacji)
Jeśli mogę poproszę o schemat instalacji abeesowej do W123 Dzieki z góry! misiek@w114-115.org.plJa też się chętnie dołączę do prośby |
| Autor: | me-how [ wt gru 13, 2005 4:55 pm ] |
w zwiazku z duzym zainteresowaniem tematem, do konca tygodnia postaram sie wykonac mini strone www ze schematami, link oczywiscie podam do wiadomosci za jakis czas, wszystko zalezy jak uda mi sie wyrobic |
| Autor: | Irek [ czw gru 15, 2005 7:45 am ] |
me-how pisze: w zwiazku z duzym zainteresowaniem tematem, do konca tygodnia postaram sie wykonac mini strone www ze schematami, link oczywiscie podam do wiadomosci za jakis czas, wszystko zalezy jak uda mi sie wyrobic
Czekamy niecierpliwie. Napisz też coś o Swoich problemach .Jak się skończyły.Jakiś ten wątek niedokończony |
