| Parujące szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15633 |
| Autor: | Popey [ pt gru 02, 2005 11:17 am ] |
| Tytuł: | Parujące szyby |
Witam , mam pytanie dotyczace parujących szyb w W 124. Od jakiegos czasu od środka parują szyby, pomimo właczonego nawiewu oraz sukcesywnego usuwania skroplonej pary z szyb, powtarza sie to codziennie.Co może byc tego przyczyną?Auto nie posiada klimatyzacji, nie zauważyłem wcieków wody do środka a chłodnica która lekko przeciekała została wymieniona na szczelną.Czy ktoś z Was już sie z czymś takim spotkał? Pozdrawiam |
| Autor: | SoYeR [ pt gru 02, 2005 11:31 am ] |
Miałem coś takiego w swoim 124 250D, na dodatek jak były silne mrozy to prócz skrobania na zewnątrz - skrobałem też i w środku szron był nawet na podsufitce.. zwaliłem na to że cały środek miałem w skórach i wilgoć nie miała w co wsiąkać jednak to tylko teoria..
w celice znajomego był też taki problem ale rok temu (potwornie mu parowała), w tym roku nie paruje.. to co się zmieniło to zmiana cieczy w chłodnicy z wody na płyn i popryskanie auta sprayem (anty fog).. również na zawilgocenie w aucie ma wpływ częsta jazda na zamkniętym obiegu powietrza. |
| Autor: | Wookee [ pt gru 02, 2005 12:11 pm ] |
A płynu Ci trochę nie ubywa? |
| Autor: | Piotr735 [ pt gru 02, 2005 12:57 pm ] |
A nie masz gdzieś nieszczelności i deszcz lub woda nie leci do nadmuchu. Ja miałem tak w sonacie i woda stała tam gdzie wciąga powietrze. Zapchany był jeden kanał. Co włączyło sie nawiew parowały. |
| Autor: | Banan [ pt gru 02, 2005 1:24 pm ] |
Jesli szyby paruja na "tlusto" to jest nieszczelna nagrzewnica. |
| Autor: | BamBam [ pt gru 02, 2005 3:09 pm ] |
Banan pisze: Jesli szyby paruja na "tlusto" to jest nieszczelna nagrzewnica.
ja mialem w omedze b kombi taki problem. i nie parowalo na tlusto, wiec dlugo nie moglem wymyslec co to jest. w koncu wymienilem nagrzewnice i przestalo. plynu nie ubywalo i nic nie wskazywalo ze to nagrzewnica. po wyciagnieciu starej, okazalo sie ze sie pocila na uszczelce a plyn wsiakal w jakas dziwna gabke ktora tam byla w komplecie. ta gabka byla nonstop mokra i dlatego tez parowalo do srodka. byl okres - zima - ze nawet klima nie pomagala. po wymianie jak reka odjal, omega kombi wielka jest, a nawet przy 4 osobach nie parowaly przednie szyby ale nawet tylne byly suche... |
| Autor: | lysy2 [ pt gru 02, 2005 3:54 pm ] |
nanosisz zbyt duzo blota(wody) do auta na butach -stad wilgoc
a serio to ostatnio we wrocku sa mgly oraz wilgotne pow. i szyby potrafia zaparowac momentalnie po wylaczeniu nawiewu-to tez gra role - wilgotne pow. z zwenatrz. |
| Autor: | Popey [ pt gru 02, 2005 6:40 pm ] |
Płynu trochę ubywa ale nie ma tłustego nalotu na szybach tylko po krótkim czasie ta para skrapla sie wewnątrz na szybach. |
| Autor: | Wookee [ sob gru 03, 2005 12:09 pm ] |
Czyli nagrzewnica mogłaby ewentualnie być jako dodatek? Nie śmiej się tylko, ale może samochód masz zbyt szczelny? |
| Autor: | zebda [ sob gru 03, 2005 5:43 pm ] |
U mnie pojawil sie problem parującej szyby, ale taki że paruje ona tylko po prawej stronie auta, gdy ktoś siedzi na fotelu pasazera ...Pomijam szyby w bagazniku (trzecie szyby) bo nie znam kombi w ktorym one nie paruja...No i paruja te w tylnych drzwiach jak ktos tam siedzi. Jak jade samemu to kein problem. |
| Autor: | Sokol [ sob gru 03, 2005 6:28 pm ] |
ja stawiam na nagrzewnicę - przerabiałem to w jetta II - po wymontowaniu okazało się że się pociła. będziesz miał okazję odkurzyć deskę od środka, pewnie dawno nie była odkurzana |
