| Zapala i gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=15616 |
| Autor: | me-how [ czw gru 01, 2005 11:37 am ] |
| Tytuł: | Zapala i gaśnie |
Witam, szukalem w archiwum, ale nie moge znalezc chyba:( Silnik M102 zapala i gaśnie, i tak w kołko. w123 230CE Pompa paliwa pracuje, ciśnienie na rozdzielaczu tez niby jest. Ale silnik uruchamia się i po 2 sek gaśnie. Gdzie szukac przyczyny? |
| Autor: | Gerri [ czw gru 01, 2005 12:25 pm ] |
Stawiam na przekaźnik pompy paliwa |
| Autor: | Banan [ czw gru 01, 2005 12:25 pm ] |
Witaj Wlasnie przerabiam to samo, moj zapala i gasnie po okolo 4 sek m117 Pompa daje cisnienie przy zaplonie potem sie odlacza i jak auto zapali chodzi caly czas. Przyczyny awari. 1.Modul czy przekaznik 2.Uszkodzony czyjnik polozenia walu jesli taki masz 3.Zwarcie gdzies na instalacji. P.S Podepnij pompe na krotko i wtedy zapal jesli bedzie pracowal to znaczy ze pompa jest ok wiec trzeba szukac dalej. |
| Autor: | Piotr735 [ czw gru 01, 2005 1:28 pm ] |
A ja miałem tak w fiacie Croma i to był pęknięty wąż od powietrza.
| Autor: | me-how [ czw gru 01, 2005 3:40 pm ] |
Witam, dzieki za sugestie. Pompa sprawna, wina byla gdzies w rozdzielaczu wtrysku. Nie wiem gdzie - bo po prostu przelozylem caly element z innego silnika. Dobrze miec zachomikowane czesci zamienne Teraz tylko musze wydech wymienic i juz jest w miare ok pozdrawiam |
| Autor: | erio [ czw gru 01, 2005 5:55 pm ] |
u mnie są te same objawy , ja z kolei mam zapchany przewód porwotny paliwa do zbiornika, na odcinku zbiornikowym auto ładnie chodzi bez przewodu pwrotnego przy szprycy dzis rozpiolem przewód za tylnym lewym kołem, i przewód idący do zbiornika wygląda na totalnie zatkany. Pytanie jak go odetkac. ... zdaje sie ze on idzie w góre i wchodzi do zbiornika od góry ... czy czeka mnie kupno nowego zbiornika ? |
