| od czego ta żarówka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15695 |
| Autor: | wielki3333 [ pn gru 05, 2005 11:10 pm ] |
| Tytuł: | od czego ta żarówka |
wyciągałem dzisiaj deske z zegarami i obok kontrolki grzania świec jest żarówka ale niejest podłączona .Od czego ona jest może ktoś wie |
| Autor: | wojz [ pn gru 05, 2005 11:16 pm ] |
A masz w miejscu jej występowania jakąś ikonkę, albo kolorową wkładkę? |
| Autor: | Idzik [ pn gru 05, 2005 11:22 pm ] |
1. Jakie kontrolki w są podłaczone ? 2. A jakie masz dodatkowe wyposażenie ?? Jest np. ABS ?? |
| Autor: | wojz [ pn gru 05, 2005 11:23 pm ] |
Idzik pisze: Jakie kontrolki w są podłaczone ? wielki3333 pisze: jest żarówka ale niejest podłączona
| Autor: | Idzik [ pn gru 05, 2005 11:26 pm ] |
Oj wojz, wojz... Rozumiem co czytam... Ta o którą Kolega pyta nie jest podłaczona, ale inne pewnie są i tak drogą eliminacji, można sprawdzić czego może brakować I właśnie o te inne pytam
| Autor: | wojz [ pn gru 05, 2005 11:32 pm ] |
Idzik pisze: Oj wojz, wojz... Rozumiem co czytam... Skoro tak mówisz ![]() Idzik pisze: drogą eliminacji, można sprawdzić czego może brakować
Stawiam, że to jakiś "zapas" albo pozostałość po kontrolce własnej konstrukcji. Ew. ABS, bo co tam może być więcej (w 240D zwłaszcza EDIT: Ja tam mam podłączoną kontrolkę od kierunkowskazów w przyczepie. Jest za zieloną "szybką" i świeci się tylko wówczas, gdy włączy się kierunkowskaz podczas jazdy z przyczepą. Nie wiem jak to działa, ale przewód z żarówką jest podłączony pod jakiś dodatkowy styk w przełączniku kierunkowskazów. Jeśli masz hak, to może to będzie dla Ciebie jakiś trop? |
| Autor: | wielki3333 [ wt gru 06, 2005 11:21 am ] |
ikonki w tym miejscu niema ale wkładka z kolorkiem jest tylko niepamietam jakim ,ABS napewno niemam ale mam hak i musze zobaczyć czy tam jest zielono a tak przy okazji kontrolka od zuzycia klocków to która |
| Autor: | wojz [ wt gru 06, 2005 11:26 am ] |
wielki3333 pisze: kontrolka od zuzycia klocków to która Pomiędzy kontrolką "ręcznego" i ładowania zdaje się. wielki3333 pisze: mam hak i musze zobaczyć czy tam jest zielono
Nie wiem jak wyglądała u Ciebie ta żarówka. U mnie to nie była taka jak inne w liczniku, w plastikowej oprawce, tylko połączona kabelkiem z przełącznikiem awaryjnych. |
| Autor: | Idzik [ wt gru 06, 2005 11:29 am ] |
wielki3333 pisze: tak przy okazji kontrolka od zuzycia klocków to która
| Autor: | wielki3333 [ wt gru 06, 2005 11:44 am ] |
to jest właśnie żaróweczka w oprawce iz tyłu oprawki jest miejsze na podłączenie kabelka byćmoże wypadł i leży gdzieś a może został zlikwidowany ,przy najbliższej okazji będęgo szukał ,tylko tak narazzie chciałem się dowiedzieć do czego on może być |
