Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:29 am
 Tytuł: dyfer i numery
Post: śr lut 05, 2003 10:21 pm
w jaki sposob, gdzie, mogę sprawdzić czy dyfer ma właściwe dla mojego modelu przełozenie.
Z obudowy moge odczytać jakieś numery ale jak je rozszyfrować?
Robert__W116_300SD
Post: czw lut 06, 2003 9:14 am
Numer GG: 85536
RobGas pisze:
Musisz zdjąć pokrywe mostu i przeczytac co masz napisane na kole innej metody nie ma.
http://macmerc.netium.com.pl/dane/222090DT.HTM
tutaj masz wszystkie dane dotyczace swojego auta również mostu
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pt lut 07, 2003 9:08 am
dzięki wielkie.
nr na odlewie dawały mi do myślenia (zaczynają się od 123...)
Robert__W116_300SD
Post: pt lut 07, 2003 11:48 am
witam
a to ciekawe, no i kolejny raz przydaloby sie zacytowac kluche116 "zastrzelic wszystkich mechanikow"...
jak mi cos bilo z tylu to mechanik wlaz pod auto przeczytal numery z odlewu spisal na krtce, po czym sprowadzil zekomo dobry z za zachodniej granicy, i po wymianie o dziwo byl dobry ... szkoda ze potem okazlo sie ze to polos walila... :x :x :x
SimpeR
w123 300D '78
Post: pt lut 07, 2003 12:31 pm
MacKuz pisze:
Przełożenie jest wybite na obudowie na plaszczyżnie do której się przykręca obudowę patrząc od tyłu w lewym dolntm rogu.
Post: pt lut 07, 2003 12:56 pm
Numer GG: 85536
marcin280e pisze:
MacKuz pisze:
Tiaaaaaa po pierwsze jak to jest czytelne po drugie jak niekt w nim nie grzebał co sie często adzarza lepiej zdjąć pokrywe mostu i sprawdzić wybite numerki przełożenia na kole talerzowym, przy okazji generalnie przejżec most :)
Post: pt lut 07, 2003 1:13 pm
MacKuz pisze:
Tiaaaaaa
Tiaaaaaa można też kręcić kołem i patrzeć ile obrotów zrobi wał napędowy oczywiście uwzględniając mechanizm różnicowy.
