| Podgrzewanie lusterek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15675 |
| Autor: | and6412 [ pn gru 05, 2005 12:33 am ] |
| Tytuł: | Podgrzewanie lusterek |
Witam Na allegro często można znaleźć za śmieszne pieniadze "maty" gzewcze pod lusterka zewnętrzne. Mam parę pytań: Czy ktoś to już montował kiedyś?? Sprawdza się?? czy nie niszczą się od tego lusterka?? Jak w W107 zdjąć wkłady lusterek? chętnie bym cuś takiego przygarnął bo zeszłej zimy strasznie uciążliwe było zamarzanie/parowanie lusterek. |
| Autor: | Wojtek123 [ pn gru 05, 2005 1:39 am ] |
Cześć, dwaj znajomi mają coś takiego u siebie w autach, podłączyli pod przełącznik ogrzewania tylnej szyby. Są zadowoleni, za taką kase naprawde dają rade. Sam widziałem jak one działają i zastanawiam się nad zakupem ,
myślę że warto, pozdrawiam |
| Autor: | Irek [ pn gru 05, 2005 7:47 am ] |
| Tytuł: | Re: Podgrzewanie lusterek |
and6412 pisze: Witam
Na allegro często można znaleźć za śmieszne pieniadze "maty" gzewcze pod lusterka zewnętrzne. Mam parę pytań: Czy ktoś to już montował kiedyś?? Sprawdza się?? czy nie niszczą się od tego lusterka?? Jak w W107 zdjąć wkłady lusterek? chętnie bym cuś takiego przygarnął bo zeszłej zimy strasznie uciążliwe było zamarzanie/parowanie lusterek. Mam -fajne i tanie |
| Autor: | debber [ pn gru 05, 2005 9:01 pm ] |
Witam Moj brat ma takie w cinqusiu i tez ma podlaczone pod ogrzewanie tylnej szyby, efekt jest super. Sam kupilem sobie takie maty i teraz czekaja na montaz. Polecam z czystym sumieniem, tylko przy wpinaniu do instalacji trzeba pamietac zeby obwod przechodzil przez bezpiecznik bo nigdy niewiadomo do konca co takie maty potrafia. |
| Autor: | Rufus Banan [ pn gru 05, 2005 9:30 pm ] |
Na allegro często można znaleźć za śmieszne pieniadze "maty" gzewcze pod lusterka zewnętrzne. Mam parę pytań: Czy ktoś to już montował kiedyś?? Sprawdza się?? czy nie niszczą się od tego lusterka?? Jak w W107 zdjąć wkłady lusterek? chętnie bym cuś takiego przygarnął bo zeszłej zimy strasznie uciążliwe było zamarzanie/parowanie lusterek. Sprawa jest OK ale: rozważ kwestię masy - czy podpiąc się jednym przewodem do metalowego elementu drzwi ? Czy może lepiej do masy samochodu ? Zwracam uwagę, że jest to dośc znaczna różnica, ponieważ nie wiem na ile dobre jest połaczenie elemetów metalowych dzwi i "reszty" (smary, brud itd). Przy dużym prądzie grzania mogą wystąpić zjawiska korozyjne na styku drzwi-reszta. Jest rezystancja na łączeniu drzwi do masy samochodu wynikajaca po prostu z brudu i smaru. Jeśli zacznie Ci tam grzać (na styku w wyniku wydzielania mocy na tej rezystnacji) to zacznie się korozja. Ja wyprowadziłem mase do wnetrza samochodu i tam przykręciłem do śrubki gdzie już było kilka mas podpietych, i chyba tak będzie najlepiej, bo na drzwiach mozesz mieć luzy na zawiasach i moze to spowodowac przerywana prace takiej maty i w efekcie dodatkowo szybkie jej przepalenie. Fabrycznie są osobne przewody +/- podlaczone do obwodu ogrzewania tylnej szyby we wiazce wewnatrz samochodu. |
| Autor: | and6412 [ wt gru 06, 2005 2:22 am ] |
OK, dzięki wszystkim. Mam nastepne pytania ;-D -Jak wyciągnąć wkłady lusterek w SLC (pewnie tak samo jak w beczce)?? -Rozumiem że maty mam wpiac do przekaźnika tylnej szyby równolegle z tylną szybą?? -Czy mam zmienić bezpiecznik na większy?? Z gory dzięki wszystkim przekonaliście mnie. PS. Rufus?? A nie przesadzasz trochę z tą korozją. Tzn. tez sądze że lepiej masę doprowadzic, ale zeby mialo to az takie znaczenie?? |
| Autor: | Rufus Banan [ wt gru 06, 2005 8:11 pm ] |
and6412 pisze: Rufus?? A nie przesadzasz trochę z tą korozją. Tzn. tez sądze że lepiej masę doprowadzic, ale zeby mialo to az takie znaczenie??
Myśle że w tym przypadku tak - zresztą popytaj u dobrych elektryków |
