| brak oswietlenia deski https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15656 |
| Autor: | Andru007 [ sob gru 03, 2005 2:56 pm ] |
| Tytuł: | brak oswietlenia deski |
Witam serdecznie otóż mam taki problem niedawno zakupiłem Mercedesa W123 240D. Po włączeniu świateł nie działa mi podswietlenie licznika i ogrzewania. Wymieniłem wszystkie żaróweczki i sprawdziełem bezpieczniki bez rezultatów. Dziwię się, że lampki od kierunków i przy odpalaniu swiecą natomiast reszta nie swieci. Może wie ktoś jak usunąc tę usterkę ?? |
| Autor: | Cem [ sob gru 03, 2005 4:28 pm ] |
Witaj! Sprawdź potencjometr. Pokręć nim w obie strony, a jak się nic nie zmieni to trzeba wymienić na inny. Nie jest to kosztowne. Pozdrawiam. |
| Autor: | FENIX [ sob gru 03, 2005 4:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: brak oswietlenia deski |
Andru007 pisze: Może wie ktoś jak usunąc tę usterkę ??[/color][/size]
napewno masz uszkodzony potencjometr (lewe pokrętło pod licznikiem) spróbuj nim pokręcić albo jest zaśniedziałe albo już całkiem padnięte. Jeśli kręcenie nie da efektu to trzeba wymienić na inny lub zrobić mostek, ale wtedy nie masz regulacji oświetlenia (tylko maks non stop) |
| Autor: | wojz [ sob gru 03, 2005 9:05 pm ] |
Cześć, mocne wejście
Zrób tak jak pisze FENIX - zmostkuj. I tak z reguły zawsze jest ustawione na max, a szkoda rozbierać bez potrzeby licznik. |
| Autor: | Andru007 [ pn gru 05, 2005 2:52 pm ] |
sluchajcie chodzi wam o te dwa pokrętła co są pod licznikiem jedno jest do zegarka a dugie do kasowania licznika niestety nie dalo efektów chyba bede musiał pomajstrowac przy tym |
| Autor: | FENIX [ pn gru 05, 2005 3:15 pm ] |
Andru007 pisze: jedno jest do zegarka a dugie do kasowania licznika niestety nie dalo efektów chyba bede musiał pomajstrowac przy tym
no i właśnie to lewe służy to ściemniania/rozjaśniania oświetlenie deski rozdzielczej będziesz musiał zmostkować je i już |
| Autor: | Andru007 [ pn gru 05, 2005 5:11 pm ] |
Dzięki wszystkim za pomoc jednak to ten potencjometr był felerny naszczescie juz wszystko jest jak należy zmostkowałem i jest super. |
