| PROBLEM Z GASZENIEM SILNIKA 2.4D MB123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15625 |
| Autor: | gieniek [ czw gru 01, 2005 10:07 pm ] |
| Tytuł: | PROBLEM Z GASZENIEM SILNIKA 2.4D MB123 |
Witam, mam taki problem, po odpaleniu silnika nie moge go zgasic kluczykiem, objaw jak przy nieszczelnym układzie pneumatycznym, ale wszystko sprawdziłem i wszystko jest w poządku, moze to byc wina jakiegos ustrojstwa przy pompie wtryskowej? albo np stacyjki? bede wdzieczny za pomoc |
| Autor: | wielki3333 [ czw gru 01, 2005 10:53 pm ] |
zarkaj rure od filtra to zobaczysz czy łlapie gdzieś powietrza |
| Autor: | gieniek [ czw gru 01, 2005 11:04 pm ] |
od jakiego filtra? |
| Autor: | Wojtek123 [ pt gru 02, 2005 12:18 am ] |
Cześć, możesz wykręcić "gaszak" który znajduje się na pompie paliwowej i trochę go rozruszać/wyczyścić/przedmuchać, być może się zastał, albo jest zepsuty- u mnie to pomogło. Zaworek w stacyjce sprawdź później, bo z wyjmowaniem stacyjki jest dużo więcej roboty. Możesz też sprawdzić co jest wadliwe, odłączając wszystkie przewody podciśnieniowe od tego głównego(od vacuum pompy do serwa) i na pracującym silniku podłączyć na krótko przewód główny podciśnienia z "gaszakiem". Jeżeli zgaśnie od razu to wina przewodów/trójnika(czwórnika) albo zaworka w stacyjce. Nic innego mi nie przychodzi do głowy
Pozdrawiam! |
| Autor: | gieniek [ pt gru 02, 2005 12:01 pm ] |
ok, dzieki za podpowiedz, w sobote sie z tym pobawie |
| Autor: | Piotr735 [ pt gru 02, 2005 12:52 pm ] |
Najlepiej do zdejmij wężyk od podciśnienia przy pompie ałóż drugi w usta i ssij . Tak będziesz wiedział czy membrana przepuszcza.
Mogła spaść zapadka co łączy z pompę z tym zaworkiem podciśnieniowym. |
| Autor: | Wojtek123 [ pt gru 02, 2005 12:59 pm ] |
Piotr735 pisze: Mogła spaść zapadka co łączy z pompę z tym zaworkiem podciśnieniowym.
tak właśnie mogło się stać, pozdrawiam
